Budenzauber
Semiprofi
nee, heatpipes muss man so lassen wied sie sind, da ist nix mit kürzen oder knicken. davon gehen die kapott.
-De$troyeR- schrieb:
selbst bei 1,7v chipsatzspannung 35 - 37°C unter last. an normalen herbsttagen 31°C alleine durch den luftzug im case.
-De$troyeR- schrieb:2 120er @ 7v waren das damals...also nix aufregendes.....nun sinds aber andere lüfter kommen aber wieder die anderen rein. die sx2 sind mir zu laut @ 7v.
-De$troyeR- schrieb:selbst bei 1,7v chipsatzspannung 35 - 37°C unter last. an normalen herbsttagen 31°C alleine durch den luftzug im case.
-De$troyeR- schrieb:klar hat nf4 nen sensor aber der sitzt nicht im chip sondern daneben...also kannste noch 10°C draufrechnen. dann passts.
sashXP schrieb:das board ist in nem stacker drin, richtig ?
ich habe das Board gedreht eingebaut und zzt eine chipsatztemp @ 2500rpm von 50° - also sehr hoch
auch 2 120er @ 5v und 1x120er NT
ich kann mir nicht vorstellen, das teil so zu kühlen - OBWOHL - gigabyte macht es ja auch gut vor, mit ihrem minikühler
marlonicel schrieb:Geil.
Ich streiche sofort meinen defekten Freezer aus meinem Verkaufsthread. Das ist es.
Da waren die Sockelschrauben abgebrochen.
Wär ich nie drauf gekommen.
Da kommt dann ein 90mm Superdupersilentlüfter rein und wieder drauf auf den Prozzi.
Müsste eine bisschen weniger in der Mitte weg dremeln.
Los geht's..................
marlonicel schrieb:@ Clawhammer - Jep ! Muß erst mal in den Baumarkt Gewindeschneider und Trennscheiben besorgen.
Welcher Lüfter passt da am besten rein?
-=Clawhammer=- schrieb:Ich glaub für die NB reicht das ding auch passiv
marlonicel schrieb:Ne! Der soll wieder auf den Prozessor.
Son Sonic Tower im Miniformat
gotu schrieb:Du willst da net ernsthaft 3 krachmacher raufsetzen oder?
(bzw. wenn du es vorhättest...)
gotu schrieb:wie sauber manche leute mit paint umgehen können...
