[Kaufberatung] Neuer PC für UWQHD
Also, das ganze hat auch keine Besserung gebracht, habe mich gestern dazu entschieden sie zurückzugeben..
Werde mir Anfang nächster Woche wohl die hier kaufen:
Hat jemand Erfahrungen mit der Karte und weiß ob die gut ist?
Würde mein neues 850W be quit! Straight Power 11 dafür ausreichen?
Laut Tests soll die kaum schneller als die normale 3080 sein:
Das Netzteil würde sogar für eine 3090 noch reichen.
Also das was ich auf YT gesehen hab bist jetzt, zeigt ja schon das sie so um die 5-8fps mehr macht meistens..
Das würde mir persönlich schon reichen, weil genau DIE FPS manchmal fehlen :ROFLMAO:
Ich finde von der 3080 Ti zur 3090 gibt es auch nur minimale unterschiede wie eben von der 3080 zur 3080Ti :oops:
Ok, super das freut mich zu hören. :)
So hier mal 3 kleine Fotos vom fertigen PC.
Danke für eure Hilfe!
Jetzt läuft alles so wie es sein sollte. :)
Das schwarze Stromkabel für die GraKa wird noch gegen ein gesleevtes ausgetauscht, hatte bis jetzt nur noch keine Zeit eins zu holen.
sieht gut aus
Huhu, habe beim Spielen nun folgendes Problem..
Gestern und heute ist mir der PC während des spielens einfach ausgegangen..
Ohne Fehlermeldung oder sonstiges.. weiß jemand was das ist?
Poste mal die Specs.
EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA (12G-P5-3967-KR)
Intel Core i7 11700K 8x 3.60GHz
32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 DIMM CL16 Quad Kit
MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, So.1200, ATX
850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
2x M2 SSD's
2x normale SSD's
1x HDD
Hab das Gefühl, das die 850W evtl. nicht ausreichen..
Als ich die 2080 drin hatte, hatte ich es nicht soweit ich weiß!
Zu welchen Anschlüssen vom Netzteil laufen denn die Graka Stromkabel? Foto?
Muss sich mal jemand mit Ahnung melden, ob das dann so stimmt.
Lade mal Furmark und Prime 95 und lasse beides gleichzeitig laufen.
Oder erstmal nur Furmark und wenn es stabil bleibt Prime dazu.
Auflösung ist egal.
Tausche mal die Stromkabel der Graka in den Anschlüssen um. Dann nochmal testen.
Wird wohl nur mit zwei Kabeln geliefert, müsste aber reichen.
Aber wie gesagt, musst mal auf jemanden warten, der sich besser auskennt.
Ich hab aber das 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold, nicht das Platinum :oops:
Ja, hoffe das sich jemand findet der sich damit auskennt. o_O
Korrektur: "It comes with two seperate 6+2 PCIe cables, and one dual 6+2 cable"
Wenn du alle drei Kabel anschließen kannst, sollte das fürs Testen helfen.
Wenn ich Prime95 mit 16 threads starten will schmiert das Programm ab...
du musst am Netzteil 3 separate Kabel angeschlossen haben oder wenn nur 2 Kabel möglich (was schlechter wäre), dann diese auf Pcie 1 und Pcie 3 aufteilen.
Das Netzteil hat für PCIe 2 Rails und PCIe 2 ist dabei aufgeteilt auf den 2 Rails, Pcie 1 und 3 sind separat voneinander.
Also am besten 3 separate Kabel verwenden ohne Y-Splittung
Das Spontane abschalten hatte ich mal bei einem bekannten, der hat ein zusätzliches Strom Kabel für die CPU vergessen, die CPU kann man je nach Board und Ausführung mit 2x 6/8pin versorgen, wenn die CPU eine gewisse Schwelle überschreitet sind die lichter auch aus :d
Huhu, hab heute mal die Kabel der Slots getauscht an der Grafikkarte und die Leistung auf 90% und auf 91° gestellt im MSI Afterburner..
Hab nun ne halbe Stunde Warframe angehabt..nach dem ich im Arsenal war & meine Waffe wechseln wollte, ging der PC aus und wieder an!
Ist das Netzteil nicht was klein, wenn ich schon mal bei 91-105% Auslastung bin?
Und ist das normal das der Grafikspeicher so heiß wird der schwankt immer bei 82-86°?
Achja, hier sind noch Bilder der Anschlüsse..
Sollte nicht passieren. XMP Profil vom Ram im Bios/Uefi geladen?
Ja auch das ist an.
Prime 95 geht bei mir nun immer aus, egal wieviel Threads ich angebe...
edit2:
Kann es evtl. was bringen die Grafikkarte etwas zu untertakten?
Du könntest noch schauen ob wirklich alle Kabel sauber stecken und nicht vielleicht eins ein bisschen lose ist.
Bei mir z.B. war mal das Kaltgeräte-Kabel vom NT nicht sauber drin und ich hab mich geragt warum mein Rechner immer ausging wenn ich ihn versehentlich mit dem Fuß berührt habe.
Kann ich machen ja, aber das bezweifle ich.. die hatte ich vor paar Tagen erst alle kontrolliert..
Wie kann es sein das der PC mit der RTX 2080 sowas nicht hatte, und jetzt erst mit der EVGA RTX 3080 Ti FTW 3 Ultra das hat?
Hab grade mal den Rechner aufgemacht, und gesehen das ein Kabel im NT komisch aussieht..
Da Hängt ein Pin ein kleine Stück raus..
Das PCIe 3 MB.. oder ist das normal das man das rausziehen kann?
Kann das der Übeltäter sein?
Das Kabel hat 2 VGA 6+2 Stecker dran und beide sind in der Grafikkarte + ein einzelnes mit 6+2 was in PCIe2 p8/p4 am NT drin steckt.
Aber warum geht er dann nur in bestimmten Fällen aus und nicht direkt beim PC Start?
Ich versteh das ganze nicht..
Ich hoffe ihr wisst da mehr!!!
