[Sammelthread] MSI Z77 Gaming Serie B75A-G43 / Z77A-G43 / Z77A-G45 / Z77A-GD65
Willkommen im MSI Gaming Mainboard Sammelthread
MSI hat im April nochmal (obwohl Haswell vor der Tür steht) eine neue Mainboard Serie herausgebracht mit der Bezeichnung Gaming.
Dazu zählen 4 "neue Modelle" die farblich der ROG Serie von Asus und Co. erinnern und neuen Features beinhalten.
Dazu spendiert MSI allen Mainboards die intelligente Killer E2200 Netzwerk-Lösung.Sie wurde entwickelt um ein Maximum an Netzwerkleistung für Online-Games und bandbreitenintensive Streaming-Medien zu gewährleisten. Killer E2200 bietet das Feature Advanced Stream Detect, es erkennt den Datenverkehr im Netzwerk und beschleunigt automatisch Netzwerkspiele für flüssiges Game-Play und einen deutlichen Vorteil im Battle. Die exklusive automatische Steuerung des Netzwerkverkehrs priorisiert Spiele und Echtzeit-Chats gegenüber anderen Netzwerkanwendungen und sorgt so für niedrigste Latenzzeiten von Spieledaten mit der modernsten Netzwerk-Hardware.
Hierzu ein Bild vom Qualmcomm Atheros Killer Network Manager,das Programm prüft und Testet die Verbindungen.
Dazu gibt es noch 2 angepasste USB Gaming Device Port für schneller Reaktionen der Maus, Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
und weitere nette Features.
Die Preise gestalten sich von ca.100,- euro für das MSI B75A-G43 GAMING bis zum Top Modell MSI Z77A-GD65 Gaming für ca.165,-
und sind ab mitte April im Handel erhältlich.
Modell Gesamtübersicht
MSI B75A-G43 GAMING -->Preisvergleich<--
Intel® B75 Express Chipset
  • Supports 3rd Gen & 2nd Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
    DDR3-1600 Memory
  • USB 3.0 + SATA 6Gb/s
  • Killer Ethernet: Kill Your Lag
  • Military Class III: Top Quality & Stability
  • OC Genie II: Overclock in 1 Second
  • Click BIOS II: World's 1st UEFI and Software Graphical User Interface
  • PCI Express Gen 3: World's 1st PCI Express Gen 3 Motherboard Brand
  • Multi-GPU Support: AMD CrossFire Support
  • Sound Blaster Cinema: Realistic Surround Sound Experience
  • Gaming Device Port: Optimized with Triple Gold-plating for High Frequency Gaming Devices
  • Total Fan Control: Optimize All Fan Speed As You Wish
  • Lucid Virtu MVP: Uncompromised Game Response Performance
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
• Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® B75 Express
Main Memory
• Memory speed support up to DDR3 1333MHz are provided on 2nd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Sandy Bridge, 32nm)
• Memory speed support up to DDR3 1600MHz are provided on 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Ivy Bridge, 22nm)
• Memory speed support beyond DDR3 1600MHz are provided on some 3rd Gen Intel® Core™ i7-3770K CPUs. It will vary based on the quality of CPU.
• Support up to 32GB of system memory*
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed may be less than the size of the physical memory installed.
• Support Dual-Channel mode, two DIMMs per channel
Slots
• 1 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E2 supports up to PCIe 3.0 x16 speed
• 1 x PCIe 2.0 x16 slot
- PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 2 x PCIe 2.0 x1 slots
• 3 x PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports one SATAIII ports (SATA1) by B75
• SATAII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports five SATAII ports (SATA2~6) by B75
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® B75
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® B75
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network(E2205)
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Clear CMOS jumper
- 5 x Serial ATAII connectors
- 1 x Serial ATAIII connector
- 2 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
- 1 x TPM Module connector
- 1 x Front Panel Audio connector
- 1 x Front Panel connector
- 1 x Chassis Intrusion connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard/ mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x HDMI® port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x DVI port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• This motherboard supports dual-display function by any two onboard graphics output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
• The motherboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The motherboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your motherboard specifications.
