- INTEL CORE I7-8700
- ASROCK FATAL1TY Z370 GAMING K6
- COOLER MASTER MASTERAIR G100M
- SAMSIMG B-DIE 32GB DDR4 @3333MHz
- AMD RADEON RX6800
- LG 4K MONITOR (FREE-SYNC)
- SAMSUNG 970 PRO (512GB), KINGSTON SA2000M (1TB), 2x SANDISK SDSSDH3 2T00 (2TB)
- Opt. Laufwerk
- LG BLURAY READ & WRITE
- Soundkarte
- ONBOARD
- FRACTAL DEFINE 6 (WHITE & TEMPERED GLAS)
- ENERMAX REVOLUTION X'T II 550 WATT ATX 2.4
- Keyboard
- ROCCAT VULCAN 121
- Mouse
- ROCCAT KONE (PURE ULTRA)
- WINDOWS 10 PRO 64 BIT
und abwärme bedeutet lautstärke
zumindest für die, welche keinen MoRa am tisch hängen haben
Nicht umbedingt, hängt immer vom Kühler bzw. Customkühler und Kühlsystem insgesamt ab. Hinzukommen noch Faktoren, ob die Grafikkarte übertaktet oder undervoltet wird und welche Temperaturen das Gesamtsystem verträgt. Viele Lüfter von Customlösungen sind so agressiv eingestellt, dass die Temperatur irgendwo bei 60°-70° dümpelt. Oft reicht eine manuelle Justierung des Kühlsystems um für Ruhe zu sorgen, es muss nicht immer die Wasserkühlung sein.
Wird ein Framelimiter eingesetzt, wird die Verbrauchskurve geglättet. Macht ein Game konstant 80 Fps und du spielst mit Vsync, dann sparst du dir 1/4 Energie.
