[Kaufberatung] Neuer Rechner ohne Kompromisse Budget 3000-4000€
Ja, wie von Anderen beschrieben sollte man genau dann das kaufen was benötigt wird. Nahezu alle High End Plattformen sind schlecht gealtert. Und den Mehrpreis den du da gezahlt hast war den Leistungsschub kaum wert.
Den Mehrpreis einer 3090 zur 3080 kann man getrost in eine vorzeitige Aufrüstung zur 4080 stecken, sollte es eng werden. Und es gibt genug Einstellungen die fast nicht zu sehen sind und massiv Leistung brauchen.
Sich mit dem Sockel was Frei zu halten ist was anderes. Zumal du noch nicht bei Launch upgraden musst, sondern nach einiger Zeit schon sparen kannst bei AMD. Sobald die 5000 in Sicht kommen sind die Preise schön unten. Und Intel ist nur was für Leute die wirklich max. FPS brachen oder Enthusiasten der Plattform sind.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen dass ein "Keine Kompromisse" System selbst ohne >600€ CPU schnell deine 4000€ knackt. Ich hab deutlich mehr investiert und noch ne 980 drin. Heutzutage kommst du schnell richtung 5-stellig wenn du wirklich alles haben willst.
Als Plattform hast du zwei Möglichkeiten.
10900k mit Apex XII oder günstige Variante MSI Unify mit 2x16GB 3200CL14-14, damit geht 4400-4600Mhz.
Generell nur bei man. OC. zu empfehlen, dann stemmst du aber auch massiv mehr CPU FPS.
Upgrade auf PCIE 4.0 mit Rocket CPU sollte drin sein.
Variante 2 AMD Plattform und später auf den 5000ér aufrüsten.
Derzeitige Konfigurationen sind in der Gaming CPU Leistung halt schwächer aber ausreichend, hast dafür aber sofort PCIE 4.0.
Das bringt aber derzeit halt kaum was PCIE 4.0, mit dem kommenden AMD´s hätte man vielleicht annähernde Leistung vom Intel@oc ,
vielleicht aber auch nicht ganz.Das weiß halt noch keiner.
Beide Plattformen haben 2022 "ausgedient" durch DDR5.
Im Endeffekt hat alles nach zwei Jahren "ausgedient"...
Aber aktuell ist der Leistungssprung schon enorm und lohnt sich endlich zu meiner 1080.
Bezüglich Netzteil... Weiß man schon was für solch ein System sinnvoll wäre? Oder sollte man warten bis genau Leistungsdaten da sind?
@wuehler1606
Eine Frage hätte ich mal noch, du hast 1.000€ für eine WaKü eingeplant, wie umfangreich soll die werden? Weil ich habe mal meine zusammen gerechnet und komme auch auf rund 1k €, aber die fällt auch ziemlich umfangreich aus und die wirst du nicht in dein Gehäuse bekommen. Nur mal so aus Neugierde. :)
Netzteil sollte ein 750W ausreichen.
Die 1000€ sind doch ganz schnell ausgegeben:
3x 360mm Radi Black ICE = 220€
AGB Ultitube = 90€
CPU Kühler Aquacomputer = 93€
D5 Pumpe = 73€
Ultitop für D5 = 40€
10x Lüfter Artic P12 = 58€
Flüssigkeit = 15€
Fittinge von EK "Torque" = 250€
Rohre = 40€
GPU Kühler vermutlich 150€ +
Aquaero, Durchflussmesser, Filter, Werkzeuge habe ich schon, heißt da käme nochmal was dazu...
Gibt es zufällig Hersteller die mehrere Farbkombinationen an Kabeln anbieten? Direkt im Lieferumfang des Netzteiles?
nope. leider. zumindest wäre mir das nicht bekannt. manche haben mitlreweile schwarz oder weis oder schwarz/weis aber farbig glaub noch nicht und wenn dann sind das ganz dünne. kein vergleich zu den dicken cablemod dingern.
muss man leider separat schauen bzw anfertigen lassen
Ja Netzteil 750 bis 1000W. Wobei 1000 schon overkill ist, aber je nachdem was du für eine Effizienz und Lautstärke anpeilst (die Seasonic haben ja silent mode bis zu einer gewissen Temperatur/ Auslastung. bei meinem 852W thor werden die bei manch einem Spiel nicht erreicht und der fan steht still, aber mit 180W GTX 980 halt)
Bei 750W gäbe es halt noch das ein oder andere was interessant werden kann. https://geizhals.de/seasonic-prime-...4-ssr-750tr-snowsilent-ssr-750t-a1802136.html Titanim Effizienz aber gerade etwas teuer. Oder der Cablemanagement King https://geizhals.de/seasonic-connect-750fa-750w-atx-ssr-750fa-a2249898.html aber nicht weiß
Macht es nicht Sinn bei der NVMe auf Gen 4 zu setzen?
Das Board + Prozessor kann es doch...
wozu?
du hast aktuell keinen nutzen davon.
die schreibraten hast du ja nur dann wnen du dem selben laufwerk kopierst oder du 2 davon hast.
und games laden mit einer sata fast genauso schnell
wozu?
Der PC wird nur aus der einen Platte bestehen.
Geht ja in erster Linie um das Laden in zukünftigen Spielen.
schau dir videos zu den ladezeiten an.
roman hat das auch getestet und des ist schwachsinn.
sollte es mal spiele geben die massiv davon profitieren kannst du immer noch eine nachkaufen aber stand heute bringt es 0
Ja, mag sein. Aber ich glaube die Unvernunft wird siegen... Soll ja für die Zukunft sein und wenn der neue Standard unterstützt wird, wieso nicht nutzen...
weil du für die hälfte des geldes dasselbe bekommst :d
das ist wirklich einfach nur geldverbrennnen.
wir wechseln ja auch nicht auf amd gpus nur weil die pcie4 können und das board. es bringt nichts
Also jetzt mal unter uns, die Verfügbaren Controller reizen deine 4x Gen. 4 nicht ansatzweise aus, da kommen weit bessere. 2. Hast du schonmal was kopiert von SD oder SSDs? Die brechen relativ schnell ein, Voralle bei random. Da hast du dann einige 10-100MB/s und nicht GB. Auch gibt es kein TLC sondern nur noch MLC Speicher, selbst bei der Samsung Pro. Kauf dir ne 970 pro wenn du willst da hast du mehr von.
Danke, nach einigen Recherchen bleibe ich dann bei den Gen. 3
Netzteil würde ich mich jetzt für eines der beiden bequiet entscheiden
be quiet! Dark Power Pro 11 1000Watt
Oder das be quiet! Dark Power Pro 12 1200Watt
Das Große kostet 100€ mehr, hat aber bereits gesleevte Kabel. Das würde dann schon mal ca. 80€ sparen.
Außerdem wäre der Wirkungsgrad wohl besser beim 12er.
Wenn ich jetzt von ca 500-600Watt Verbrauch mit 3080/3090 + AMD Zen3 und Pumpe, Beleuchtung etc. ausgehe, sollte es passen.
Und es wäre die nächsten 10Jahre kein Netzteil Kauf mehr nötig.
Titan geht halt richtig ins geld, aber wenn du es leise willst solltest du 35-55% Auslastung halten im Betrieb. Das geht mit dem 1200 schon. Wenn dir das Geld egal ist. Für ein Volldigitales wäre mir da zu wenig digital dran, aber sowas wirds wohl nur von Asus geben, dass man das dann übers MB ausließt und Temperatur, Lüfter etc sieht. Aber lieber mehr in NT stecken als für die SSDs, da kann man zur not immer noch eine nachstecken bei den vielen Slots die man da heute bekommt.
Bei den SSDs brauchst du sowieso nen Chip der da dann auch zugriff hat. Die Ampere können zwar das Rechnen von der CPU übernehmen, aber das macht noch lange den Zugriff auf die Zellen selber schneller. Und Optain, wenn man es denn als besser hinstellen möchte, ist sau teuer. Ich kopiere etwa zwei mal im Monat 200-300GB von der Optain auf meine Samsung aber als normalverbraucher wirst du wahrscheinlich nur beim Festplattenwechsel einen vorteil haben, wenn du die die du jetzt kaufst austauschst oder kopierst.
Ja stimmt, vermutlich macht es auf die 10Jahre kaum Sinn ein Titan Netzteil zu kaufen...
Aber 1000Watt müssten es schon sein, damit der so bei 50% rumdümpelt.
Außerdem wäre damit schon auch an die Zukunft gedacht, wenn eventuell noch mehr Leistung benötigt wird.
Aber Be Quiet! fällt nun raus, da es keine fertigen Sleeve Kits von Cable Mod gibt.
Heißt folgende Hersteller wären jetzt in der Auswahl:
Corsair oder Seasonic
Asus und EVGA stelle ich mal außen vor...
Vorschlag: Die Graka mit nem Tripple Radiator unter Wasser setzen und einen NH-D15 auf die CPU bauen?
Ist wahrscheinlich genauso leise und ein 750 Watt Netzteil reicht aus.
Nein, kommt nur eine Custom Wasserkühlung in Frage. Und die ist auch schon zum größten Teil vorbereitet.
Und das wird nicht genauso leise.
Und ob da ein paar Lüfter und eine Pumpe mehr im System hängt, macht wohl wenig aus, wenn es um die Dimensionierung des Netzteils geht.
Habe mich für das Seasonic PRIME GX 1000W entschieden. Platinum oder Titanium macht wenig Sinn bei den Preisen.
Ich erinnere mich noch gut an meinen dark Rock Pro 3 mit 3 120mm Lüftern... das Problem ist mit Luftkühlern dass du keinen Wärmepuffer hast. Ein kurzer Ladescreen reich manchmal schon damit die CPU heiß wird wo dann die Lüfter anspringen. Das hast du bei Wasser einfach nicht. Außerdem musst du die Gehäuselüfter entsprechend laufen lassen, was selbst bei meinem Corsair 780T entsprechend zu hören war. Du musst dich außerdem entscheiden du ne heiße CPU oder GPU willst, weil der Radiator entweder die frische Luft erhitz oder die CPU vorwärmt, sofern du nicht noch 2 Intakes frei hast.
Einfach die richtigen Lüfter wählen und dauerhaft bei minimalen Umdrehungen laufen lassen. Ist überhaupt kein Problem, wenn man sich etwas damit beschäftigt und nicht irgendwelche Lüfter verbaut.
Zero-Fan ist Quatsch.
PS:
Je nach dem welche Pumpe verbaut ist musst du mit dem Geklacker der Pumpe klarkommen, je nach dem wie die Wakü gebaut ist musst du mit geplätscher und geglucker klarkommen...
Da versenke ich lieber ein paar Euros mehr in die Luftkühlung - das ist dann am Ende unterm Strich einfacher, robuster, weniger Fehleranfällig und sogar noch leiser.
Wo nimmst du denn diese Ammenmärchen nur her?
Ich betreibe seit über 20 Jahren eine WaKü in meinem PC, damals noch mit viel Selbstbau und heute mit vernünftigen Kaufkomponenten, da plätschert oder gluckert maximal nach der frischen Befüllung mal etwas. 6 Radiatoren, mit in unterschiedlichen Richtungen eingebauten Anschlüssen, die entlüften sich leider nicht ganz so einfach, vor allem wenn das Gehäuse über 50 Kg wiegt und man es schlecht drehen kann. Aber das geht nach wenigen Tagen vorbei und dann ist die Kühlung, bis auf die Lüfter natürlich, absolut lautlos. Und selbst die Lüfter kann man über eine Steuerung sehr gut anpassen wenn man möchte. Und selbst bei den AiO kommt es darauf an, ich hatte selber eine verbaut in einem Zweitrechner, da kann man Produkte erwischen die klackern oder auch mal gluckern, war bei mir aber nie der Fall. Ein Bekannter hat in eine sehr hochwertige AiO investiert, da hört man weder die Lüfter noch andere Geräusche.
Die von mir gebauten Rechner rmeiner Mutter laufen alle auf Luftkühlung, aber so bald man leistungsfähige Hardware verbauen will muss man bei Luftkühlungen einfach zu viele Kompromisse eingehen oder aber mit hohen Temperaturen leben. Weil, wie von dir angegeben, so viel einfacher sind Luftkühlungen dann nämlich nicht mehr, man muss nicht nur den Kühler sondern auch noch den passenden hohen Luftstrom im Gehäuse haben. Und Fehleranfällig in an einer WaKü maximal die Pumpe, der Rest kann komplett ausfallen und dann läuft die passiv weiter, je nach Größe und Aufbau nicht besonders, aber die CPU brennt einem nicht ab. Und Dauerbetrieb ist mit vielen Komponenten an einer WaKü problemlos möglich, ich hatte eine Eheim 1046 über 10 Jahre im Dauerbetrieb laufen. Und zwar absolut geräuschlos.
@2k5lexi
Ich hatte Silentwings 3 und verschiedene corsair drinnen und getestet. Außer die ML würde ich nichts als leise bezeichnen und selbst damit war es schwer nen schlechten geköpften 8700k unter 70° durchschitt zu halten in Spiepen ohne dass ich die Lüfter entsprechend gehört habe.
Als ich den Tisch als Testbench eingerichtet habe und 2 140mm Lüfter seitlich an den Kühler gelehnt habe war es absolut leise. Aber die meisten Gehäuse limitieren da einfach zu stark. Front offen und hinten nur einen Lüfter ist eh bescheuert. Nach oben oder unten geht die meiste Luft einfach am Kühler vorbei sollte man dort entsprechend Lüfter verbauen.
