Habe die Kova jetzt mal ein paar Tage in Gebrauch gehabt.
Hier mal ein erstes Fazit:
Was zuerst auffällt, die Kova ist doch recht klein und flach. Also für Leute mit grossen Händen und solche, die bisher grössere Mäuse "gespielt" haben, ist sie alleine schon vom Handling her nix.
Die Verarbeitung ist top, keine scharfen Kanten, und klappern tut auch nix.
Die Tasten drücken sich schön leicht, und bestätigen dies mit einem leisen, aber doch hörbarem Klick. Einzig das Mausrad lässt sich etwas schwerer drücken, die Rasterung des Mausrades ist sehr gut. Die einzelnen Rasterungen sind deutlich spürbar, aber nicht zu schwer zu überwinden.
Beim Mausrad stört nicht so sehr die Breite, sondern eher diese Kante mittig auf dem Mausrad.
Optisch kann man sicher drüber streiten, ob sie einem gefällt, oder nicht.
Als Lichteffekte stehen folgende Modis zur Auswahl: Aus, An oder pulsierend.
Farben sind die üblichen Verdächtigen wie: Blau, Rot, Grün, Weiss, aber auch Lila und Hellblau gehören dazu.
Das Gewicht lässt sich nicht verändern, die Maus ist aber im Vergleich zur Kone ein ganzes Stück leichter.
Jetzt zum "Treiberlosen" Betrieb:
Die Maus benötigt keinen eigenen Treiber, sondern funktioniert mit den Standart Windows Treibern (Win VISTA x86). Nach dem Einstecken wird die Maus sofort erkannt, und kann sofort genutzt werden.
Wie wechselt man nun die Farben? Die Farben werden genauso gewechselt, wie die Verschiedenen Modi der Beleuchtung. Da die Kova Auch auf der rechten Seite über Seitentasten verfügt, werden diese dafürverwendet. Die Farbe ändert man, indem man zwei bestimmte Seitentasten drückt. Drückt man zwei andere Tasten, ändert sich der Modus.
Auch die DPI Zahl kann so gewechselt werden. Das wechseln der DPI Zahl ist auf folgende Stufen Festgelegt: 400, 800, 1600, 3200. Durch drücken der zwei hinteren Seitentasten kann man dann durch die DPI Stufen schalten.
Da die Maus symmetrisch ist, ist sie sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Die Seitentasten sind je nachdem ob Rechts- oder Linkshänder "Modus" belegt. Auf Linkshänder kann man wechseln, indem man zwei der vier Seitentasten bein Einstecken der Maus gedrückt hält.
FAZIT:
+ Verarbeitung
+ Technisch einwandfrei
+ Optik in sich stimmig
+ Tastendruck
+ Rechts- und Linkshänder
- Mausraddesign
- DPI Umschaltung umständlich
- nur für kleine Hände
Und hier noch ein paar Eindrücke, die letzten beiden Bilder zeigen einen Vergleich mit der Kone:
