Neuer Intel Rapid Storage Treiber mit Trim!
Brauch ich den auch wenn ich kein Raidsystem aufbauen möchte ???
Bei Asus steht folgendes zu dem Treiber für mein Board:
Intel(R) Rapid Storage Technology Driver Software V10.6.0.1002 for Windows XP/Vista/7 32bit & 64bit.(WHQL)
Intel(R) AHCI/RAID Driver for Windows XP/Vista/7 32bit & 64bit.
*Note: For proper operation, please ensure to update Intel Rapid Storage Technology driver to version 10.6.0.1002 and BIOS to version 0603 before enabling Intel Smart Response Technology.
Update procedure for users needing Intel Smart Response Technology:
(1) Enter OS, and ensure Intel Smart Response Technology has been turned off under Intel Rapid Storage Technology interface.
(2) Install version Intel Rapid Storage Technology driver to version 10.6.0.1002.
(3) Reboot the system, and update BIOS to version 0603, then reboot.
(4) Enter the BIOS setup screen, press F5 to load BIOS default, then change the Intel SATA Port to RAID mode.
(5) Boot into OS, and re-enable Intel Smart Response Technology under Intel Rapid Storage Technology.
Eigentlich dachte ich, ich müßte nur die SSD einbauen im BIOS AHCI einstellen und fertig. Für was brauch ich denn die Intel Rapid Storage Driver ? Die Update Prozedur für den Treiber finde ich nicht gerade so einfach. Bin neu auf dem Gebiet der SSDs.
Bei Asus ist das Treiberpaket 256 Megabyte groß und bei Computerbase.de als Download nur 12,6 Megabyte. Was geht denn da ab ?
Muss ich die Treiber denn zwingend installieren ? wenn ja, wie muss ich sie installieren ? bzw. wie geht es am einfachsten.
Die RST-Software brauchst Du nicht zu installieren, wenn die SSD im AHCI-Modus läuft, aber die Installation des RST AHCI-Treibers ist bei Windows XP zwingend erforderlich und auch bei Verwendung von Vista bzw. Windows 7 sehr empfehlenswert.
Das gilt natürlich nur dann, wenn die SSD an einem Intel SATA-Port hängt, der im BIOS auf "AHCI" gesetzt ist.
Es ist der aktuelle Intel AHCI-Treiber, mit dem das Betriebssystem die SSD optimal ansteuert.
Das Paket, das Du bei Computerbase herunter laden kannst, enthält alles, was Du brauchst.
Ja, wenn Du als Betriebssystem Windows XP nutzt. Windows 7 hat einen eigenen AHCI-Treiber an Bord, aber der Intel RST-Treiber ist in der Regel geeigneter für einen optimalen SSD-Betrieb.
Es kommt darauf an, welches Betriebssystem Du nutzt bzw. nutzen willst, ob es bereits installiert ist oder nicht und ob der SATA-Port bereits auf "AHCI" gesetzt ist oder nicht.
Ich möchte Windows 7 64 bit als Betriebssystem installieren. Im Bios AHCI einschalten und dann das Betriebssystem auf die SSD installieren. Was muss ich danach tun ? RST-Treiber installieren, wenn ja, wie gehe ich nach der Installation des Betriebssystems vor ?, oder soll ich die RST-Treiber weglassen ?
Installiere:
  1. Chipsatz Intel Inf 9.​2.​0.​1030
  2. Intel Rapid Storage 10.6.0.1002
  3. Marvell SATA 6G AHCI 1.2.0.1003 (falls du einen Marvell Controller hast)
  4. JMicron JMB36X Controller 1.17.63 (falls du einen JMicron Controller hast)
  5. Grafikkartentreiber
  6. LAN-Treiber
  7. USB 3.0 Treiber
  8. Audio Treiber
Soll ich die Punkte 1-8 installieren nachdem ich WIN 7 auf der SSD installiert habe ? und welche Einstellungen für SATA muss ich dann im Bios vornehmen ?
Bitte um Hilfe, Danke.
Siehe hier laut Asus die Updateprozedur für mein Asus Board:
Ja, das Windows 7 Setup benötigt keinen der Treiber.
Du musst vor Beginn der Win7-Installation die SATA-Ports, an denen die SSD hängt, auf "AHCI" setzen.
Diese Anleitung gilt nur für den Fall, dass Du das sogenannte SSD-Caching mit der "Intel(R) Smart Response Technology" (ISRT) nutzen willst. Dieses >hier< beschriebene Verfahren hat mit der "Intel(R) Rapid Storage Technology" (IRST) nur indirekt zu tun.
Wenn Du das SSD Caching einsetzen willst, musst Du die SSD allerdings im RAID-Modus betreiben (Nachteil: kein TRIM).
Bei größeren SSD's mit genügend Platz für das Betriebssystem ist es in der Regel sinnvoller, auf das SSD-Caching zu verzichten und die SSD einfach an einen der ersten Intel SATA-Ports (Port0 oder Port1) der Platine anzuschließen und im BIOS die Ports auf "AHCI" zu setzen.
Den Marvell Treiber muss ich doch nicht installieren wenn ich den RST oder MSAHCI nutze oder?
Also im Gerätemanager Marvell deaktivieren, wenn ich den RST oder so nehme?
Wenn die Marvell Ports nicht genutzt werden, ist es sinnvoll, sie im BIOS zu deaktivieren.
Marvell SATA Treiber braucht man ohnehin nur, wenn ein Gerät (HDD/SSD/CDROM/DVDROM) an einem der Marvell Ports hängt und der Marvell SATA Controller im AHCI- oder RAID-Modus läuft.
Ich wollt gerade den - iata_cd_10.6.0.1022.exe 12.26 MB installieren, aber da kam eine Fehlermeldung, das dies nicht für diesen Computer geeignet sei!
Das verstehe ich nicht, warum?
iCepAin:
Fragen:
1. Welche Southbridge hat Dein Mainboard?
2. Bist Du sicher, dass die SSD an einem Intel SATA Port hängt (möglichst Port0)?
3. Welches Betriebssystem nutzt Du?
4. Bist Du sicher, dass der Intel SATA Controller im AHCI- oder RAID-Modus läuft?
hello deluxxer!
ich bin auch gerade dabei mein win7 prof 64bit auf neuer hardware aufzusetzen.
systemdatenträger soll ebenfalls eine ssd werden (leider nur 64GB).
ich wollte daher die blanke einrichtung der ssd im rahmen der win7-installation umgehen und sie in meinem derzeit laufenden test-win7 "vorbereiten" (wegen des alignments).
nun die frage: ist es notwendig die ssd zu formatieren?
habe da so meine zweifel...
wie hat die integration über die DTV zu erfolgen?
thx a lot &
gruß aus hamburg
Du machst dir zu viele Gedanken.
Klar muss die SSD irgendwann formatiert werden.
Installiere dein Win7 x64 ganz normal auf deine SSD. Dazu muss sie vorher nicht einmal formatiert sein. Das erledigt Win7 kurz vor der Installation automatisch.
Das Alignment wird automatisch korrekt eingerichtet.
hi plauzi!
ich wollte das automatische anlegen der win7 startpartition durch vorheriges initialisieren umgehen - nicht wirklich viel platzersparnis, ich weiss.
aber fleissig nährt sich dar hamburger matrose ;-)
ginse gerade im kreis über die absolut phänomenal aussehenden kingston hayperX grey edition 1600er rams!!!
ahoi
gleiches problem
dell d630 mit win7 64bit.
zuvor lief der alte rst treiber 10.1.0.1008 ohne probleme.
nun will ich updaten und es kommt immer die meldung, dass das system nicht für diesen treiber geeignet sei.
funktioniert auch nicht.
kann es sein das es am ich 8m chipsatz liegt? ist laut der seite nicht kompatibel
Na, was willst du mit einem inkompatiblen Treiber?
Der bringt dein System eh nur zum Absturz.
Naja. Wenn ich den 965er chipsatz auswähle, bringt er den rst 10.6.0.1022.
Warum dann inkompatibel?
Du sollst nicht einfach irgendwelche Chipsätze wählen, sondern du musst den wählen, der wirklich in deinem Rechner (Dell Notebook?) verbaut ist.
Ansonsten wirst du nicht glücklich.
DELL hat im übrigen auf seiner Webseite sehr viele Treiber für seine Notebooks. Schau besser dort nach.
Ich glaube fast, du bist falsch in diesem Thread. ;)
Naja.
Im dell d630 ist der 965er verbaut. Also such ich bei intel die treiber. Dell supportet so alte teile nichtmehr ;)
Also wo liegt dad problem? Ich hätte gerne eine lösung für das problem, da der alte treiber (gerade nochmal installiert) ohne probleme läuft
Dann lass doch den alten drauf, wenn er problemlos funktioniert. :rolleyes:
so. nach einiger recherche
"All ICH8 chipset versions are no longer supported by the Intel® RST product beginning with Intel® RST Release version 10.5."
also alle mit alter southbridge bekommen den fehler, dass das system nicht kompatibel ist.
Das hattest du schon um 20:40 Uhr in deinem eigenen Beitrag erkannt.
So ganz verstehe ich dein Kuddelmuddel leider nicht. :stupid:
DELL bietet übrigens jede Menge Treiber für alte Notebooks an.
Musst du nur mal richtig gucken.
Eine Frage...
Wenn ich Intel Smart Response Technologie nutzen will aber meine Festplatten aktuell unter AHCI läufen, muss ich dann Windows neu installieren oder kann ich nachträglich auf RAID umstellen?
(Board ist ein ASUS P8Z68)
Ich habe mal gelesen, dass man es beim GIGABYTE nachträglich per Mausklick (mit EZ Smart Response) aktivieren kann. Geht es irgendwie auch beim ASUS?