Dimension
• 304.8 x 243.84mm ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Hersteller Link MSI:
-MSI Deutschland Motherboards
-aktuelle Treiber und Bios update's
-Wallpaper download
MSI Z77A-G43 Gaming -->Preisvergleich<--
Intel® Z77 Express Chipset
• MSI Gaming Mainboard auf Intel® Z77 Express-Basis
• Zertifizierte Military Class III Komponenten für 100% Stabilität
• T-Topology Memory: 4x DDR3 3000 MHZ (OC), bis 32 GB
• Multi-GPU: AMD CrossFire Unterstützung
• Killer Ethernet für besseren Ping und flüssigeres Spiel im Netzwerk
• Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
• Gaming Device Port mit dreifacher Goldschicht für flüssigeres Gameplay
• OC Genie II – One Touch Overclocking
• Click BIOS II: UEFI-BIOS mit intuitiver Bedienoberfläche
• Lucid Virtu MVP
• Super Charger: Schnelleres Laden von Smartphones und Tablets auch im S0/S1/S3/S4/S5 Modus
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
• Intel® Z77 Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode
* To support DDR3 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC), you must install an Intel 22nm CPU
Slots
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports two SATAIII ports (SATA1~2) by Z77
• SATAII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports four SATAII ports (SATA3~6) by Z77
RAID
- SATA3~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® Z77
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network (E2205)
- 4 x Serial ATAII connectors
- 2 x Serial ATAIII connectors
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
• (304.8 x 243.84 mm) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-G45 Gaming -->Preisvergleich<--
• Multi-GPU: NVIDIA SLI & AMD CrossFire Unterstützung
• Lucid Virtu MVP
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600*/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
Slots
• 2 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E7 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 4 x PCIe x1 slots
On-Board SATA
RAID
- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 4 x USB 3.0 ports by Intel® Z77 (rear x 2, front x 2)
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet killer E2205
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x Coaxial S/PDIF-out port
- 1 x Optical S/PDIF-out port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x Gradphics Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card ports support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 304.80cm(L) x 243.84cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-GD65 Gaming -->Preisvergleich<--
• Lucid Virtu MVP
• Total Fan Control: flexible Lüftersteuerung
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
Slots
• 3 x PCIe 3.0 x16 slots
• 4 x PCIe 2.0 x1 slots
On-Board SATA
- Supports two SATA ports (SATA1~2) by Z77
• SATAIII controller integrated in ASMedia® ASM 1061 chipset
- Supports two SATA ports (SATA7~8) by ASM 1061
(If you set external SATA 6Gb/s ports to AHCI mode, we highly recommend that you install Windows 7 or Windows 8.)
- Supports four SATA ports (SATA3~6)
• RAID
- SATA1~6 ports support Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) by Intel Z77
USB 3.0
• 2 USB 3.0 rear I/O ports by Intel® Z77
• 1 USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC898
-Supports Sound Blaster Cinema
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer® E2205 Gigabit*
*The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.
Multi-GPU
• Supports ATI® CrossFire™ Technology
• Supports NVIDIA® SLI™ Technology
• Supports Lucid® Virtu Universal MVP
- 1 x IEEE 1394 connector
- 1 x Multi BIOS Switch
- 1 x Debug LED panel
- 1 x Voice Genie connector (optional)
- 1 x MultiConnect Panel connector (optional)
- 1 x V-Check Points Set
- 1 x Power button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Reset button
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
- 1 x VGA port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
Review Links und Testberichte:
kitguru.net GD65 English
hardware.info GD65 English
anandtech.com GD65 English
techpowerup.com GD65 English
hitechlegion G45 English
tweakpc.de G45 German
Video's:
MSI Z77A-G45 Gaming Motherboard Unboxing + Overview and Benchmarks - YouTube
MSI Z77A-G45 Gaming UEFI BIOS Tutorial Guide - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming Motherboard With Integrated Killer NIC - First Look - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming moederbord review- Hardware.Info TV (Dutch) - YouTube
Eigene Bilder vom GD65 Gaming
Bios Screen vom GD65 Gaming
[COLOR="#0000"]Der Sammelthread befindet sich noch im Aufbau![/COLOR]
eigentlich schon spricht nix dagegen
Super , hab jetzt diese eingebaut , G.Skill Trident X 2400 , 2 Stück a 8 GB !
Dass Board erkennt sie jetzt nur mit 2133 , woran kann dass liegen ?
Musste im Bios einstellen auf den Wert wenn sie nicht automatisch im Profil erkannt werden.
Ja meins läuft bestens :)
Super, Board eingebaut und es bleibt beim Booten stehen. Also der Boot Code auf der Anzeige bleibt auf 10, geht nicht weiter. Also er fängt dort an und es passiert einfach garnichts. CPU kaputt?
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
Jetzt steht da ff aber kein Bild o.ä.
Haste alles richtig angeschlossen? Strom 8 Pin usw. Im Handbuch stehen glaub ich Codes drinen was sie bedeuten
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Hallo Leute ich habe da ein kleines Problem und weiß zur zeit nicht weiter.
Ich habe jetzt das Mainbord MSI Z77A-GD65 Gaming Bios Version 25.1 davor hatte ich das Asrock z77 Extrem 6 was mir leider abgeraucht ist :( Mit dem Arrock Bord konnte ich mein I7 3770K Stabil auf 4,5 GHz Betreiben ohne Abstürze oder WHEA Logger fehler und unter Prime 95 mit 864K Lag eine Vcore Spannung von 1,264 Volt an. Jetzt wo ich das MSI Mainbord besitze bekomme ich mein 3770K nicht fehlerfrei auf 4,5 GHz Prime 95 Läuft bei mir erst ab eine Spannung von ca 1,320 Volt aber dennoch habe ich WHEA Logger fehler.
Hat einer von euch ein Plan warum das Asrock Bord mit eine Vcore Spannung von 1,264 Volt Stabil mit Prime 95 und ohne WHEA Logger Lief und das MSI Bord nicht ?
Man kann nicht immer davon ausgehen und die Werte von Board zu Board 1:1 übernehmen.
Dann kommt es drauf an ob du mit Offset gearbeitet hast oder nicht,da MSI kein Offset hat.
Welche LLC Stufe hast du den verwendet ?mal alle ausprobiert und wie weit die stufen runter drücken?
Bei denn Asrock Bord habe ich mit Offset gearbeitet da haben +55 und LCC 5 gereicht und das Teil war 24/7 Stabil. Bei denn MSI Muss ich LCC auf Auto lassen oder auf 100% alles andere macht kein Sinn weil er beim Laden von Windows dann ein Blauen bekommt :)
Warum soll die CPU kaputt sein?
Haste die Nebenspannung angepasst usw.sind alles Faktoren die du nicht einfach von einem Board zum anderen
übernehmen kannst.Haste alles richtig ausgetestet?
Ok da das MSI für gewisse Spannung anscheinend andere Bezeichnung verwendet möchte ich ungern was verstellen wo ich mir nicht sicher bin. Ich habe bis jetzt nur die Vcore angehoben.
Beim Asrock habe es Werte wie VTT oder VCCSA wie lauten die Bezeichnung bei dem MSI Bord ? Ist Vielleicht möglich das der PLL Wert mit 1.8 Volt zu gering ist ?
Oder ich frage mal so welche Werte bzw Setting sind wichtig um die CPU bei hohen OC zu stabilisieren ?
Lustig erst ab eine Spannung von 1.330 Vol läuft er Prime und WHEA stabil, das sind Satte 0.65 Volt mehr als mit mein Asrock Bord. Mal sehen vielleicht bekomme ich die Vcore gedrückt in dem ich die Neben Spannungen anhebe, wenn dies kein Erfolg bringt werde ich das Bord verkaufen und ich besorge mir wieder das Asrock Z77 Extreme 6
Ich habe gerade ein erneutes Problem. Ich fahre mit mein System ein SLI gespann von zwei GTX 780, und Laut MSI (wenn) ich das richtig verstanden habe sind die beiden oberen PCIE Slots Line 16. Ich habe beide Karten in denn oberen Slots eingebaut und Laut GPU-Z werden zwar beide Karten mit PCIE 3.0 angezeigt aber eine wird mit Line 8 und die andre mit 4 Angesteuert normal müssten beide mit 8 Lines Angesteuert werden oder ?
Dann liest dein GPU-Z falsch aus.
ich habe hier ein Z77A-GD65 Gaming mit i5 3570K und 8GB DDR3-1600 (8-8-8-24), Windows 7 Pro 64 Bit wurde neu installiert.
