[Sammelthread] MSI Z77 Gaming Serie B75A-G43 / Z77A-G43 / Z77A-G45 / Z77A-GD65
Willkommen im MSI Gaming Mainboard Sammelthread
MSI hat im April nochmal (obwohl Haswell vor der Tür steht) eine neue Mainboard Serie herausgebracht mit der Bezeichnung Gaming.
Dazu zählen 4 "neue Modelle" die farblich der ROG Serie von Asus und Co. erinnern und neuen Features beinhalten.
Dazu spendiert MSI allen Mainboards die intelligente Killer E2200 Netzwerk-Lösung.Sie wurde entwickelt um ein Maximum an Netzwerkleistung für Online-Games und bandbreitenintensive Streaming-Medien zu gewährleisten. Killer E2200 bietet das Feature Advanced Stream Detect, es erkennt den Datenverkehr im Netzwerk und beschleunigt automatisch Netzwerkspiele für flüssiges Game-Play und einen deutlichen Vorteil im Battle. Die exklusive automatische Steuerung des Netzwerkverkehrs priorisiert Spiele und Echtzeit-Chats gegenüber anderen Netzwerkanwendungen und sorgt so für niedrigste Latenzzeiten von Spieledaten mit der modernsten Netzwerk-Hardware.
Hierzu ein Bild vom Qualmcomm Atheros Killer Network Manager,das Programm prüft und Testet die Verbindungen.
Dazu gibt es noch 2 angepasste USB Gaming Device Port für schneller Reaktionen der Maus, Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
und weitere nette Features.
Die Preise gestalten sich von ca.100,- euro für das MSI B75A-G43 GAMING bis zum Top Modell MSI Z77A-GD65 Gaming für ca.165,-
und sind ab mitte April im Handel erhältlich.
Modell Gesamtübersicht
MSI B75A-G43 GAMING -->Preisvergleich<--
Intel® B75 Express Chipset
  • Supports 3rd Gen & 2nd Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
    DDR3-1600 Memory
  • USB 3.0 + SATA 6Gb/s
  • Killer Ethernet: Kill Your Lag
  • Military Class III: Top Quality & Stability
  • OC Genie II: Overclock in 1 Second
  • Click BIOS II: World's 1st UEFI and Software Graphical User Interface
  • PCI Express Gen 3: World's 1st PCI Express Gen 3 Motherboard Brand
  • Multi-GPU Support: AMD CrossFire Support
  • Sound Blaster Cinema: Realistic Surround Sound Experience
  • Gaming Device Port: Optimized with Triple Gold-plating for High Frequency Gaming Devices
  • Total Fan Control: Optimize All Fan Speed As You Wish
  • Lucid Virtu MVP: Uncompromised Game Response Performance
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
• Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® B75 Express
Main Memory
• Memory speed support up to DDR3 1333MHz are provided on 2nd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Sandy Bridge, 32nm)
• Memory speed support up to DDR3 1600MHz are provided on 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Ivy Bridge, 22nm)
• Memory speed support beyond DDR3 1600MHz are provided on some 3rd Gen Intel® Core™ i7-3770K CPUs. It will vary based on the quality of CPU.
• Support up to 32GB of system memory*
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed may be less than the size of the physical memory installed.
• Support Dual-Channel mode, two DIMMs per channel
Slots
• 1 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E2 supports up to PCIe 3.0 x16 speed
• 1 x PCIe 2.0 x16 slot
- PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 2 x PCIe 2.0 x1 slots
• 3 x PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports one SATAIII ports (SATA1) by B75
• SATAII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports five SATAII ports (SATA2~6) by B75
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® B75
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® B75
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network(E2205)
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Clear CMOS jumper
- 5 x Serial ATAII connectors
- 1 x Serial ATAIII connector
- 2 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
- 1 x TPM Module connector
- 1 x Front Panel Audio connector
- 1 x Front Panel connector
- 1 x Chassis Intrusion connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard/ mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x HDMI® port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x DVI port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• This motherboard supports dual-display function by any two onboard graphics output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
• The motherboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The motherboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your motherboard specifications.
Dimension
• 304.8 x 243.84mm ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Hersteller Link MSI:
-MSI Deutschland Motherboards
-aktuelle Treiber und Bios update's
-Wallpaper download
MSI Z77A-G43 Gaming -->Preisvergleich<--
Intel® Z77 Express Chipset
• MSI Gaming Mainboard auf Intel® Z77 Express-Basis
• Zertifizierte Military Class III Komponenten für 100% Stabilität
• T-Topology Memory: 4x DDR3 3000 MHZ (OC), bis 32 GB
• Multi-GPU: AMD CrossFire Unterstützung
• Killer Ethernet für besseren Ping und flüssigeres Spiel im Netzwerk
• Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
• Gaming Device Port mit dreifacher Goldschicht für flüssigeres Gameplay
• OC Genie II – One Touch Overclocking
• Click BIOS II: UEFI-BIOS mit intuitiver Bedienoberfläche
• Lucid Virtu MVP
• Super Charger: Schnelleres Laden von Smartphones und Tablets auch im S0/S1/S3/S4/S5 Modus
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
• Intel® Z77 Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode
* To support DDR3 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC), you must install an Intel 22nm CPU
Slots
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports two SATAIII ports (SATA1~2) by Z77
• SATAII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports four SATAII ports (SATA3~6) by Z77
RAID
- SATA3~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® Z77
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network (E2205)
- 4 x Serial ATAII connectors
- 2 x Serial ATAIII connectors
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
• (304.8 x 243.84 mm) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-G45 Gaming -->Preisvergleich<--
• Multi-GPU: NVIDIA SLI & AMD CrossFire Unterstützung
• Lucid Virtu MVP
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600*/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
Slots
• 2 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E7 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 4 x PCIe x1 slots
On-Board SATA
RAID
- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 4 x USB 3.0 ports by Intel® Z77 (rear x 2, front x 2)
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet killer E2205
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x Coaxial S/PDIF-out port
- 1 x Optical S/PDIF-out port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x Gradphics Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card ports support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 304.80cm(L) x 243.84cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-GD65 Gaming -->Preisvergleich<--
• Lucid Virtu MVP
• Total Fan Control: flexible Lüftersteuerung
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
Slots
• 3 x PCIe 3.0 x16 slots
• 4 x PCIe 2.0 x1 slots
On-Board SATA
- Supports two SATA ports (SATA1~2) by Z77
• SATAIII controller integrated in ASMedia® ASM 1061 chipset
- Supports two SATA ports (SATA7~8) by ASM 1061
(If you set external SATA 6Gb/s ports to AHCI mode, we highly recommend that you install Windows 7 or Windows 8.)
- Supports four SATA ports (SATA3~6)
• RAID
- SATA1~6 ports support Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) by Intel Z77
USB 3.0
• 2 USB 3.0 rear I/O ports by Intel® Z77
• 1 USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC898
-Supports Sound Blaster Cinema
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer® E2205 Gigabit*
*The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.
Multi-GPU
• Supports ATI® CrossFire™ Technology
• Supports NVIDIA® SLI™ Technology
• Supports Lucid® Virtu Universal MVP
- 1 x IEEE 1394 connector
- 1 x Multi BIOS Switch
- 1 x Debug LED panel
- 1 x Voice Genie connector (optional)
- 1 x MultiConnect Panel connector (optional)
- 1 x V-Check Points Set
- 1 x Power button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Reset button
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
- 1 x VGA port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
Review Links und Testberichte:
kitguru.net GD65 English
hardware.info GD65 English
anandtech.com GD65 English
techpowerup.com GD65 English
hitechlegion G45 English
tweakpc.de G45 German
Video's:
MSI Z77A-G45 Gaming Motherboard Unboxing + Overview and Benchmarks - YouTube
MSI Z77A-G45 Gaming UEFI BIOS Tutorial Guide - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming Motherboard With Integrated Killer NIC - First Look - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming moederbord review- Hardware.Info TV (Dutch) - YouTube
Eigene Bilder vom GD65 Gaming
Bios Screen vom GD65 Gaming
[COLOR="#0000"]Der Sammelthread befindet sich noch im Aufbau![/COLOR]
Ich habe zum Z77A-G45 Gaming eine Frage:
Vorher hatte ich ein Asrock Z77 Pro4 und dort konnte ein i7 3770, ohne K, nach entsprechender Aktivierung im BIOS, automatisch bis etwa 4,2 GHz getaktet werden.
Ähnlich geht das auch beim G45, wenn ich die Option "OC Genie" drücke. Allerdings taktet dann die CPU nicht runter im Idle. Kann ich das irgendwie beeinflussen, oder geht das bei der Option nicht zu machen?
Dieter
Edit: Problem gelöst
Kann mir jemand von Euch sagen, wie gut oder schlecht der Killer Netzwerkchip im Vergleich zu einem Intel Chip ist?
Hi Leute, hab seit Gestern das MSI Z77A - GD65 Gaming Habe das Problem wenn ich übertackte, egal ob im Standard Menü oder über OC Genie die Werte nicht in Windows mitgenommen werden. In Windows ist dann wieder standard Takt ! Kann mir da einer helfen, will den i7 2600k wie vorher auf 4,2 GHz laufem lassen oder auch mehr wenn geht Ich denke irgendwas ist da verstellt, ich hoffe auf hilfe am besten von einem der das gleiche Board hat
MFG Rush
Kann mir jemand sagen ob das Z77A-G43 Gaming SLi kann ? Ich bräuchte ein Board wo ich mein Sli benutzen kann und meine Soundkarte im PCI Slot
Das G43 Gaming besitzt keine SLI Unterstützung, nur die größeren Modelle (siehe MSI Produktseite).
Edit: Habe den Thread mal ins Sammelthread Unterforum verschoben
Ok. Dann hat sich das wohl erledigt. Habe keine lust meine st raus zu schmeissen. Danke
Habe mein Asrock Z77 Pro3 gegen ein MSI Z77-GD65 getauscht doch nun habe ich Probleme mit meiner Lüftersteuerung.
Mit meinem Phanteks Enthoo Primo habe ich 10 Lüfter an dem PWM Hub, mit meinem Asrock konnte ich diese problemlos steuern, bieten die PWM Anschlüsse beim MSI Board nicht genug Leistung? Die Lüfter springen überhaupt nicht an.
Meine Pumpe (Laiing DDC PWM) läuft ebenfalls dauerhaft auf max...
Sry falscher Thread, ich habe ein nicht-gaming-Board.
