Chaos Commander
Semiprofi
Guten Abend erstmal.
Zuerst der Hintergrund:
Mein Kumpel baut an seinem PC rum, da er gerne overclocking betreiben will, er aber nur den boxed-Kühler hat und deshalb öfters mal Kerne zum Throttlen bringt.
Jetzt hat er vorgeschlagen, meine H60 zu kaufen, und ich finde die Idee eigentlich ganz gut, da ich selbst gerne rumbastle (hauptsählich Kleinigkeiten, einen PC komplett zu verkabeln habe ich aber schonmal gut hingekriegt, allerdings rauchte mir danach der Kopf
) bzw. auch gerne übertakten würde. Bei ersten Versuchen, mit dem Multi rumzuspielen, bekam ich allerdings bei 3,8 Ghz nette 70°C. Naja, der Rest erklärt sich von allein.
Zuerst die Infos zu meinem PC:
i7-3930k soll gekühlt werden, Gehäuse ist ein Phantom 410 von NZXT, Lüfter habe ich zzt. einen Noctua NF-F12 PWM (der die H60 antreibt), und ich habe vor, einen zweiten wegen den dicken Radis anzuschaffen.
Nach einem Test mit sehr ähnlichen Lüftern (NF-P12) schwanke ich nun hauptsächlich zwischen drei Modellen.
Hier der besagte Test: Test: Corsair Hydro Series H80 CPU-Kühler - Ergebnisse mit zwei Referenzlüftern | PC-Max: Hardware News und Tests
Beim ersten Diagramm sieht man, dass die H20 920 von Antec mit den gleichen Lüftern der H80 überlegen ist. Aber weiter im Text.
1. Möglichkeit: H80 mit zwei NF-F12 PWM an der Pumpe eingesteckt
2. Möglichkeit: H20 920 mit zwei NF-F12 PWM mit PWM-Y-Kabel an den CPU-Fan
(2,5. Möglichkeit: anderes 120mm LCS, aber da kenne ich keine Temperaturwerte bzw. wie gut die sind)
3. Möglichkeit: H100 oder anderer Dual-Radi-LCS: Geht aus folgenden Gründen nicht
- Radi innen, Lüfter außen --> einblasend (es wird zwar mit kühler Außenluft gekühlt, aber ein 120er und die Graka schaufeln net genug Luft nach draußen)
- Lüfter innen, Radi außen --> ausblasend (gut für den Airflow, aber es wird halt mit warmer Luft von innen gekühlt (--> Temps?). Außerdem müsste ich das Mainboard ausbauen, sonst komm ich nicht an die hinteren 4 Schrauben ran, und das traue ich mir nun doch nicht zu.
--> Daher kommt die H100 meiner Meinung nach nicht in Frage, ich wollte es aber erläutern, anstatt nur zu schreiben "keine H100".
Zusammenfassung:
H80
+ Lüfter direkt steuerbar (Silent oder Kalt), Kabel quasi "unknickbar"
- Schläuche sehr steiff (Montage schwieriger), Kabel mitten im Innenraum
920
+ leichterer Einbau (Schläuche), Kabel fast unsichtbar
- Lüfter nur über UEFI steuerbar, jedes mal Reboot notwendig.
Interessant wäre: wie laut sind die Pumpen der beiden? Die H60 rödelt ja schon gut mit ihren 4500 RPM (laut HWinfo64).
Die H80 soll bei einigen leuten nen Schlag haben, d.h. Pumpe rattert oder klackert, die 920 ist anscheinend anscheinend recht gut hörbar. Erfahrungen eurerseits?
Eigentlich tendiere ich leicht zur H80, da ich, wenn sie mich nerven, die Kabel wie bei der 920 verlegen könnte, dann ist halt wieder ein Reboot nötig
Andererseits ist die 920 in dem Test (Link ist oben) mit sehr ähnlichen Lüftern besser, allerdings nur sehr wenig (1,2 Delta-Kelvin oder so).
NEIN, ich werde nicht dauernd auf dem Knopf der H80 rumdaddeln, nur um das vorweg zu nehmen
Ich möchte lediglich z.b. in der Nacht auf Silent schalten, dass keiner den PC hört und beim Zocken oder whatever Power geben.
Ich tendiere leicht zur H80, aber ich würde trotzdem gerne eure Meinung dazu hören.
LG
Chris
Zusammenfassung:
H80
920
LG
Chris
