Marktstart am 10. Oktober: Modellliste mit 14 Arrow-Lake-S-CPUs zeigt Details auf
Was hat das jetzt mit den neuen Arrow Lake Cpu´s zutun?
Das sind Nuestrass bekannte OT-Monologe, wo ungefragt immer wieder die Güte/Überlegenheit seiner derzeitigen Lieblingsmarke erwähnt werden muss.
Nimmt ihm leider jegliche Option, Ernst genommen zu werden, also überlies sie einfach. :sneaky:
So richtig werden wir eh erst nach ersten Reviews wissen, ob wieder thermisch auf Kante genäht, oder wie sich das fehlende HT aufs MT auswirkt.
Mit einem neuen Namensschema allein lass ich mich nicht einlullen, da muss schon was rüberkommen.
Alle fünf Prozessoren werden einen offenen Multiplikator mitbringen und benötigen für diesen Einsatz zwingend ein LGA1851-Mainboard mit dem Z890-Chipsatz.
Nein, sie werden sicher auch auf den LGA1851 Boards mit anderen Chipsätzen laufen, aber die dürften dann auch erst 2025 zusammen mit den weiteren Arrow Lake CPUs kommen und wer Arrow Lake vorher haben will, der muss eben zu einem Z890 Board greifen.
Die Taktraten sehen doch ganz okay aus, für neue Fertigung und niedrigeres PL2.
Du meist PL1, PL2 ist der kurzfristig erlaubte Leistungsaufnahme, PL1 ist die langfristig erlaubte Leistungsaufnahme und bestimmt den Basistakt.
kein Mensch der nur office/surfen + Gaming macht brauch mehr als 8P Cores +4 E Cores, lass es 8+8 sein.
Ich verstehe Intel nicht.
Die Spitzenmodelle sollen halt auch eine wettbewerbsfähige Multithreadperformance bekommen.
Was mich allerdings aber auch irritiert, tiefere Modelle als Core 7 haben keine 35W TDP Prozessoren, die kleinsten effizienten haben 65W.
Die Liste dürfte nicht vollständig sein, die basiert ja auch nur auf Gerüchten und kommt nicht von Intel selbst. bei den aktuellen S.1700 T CPUs geht es vom Intel Pentium Gold G7400T bis zum 14900T, wieso sollte es bei den Nachfolgern nicht auch so werden?
dafür gibt's einen Core i9 mit 35W was für ein Schwachsinn...
Nein, der dürfte von der Effizienz hat spitze sein, so wie auch ein 13900K bei 35W.
gerade für den Office Bedarf brauch man eigentlich nur 4-6Threads möglichst sparsam.
Nur für Office kauft man sich aber auch keine K CPU!
Wenn man mal auf X bisschen liest und das Dokument mit den PL Daten findet.
PL1: 35 bis 125 W
PL2: 177 bis 295 W
PL3: 179 bis 297 W
PL4: 329 bis 490 W
ICC: 287 bis 400 A
PL3 und PL4 sind in der Praxis irrelevant.
Dies dürfte sich bei Arrow Lake kaum ändern.
Ja aber sowas wie 8P 0E sollte genauso möglich sein.
Dann deaktivieren doch einfach die e-Kerne im BIOS, diese Option sollte ja hoffentlich weiterhin vorhanden sein.
Weil die E-Cores für Gaming unnötig sind.
Das stimmt so nicht, es gab mal irgendwo einen Review wo mit und ohne e-Kerne gebencht wurde und während bei einigen Games ohne e-Kern mehr fps rauskamen, gab es in dem Review mindestens so viele Games wo es mit aktiven e-Kernen mehr fps waren. Die Aussagen die Gamer brächten keine e-Kern, ist also definitiv falsch.
Die technische Prämisse war irgendwie immer das 4E Cores eine Fläche haben wie in etwa 1P Core.
Rein von der Chipfläche wären 12 P Cores zumindest rein physikalisch keine Unmöglichkeit, das entspräche ungefähr 8P+16E.
Ja, aber ein e-Kern leistet schon bei Raptor Lake grob halb so viel wie ein P-Kern, bei einem Viertel der Leistungsaufnahme und damit hat ein Cluster aus 4 e-Kernen grob die doppelte MT Performance wie ein P-Kern, bei gleichen Verbrauch. Da bei Arrow Lake die IPC der e-Kerne viel stärker steigt als die der P-Kerne, dürften diese Verhältnis dort noch mehr zu Gunsten der e-Kerne ausfallen.
Oder auch 10-12P 0E.
Dann bräuchte man aber ein weiteren Die für solche Nischenmodelle, die dann nicht günstiger herzustellen wären, in Spielen auch nicht schneller, weil dort 8 P-Kerne reichen und in der MT Performance deutlich hinter einem 8+16 Kerner bleiben würden.
Wenn die CPUs zu heiß werden, dann muss man einen besseren CPU Kühler verbauen oder die Power Limits im BIOS senken. Die CPU Temperatur hängt vor allem von deren Kühlung ab und dann natürlich von der Leistungsaufnahme, die man eben über die Power Limits deckeln kann und auch sollte. Dies Satz dürfte Intel auch wieder ins Datenblatt der Arrow Lake CPUs übernehmen:
Vergiss nicht wie massiv die IPC der e-Kerne steigen wird, dies sollte reichen um die paar Prozent Verlust durch das fehlende HT mehr als auszugleichen. Aber warten wir die Reviews im Oktober ab. Der 10.10. scheint ja nun fest zu stehen und entspricht dem, was ich schon immer hier geschrieben habe: Nämlich das Arrow Lake im Oktober kommen wird, da Intel nicht mehr als ein Jahr zwischen neuen Generationen, auch wenn es nur ein Refresh ist, verstreichen lässt. Alder Lake kam am 4.11.2021, Raptor Lake am 20.10.2022 und dessen Refresh am 17.10.2023. Es gehörten keine großen hellseherischen Fähigkeiten dazu, um zu erraten, das Arrow Lake vor dem 17.10.2024 erscheinen würde.
Darum geht es nicht. Es geht um die Nutzung des freien Multiplikators. Und den kann man ausschließlich mit einem Z890-Mainboard nutzen. ;)
Ja, um den freien Multi zu nutzen, braucht man ein Z890 Mainboard, aber wie viel bringt das noch? Schon seit einiger Zeit, gehen die Hersteller mit dem spezifizierten Boosttakt so ans Limit, dass man kaum noch eine Chance hat wirklich mehr rauszuholen, wenn es 100MHz sind, ist es oft schon viel. Das Übertakten ist heute vor allem beim RAM und dem Allcore-OC relevant, aber kaum noch beim maximalen Boosttakt und nur für letzteren braucht man den freien Multi.
Mag sein. Es geht eben ausschließlich darum, dass der freie Multi nur mit einem Z890-Brett nutzbar ist. Ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. ;)
Mit Microsoft Pluton alias Microsoft in Hardware absolut uninteressant und als Konsumer bleiben dann nur noch die HEDT/Server Systeme und das gleiche Spiel bei AMD.
In Internationalen Foren gibt es immer wieder Probleme mit Pluton, das man keine anderen Betriebssysteme installieren kann und was der Pluton Teil von der CPU wirklich macht kann man nicht wissen und nur via Pi Hole und Konsorten auslesen wohin der Teil seinde Daten sendet.
Nicht zu vergessen:
Intel hat die ME mit eigenen OS und AMD den PSP mit eigenem OS und jetzt kommt noch der Pluton von MS in Hardware mit eigenem OS und Level 0 Zugriff.:stupid::stupid::stupid::stupid:
Währe interessant zu wissen ob die Z890 Bretter direkt zum Launch mit CUDIMM und CAMM2 support kommen.
AMD's X3D chips sollen laut Gerüchten ja auch um den Oktober herum launchen, also wird das hoffentlich ein schöner Preiskampf.
Es soll ja wohl Z890 Boards mit CAMM2 geben und CUDIMM soll mit bestehenden DDR5 Boards kompatibel sein.
Abwarten, wir wissen noch nicht wie die Arrow Lake bei Gaming abschneiden oder die Zen5 X3D.
