ich hab frühs PC an, wie immer.
dann ne runde gesurft, dann is mir das teil aufn geist gegangen.
pc aus, 2mal powerbuttn gedrückt, aufs klo, ausgebaut, gemoddet, eingebaut.
ich habs am anfang probiert, dass es sich selbst regelt.
aber dafür braucht man nen anderen lüfter (leistungsangaben aufm original lüffie checken!). da hab ich mein anschluss kabel so gemoddet:
aber so hat sich der lüffie im idle mit 680rpm und unter last mit 690rpm gedreht
das sind noch 100rpm unter seasonic... und is sauwarm geworden.
nach ner woche hab ichs an meine zali angeschlossen und regel dsa jetzt so, wie ichs brauch.
normal, wnen mukke an, idle 750rpm, unter last (atm noch graka sehr laut
) 950rpm (wird wenn graka raus ist dann ~850rpm werden). wenn ichs leise haben will, zB beim posen vor DELL freunden
oder beim pennen, drehts nurnoch mit 650 rpm. nur da muss ichs nach ~6-7std mal wieder "entlüften" und drehs auchmal voll auf. wenn ich weg bin, dann dreh ich das teil dann auch immer auf 1000rpm auf und den heck darkblue auf 1000.... hört eh keiner, also
und es macht alles etwas "haltbarer"[
lt. aufkleber auf der seite sinds bei 40-60% last 921rpm...
naja... die gehen auch immer von heissen sommertagen in total verstaubten und nicht entlüfteten rechnern aus... ich denke, ich hab schon sehr grosszügig hochgeregelt...
es kommt schon warme luft raus... ich werd bei gelegenheit mal messen.
nur bei 690rpm kam damals keine luft raus
das hat da praktisch immer die eigene luft rumgewirbelt
und das ganze ne woche lang... da hab ich in der woche noch Q4 usw gezoggt... armes tagan
edit: ich hab ja auchnoch das prob, dass die turbine im ST die luft da rein blässt -.-
wird bei gelegenheit mal geändert... die turbine hinten rein, der darkblue an die seite. hab ich damals schonma mit der turbine getestet... da sind auch die PWMIC temps nie über 37°C gestiegen... atm hab ich nachm zocken ~43°C.
