[Kaufberatung] NAS/Server neu, aber welches Case soll ich nehmen?
Fliwatut
Experte
Aachen
Moin!
Nachdem ich hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/server-in-richtung-stromsparend-umbauen.1359339/ aufgrund eurer Meinungen entschieden habe, dass der alte Server bleibt, brauche ich nochmal etwas Entscheidungshilfe.
Denn ich möchte jetzt einen Server bauen, der die meiste Zeit laufen soll. Dazu habe ich mir viele Chinamainboards mit N100 oder N305 angesehen, mich jetzt aber entschieden, kein solches Gerät zu kaufen. Erstens, weil es mir nicht in den Kram passt, dieses Regime in der Form zu unterstützen und zweitens weil ich flexibler sein möchte.
Bei Amazon konnte ich günstig einen 8700G aus dem Warehouse erstehen, ein B650 MB habe ich schon länger (https://geizhals.de/msi-mag-b650m-mortar-wifi-a2824303.html) dito 32GB RAM, zudem habe ich noch 3x Seagate Exos X18 mit 16TB gekauft.
Die Entscheidung, mit der ich mich am schwersten tue, ist das Case.
Ich habe mir zwei Gehäuse ausgeguckt: https://geizhals.de/?cmp=3234306&cmp=3219981&active=1
Pluspunkte Jonsbo:
kleiner und günstiger. (SFX Netzteil ist kein Problem, das hätte ich noch da)
Minuspunkte:
wenig Platz, 24pin Kabel muss ziemlich lang sein, Gummidinger um die HDD rauszuziehen, nur 4 von 6 hot swap Plätze. Größtes Manko: ich bin mir nicht sicher, ob ich die SATA Anschlüsse an meinem Mainboard nutzen kann, weil die nach vorne weggehen, nach angucken mehrerer Videos sieht es aus, als wäre das nicht möglich.
Pluspunkte Silverstone:
mehr Platz, mehr Flexibilität, mehr hot swap bays, mehr Belüftungsoptionen, eine fette GPU kann eingebaut werden (für selbstgehosteten AI Kram), ein großer CPU Kühler kann eingebaut werden.
Minuspunkte:
größer, teurer.
Alleine von diesen Punkten liegt das CS382 klar in Führung.
Hat jemand von euch eins oder gar beide Gehäuse und kann etwas dazu sagen?
Ich bin auch für Alternativen aufgeschlossen, es muss aber ein mATX MB reinpassen.
Gerne auch 19", es muss aber mindestens der Standard AMD Kühler und mindestens ein SFX Netzteil reinpassen.
Das Budget liegt bei allerallerallerhöchstens 300 EUR, lieber deutlich weniger.
Vielen Dank!!!
lies das:
Das CS382 ist recht neu. Ich mag Silverstone Cases grundsätzlich, hab das CS350, CS351 und CS380 sowie so ein paar kleine (Milo & Co.).
Nur vom CS380 war ich etwas enttäuscht, insbesondere weil 3 von 8 LEDs an den HDD-Bays nicht funktionierten.
Die 35x sind z.B. aber Topp!
Hab vielen Dank, ich werde es mit dem CS382 versuchen, damit bin ich flexibler als mit dem N4.
