nforce4 passiv kühlen, geht das? Wenn ja, wie?
Der Lüfter soll nur in die Mitte.
Mehr als saugen und pusten geht nicht.
Denke das reicht.
Wenn das hinhaut dann sell ich meinen neuen Freezer64.
Denke das reicht.
hast du schon angefangen zu basteln?
mach dann doch nen neuen thread auf oder mach gleich ne anleitung draus ^^
vergiss aber nicht alles ausfürlich mit bildern zu dokumentieren ! ^^
außerdem :
was heist bei dem wetter ?! ^^ wir haben hier 25° und sonne :)
was wiegt den dieser Freezer64
ich hab ein Asus A8n Sli Delux und auch dieses kleine monster drauf
mittlerweile hatte ich schon 3 dieser neuen asus lüfter versucht, aber das bringt alles nix
die werden auch wieder laut (lauter als der rest)
ich würde mir so nen Freezer64 kaufen wenn er nicht zu schwer ist
notfalls auch ne halterung basteln das mir das mainboard nicht durchbricht
vielleicht auch so ne art beilagscheibe auf die rückseite so das das auch lantauglich wird ... das geht schon
/edit
ich glaube ich habs gefunde
460 g
vielleicht auch so ne art beilagscheibe auf die rückseite so das das auf lantauglich wird ... das geht schon
also ? kann den jemand vieleicht wiegen ?
laut geizhals: 460 Gramm ;)
und laut geizhals sind es grad mal um die 12,- plus versand
ich glaub das mach ich
wenn man den großtel des aluminiums aus der mitte rausschneidet sollte er noch nen zacken leichter werden
ist nur noch die frage ob ne 6800GT mit silencer dazwischen passt
Also bei nem K8NF-) gehts nicht der chipsatz liegt "zu hoch" da kommt die Graka gegen den "Chipsatz freezer ^^"
kann man die Heatpipes nicht ein bissl verbiegen ohen da die schaden nehmen?
Av3n schrieb:
also bei nforce 4 wird das MEINER meinung nach etwas knapp :)
ich habs immer gerne wenn alles schön kühl ist :fresse:
hier meine temps bei 2700mhz @ 1,37v (geht auch weniger vcore) :p spannungswandler und nb passiv ;) cpu @ wakü
belüftung sind 2 120er und sag nicht das es nicht ausreicht. das ganze war unter prime ;)
€: die 12v spannung stimmt eh nicht und das war noch mit meinem alten nt.
waaaah, ich brech gleich ab
dieses shice forum ist nach dem update mit dem firefox nicht mehr zu gbrauchen .... *argh*
also nochmal in aller kürze
zum abstand:
wenn ich den freezer auf das MB montiere ist der abstand zwischen freezer der grafikk. und dem kupferblock zu klein ? richtig verstanden ?
hast du das getestet ? kannst du mir vielleicht milimeter angaben machen ... also ca. , vielleicht kann man ja noch was wegnehmen
zum biegen:
die dinger sind innen beschichte
das könnte abplatzen
und wenn das rohr knickt ist es eh vorbei (aber dafür gibt es zangen) denn dann bricht es oder es zirkuliert nicht mehr richtig
bezüglich dem gewicht kann ich in meinem casecon ne stütze baun, das ist nicht das problem
könnte ich dann für die cpu auch gleich mit machen
wenn das mit dem freezer nicht funzt kann man ja vielleicht die lösung mit dem grafikkarten kühler versuchen (die 59,- sind mir zuviel für das andere ding)
Man kann doch die Kühlerfins beim freezer 64 abziehen oder?
du meinst diese aluplättchen
ich meine auch gelesen zu haben das man die abziehen kann ... kann auch sein das ich das jetzt mit dem sonic tower (oder so ähnlich) verwechsel
Mom ich teste mal ich hab den freezer nämlcih auch..Ist mir grad eingefallen als ich in den Tower geguckt hab, man bin ich wieder verplant....
bin in 5 min wieder da.
beim sonic tower wird jedenfalls beim tut fürmittel-lüfter-montage beschrieben das man die obersten lamellen abhebeln muss. da gehts also. ansonsten halt nen seitenschneider:fresse:
also wenn ich mir das bild anschaun glaube ich eher nicht
der punkt ist nicht der seitenschneider ;)
wenn man die lammellen abnehmen kann, lässt sich das viel sauberer schneiden
dann kann man sauber anzeichnen und ich kann es mit der stahlsäge per hand schneiden
wenn ich da aber mim dremel rumfriemeln muss, bleibt der abstand zwischen den pipegruppen links und rechts recht klein, da es einfach nicht sauber wird
=> weinger platz für die grafikkarte
@VL125
miss doch bitte mal ca. die höhe des sockels ... also gesamt
und den abstand der pipegruppen
durane schrieb:
@VL125
kommt, ich will nur kurz sagen, die blättchen kann man aller vorraussicht nach Abhebeln nur will ich da nicht im eingebauten zustand probieren. Die Fins sitzen aber sehr fest.
Sockelhöhe meinste abstand board erster fin?
Pipegruppen
außen-außen 7,5cm
innen - innen 6cm
.... sehr gut
dickes merci schonmal
also wenn ist innen - innen wichtig
da muss die karte dazwischen
zur nit mit dem silecer der graka
werd gleich mal messen was meine an platz braucht
mit dem abstand meine ich die höhe von dem kleine kupferblock
also wo die heatpips dazwischen sind ... also die gesamte der beiden hälften
und zu den fins das ist auch sehr gut
fest sitzen sollen sie ja, sonst gehen sie ja ab
dann muss man sie nicht festkleben ... sehr schön
/edit
so jetzt hab ich auch nachgemessen
das ist etwas schwierig
die graka braucht ca. 5cm
der speicher ist auch verdamt nah an der karte, da werd ich nicht durch kommen
gut ich geh dann nochmal messen, bis denne....
ich glaube ich verbaue lieber einen aerocool vm 101
wenn man mit ner passenden zange die rundung etwas abflach so das er bereits früher in die halterung passt ... hmm
aber dann sind die pipes zu lang ...
ne vm101 auf die nb ?! wie soll das gehen ?
Gesamthöhe 12cm
2Pipes 1cm breit
abstand kupfeersockel 1.ter fin 2cm
kupfersockel dicke 0,8cm
macht 8,50€....
nur mal ne frage wenn der passive kühler des K8NF-9 warm wird wie warm is der wenn mal da nur ~1-2 sec rauflangen kann weil man dann spuren der rillen im finger hat und das nach über 10 min immer noch als muster im Finger zu erkennen ist? :confused:
