Wieder falsch...
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/8th-gen-core-family-datasheet-vol-1.pdf
Nachzulesen auf Seite 90/91 und 101
Das heist unterm Strich - ALLE! S-CFL CPUs haben eine cTDP im Mode Base. Mache (die 35W Modelle) auch noch im Mode Configurable TDP-Down.
Zu behaupten, die Redaktion von Computerbase würde hier die falsche Begrifflichkeit verwenden ist schlicht falsch.
Nix falsch.
Du liegst falsch.
Die "Base" ist der Basistakt, welcher ein TDP-Bereich zugewiesen ist. Der hat
erstmal gar nichts mit der cTDP zu tun. Genau deswegen beschreibt Intel exakt die Basiseinstellung, die eine entsprechende CPU "von Haus aus" fährt, siehe Seite 91.
Früher nannte Intel das "Nominal":
This is the processor's rated frequency and TDP.
Da Intel ja mittlerweile seine angegebene Turbo-Taktraten eher als "Empfehlung" ansieht, heißt die Grundeinstellung jetzt "Base", da man unbedingt diesen Passus mit dem
"Intel specified high-complexity workload" mit reinbringen musste, da es ja auch mal sein kann, dass der "Base" nicht gehalten werden kann, im Normalfall aber schon.
Also ist deiner Meinung nach die cTDP verfügbar, obwohl man die TDP gar nicht konfigurieren kann? Also die "configurable TDP" ist vorhanden, obwohl sie nicht "configurable" ist? Erscheint deine Argumentation in deinen Augen tatsächlich logisch?
Und wie du schon selbst erkannt hast, ist lediglich bei den T-CPUs eine "TDP-down" verfügbar, welche bedeutet, dass die cTDP bei diesen CPUs verfügbar
wäre - im Gegensatz zu den normalen CPUs.
So, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Kriterium, warum es die cTDP bei den normalen Desktop-CPUs nicht gibt und warum sie für die im freien Handel verfügbaren T-CPUs eigentlich unsinnig ist:
Ich hatte irgendwo hier im Thread mal erwähnt, dass die cTPD nur für OEMs gedacht ist - denn das hat ein
Intel-Mitarbeiter genau so schriftlich ausgesagt.
Und warum ist das so?
Siehe dein Dokument, Seite 91:
Um die cTDP nutzen & selbst verändern zu können, braucht man
zwingend das Intel Dynamic Platform & Thermal Framework (DPTF).
Ohne das gibt es kein cTDP. Das Framework muss aber der OEM bzw. Platinenhersteller implementieren. Gibt es nur nicht - außer in OEM-Systemen, in denen dann doch eine T-CPU verbaut werden könnte (evtl. Microserver?).
Es gibt auf dem freien Markt keine Consumer-Boards, die DPTF unterstützen, also gibt es auch keine Consumer-CPUs von Intel, die cTDP unterstützen. Die T-Modelle sind keine Consumer-CPUs (mehr), Intel verkauft diese nur an Systemintegratoren. Dennoch gelangen sie natürlich über Umwege auf den freien Markt.
cTDP steht für Configurable TDP - und das Konfigurieren des Base Modes fällt nach Intels Spezifikationen natürlich da mit rein.
Wo steht das, dass eine Veränderung des Basistaktes automatisch bedeutet, dass die cTDP verändert wird?
Die cTDP ist eine
von Intel fest definierte Absenkung auf einen bestimmten Taktbereich, um eine
entsprechend fest definierte TDP zu erreichen. Und das hat rein gar nichts damit zu tun, was hier im Forum vollzogen wird - das ist eine "Manipulation" der Turbo-Funktion.