Habe nun zufällig festgestellt, dass wenn ich den Multiplikator von AUTO auf einen anderen Wert einstelle (hatte 40, tritt aber auch bei Einstellung 34 auf), sich der Prozessor im Idle nicht mehr runtertaktet.
Das heißt er läuft immer mit der eingestellten Taktfrequenz, auch wenn er nichts zu tun hat. EIST und C1E-Support ist auf Enabled.
An dem Board habe ich fast die identischen Einstellungen wie am Z77A-GD65 (ohne Gaming), auf dem ein i7 3770k läuft und auch im Idle runtertaktet.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen mit dem Board gemacht? AUTO
hi,
also ich hab mir auch dieses Board zugelegt und das gleiche Problem......wenn nur EIST aktiviert ist geht die Frequenz gar nicht runter, wenn EIST deaktiviert und C1E aktiviert ist geht die Frequenz auch nur immer mal für eine sec runter und sofort wieder hoch......
Gibt es irgendwelche Kühler-Empfehlungen für das MSI Z77A-GD65 Gaming?
Im Moment würde ein Sandy-Bridge-Pentium mit einem Boxed-Kühler von meinem i7 4770K drauf kommen, bis ich einen preislich passenden i5 (Ivy Bridge) gefunden habe. Dieser sollte relativ leicht zu installieren sein und sich nicht mit den RAM-Steckplätzen beißen. Leise und nicht ganz so teuer wäre nett, einen Silver Arrow brauche ich definitiv nicht, das wird nur ein Home-Server mit Steam-Big Screen-Option.
ich hab einen macho hr 2 auf dem gleichen Board......Kühlleistung ist sehr gut und obwohl das Ding recht groß ist geht die ganze Masse nach links und auch der erste RAM - Steckplatz ist noch zugänglich, der Lüfter ist leise aber nicht unhörbar....hab nachträglich noch einen silent wing 2 draufgepackt, dann ist halt der sonst günstige Preis futsch.
Ich habe den selben Kühler, mit dem standard Lüfter.
Wenn man ihn selber Regelt ist er wirklich unhörbar. Im Idle läuft er bei mir auf ca. 570 Rpm.(laut speedfan, Spannung nicht gemessen)
Die Silent wings 2 sind auch nicht viel leiser. Ich habe 3 Stück von denen als Gehäuselüfter und alle laufen mit 4,4V,nur damit sie keine Geräusche machen. (als CPU Lüfter habe ich es noch nicht getestet)
Unter vollast drehen natürlich die Lüfter hoch, aber unter ein Pegel der noch erträglich ist ;)
Und ich bin auch am überlegen ob ich mir das selbe Board kaufen soll :)
*edit*
Habe den macho hr 2 rev. a, es kann sein das der Vorgänger etwas lauter war
ich würde es mir nicht nochmal kaufen......vom Killer Chip hab ich noch nichts bemerkt.....und das die Stromsparmodi bei gefixter Spannung nicht mehr funzen ist auch mist. Ich will das Board echt nicht schlecht machen aber für das Geld gibts meiner Meinung nach von ASUS besseres
ich hab nun noch ein Problem mit diesem Board, sobald intel c state aktiviert ist (mit und ohne OC) gibt das Board (Spannungswandler) einen leisen aber hörbaren hochfrequenten Ton von sich, unabhängig davon ob EIST oder C1E aktiviert ist oder nicht.
Kann das noch jemand bestätigen? oder hab ich ein faules Ei:kotz:
Wegen der Kühlerwahl bin ich ja nicht auf extremst unhörber aus, das CS-601 steht noch in Voll-Dämmung da, Preis/Leistung sollte stimmen. BeQuiet-Kühler? Es sollte ja auch nicht zu Inkompatibilitäten kommen. Hatte mit meinem riesigen Scythe-Tower Kühler (Ninja 2 wars glaube ich) ordentliche Einbau-Probleme, die Push-Pins rein zu bekommen. Der Kühler steht nun bei mir herum und könnte ich notfalls auch wieder einbauen. Die Festplattenkäfige sind dann halt immer problematisch.
folgende Frage zum B75A-G43 Gaming:
Laut Preisvergleich sind die Anschlüsse für Lüfter 1x CPU (PWM!), 2x System (PWM!), 2x System (kein PWM!).
Im Handbuch sind die zwei System-Lüfter Anschlüsse, die regelbar sind, aber nur mit 3-poliger Belegung aufgeführt (CPU Lüfter mit 4!), also ist das doch kein PWM?!
Sollte man dann für diese zwei Anschlüsse besser auf non-PWM-Lüfter zurückgreifen oder laufen PWM-Lüfter auch einwandfrei?!
Bei 4 Pin sollte es immer PWM sein. Bei 3 Pin wird es über die Spannung geregelt.
Wenn du ein 4 Pin an 3 Pin anschließt. Sollte es höchsten mit 12V Laufen. Wenn die Elektronik es mit macht. Den der 4. Pin wird erst zum Steuern der Geschwindigkeit genommen und der wäre nicht angeschlossen.
Die PWM Modelle laufen alle mit 12V Betriebsspannung und werden über eine Pulsweitenmodulation gesteuert.
Es sollte also nicht laufen. Lasse mich, aber eines besseren belehren ;)
Ich würde zu einfachen 3 Pin Lüftern greifen. Ich habe selber 4 Lüfter an ein Mainboard Pin laufen.(über eine kleine extra Platine).
Die 3 Pin Lüfter kannst du, aber an 4 Pin Stecker anschließen.
Und im Handbuch meinen die wahrscheinlich das die Spannung bei 2 Anschlüssen gefixt ist . Also das du die Spannung nicht manuell regeln kannst.
Die anderen beiden lassen sich wahrscheinlich manuell regeln z.b. mit Speedfan.
Das soll angeblich öfters bei Mainboards vorkommen, das einige Pins nicht Regelbar sind.
Also laut Handbuch ist der Anschluss für den CPU Lüfter 4-Pin und es sind auch alle vier Pins belegt (GND, +12V, Sensor, PWM Signal).
Dann gibt es noch Sysfan 1-4. Sysfan 1 und 2 sind 4-Pin, allerdings sind nur 3-Pin belegt (GND, +12V, Sensor). Diese zwei Anschlüsse sollen, so wie der CPU Lüfter, regelbar sein.
Sysfan 3 und 4 sind 3-Pin, allerdings nur 2-Pin belegt (GND, +12V).
Ich werde daher, falls ich wirklich auf full-size ATX umsteige und mir das B75-G43 Gaming hole, für den CPU Kühler einen 4-Pin (PWM) Lüfter holen und bei den zwei Gehäuselüftern auf 3-Pin zurückgreifen, also keine PWM Versionen kaufen - sicher ist sicher. War/bin nur verwundert, dass im Preisvergleich Sysfan 1 und 2 auch als PWM beschrieben werden. Wenn aber, so wie du sagst, der 4. Pin für PWM zwingend notwendig ist, und dieser bei Sysfan 1 und 2 ja gar nicht belegt ist, dann ist das wohl ein Fehler im Preisvergleich. :d
Danke für deine Antwort!
Wenn alle Pins, beim CPU belegt sind, dann ist es auch ein PWM Lüfter.
Bei Sys 1 und 2 kannst du PWM Lüfter benutzen, musst du aber nicht. Sie sind quasi abwärts kompatibel.
In der Regel (je nachdem ob das Mainboard das unterstützt ) kannst du an einem PWM Anschluss ein 2,3 oder 4 Poligen Lüfter verwenden. Das Board erkennt dies automatisch und nutzt eine andere Steuerung dafür.
Bei Sys 3 und 4 wurde nur am Sensor gespart. Was nur den nachteil hat, das die Geschwindigkeit nicht ausgelesen werden kann.
Wenn du, aber ein 4 Pin Lüfter auf ein 3 Pin Stecker steckst, dürfte er nicht laufen oder er läuft auf Maximum und lässt sich nicht regeln.
Also kannst du alle Lüfter weiter verwenden, egal ob du die an einen 3 oder 4 Pin-Stecker anschließt.
Wenn du non PWM kaufst bist du auf der sicheren Seite ;)
3pin od 4 pin ist doch wurst! bei 4 wird mit PWM Signal gebremst bzw geregelt und bei 3 mit Spannung......lässt sich genauso steuern und auslesen, 4 auf 3 pin ist auch kein problem .......bei den meisten PWM Lüftern ist sowieso ein Adapter für 3 pin dabei
