Noiseblocker
GUmmiSlics mitbestellt?
Ich sags nur mal so die 120mm sind wirkliche MOnster ;)
aber verarbeitung ist richtig gut!
Kann man nicht einfach anstatt der Gummislics ein Einmachgummi oder was ähnliches nehmen? Diese Gummislics sind mir zu teuer ich suche was billigeres.
Wo ist der Unterschied zwischen dem Runterregeln der Spannung und mit dem Runterregeln des "Poti" (oder so)?
du kannst es ja probieren obs mit nem Einmachgummi funzt.
per Poti kannst du halt stufenlos zwischen 7V und 12V regeln, Spannungsadapter regeln die Leistung konstant von 12v auf je nach dem verwendeten Adapter 5V, 7V oder 9V (sind die gebräuchlichsten)
bei pc-icebox gibt es die Noiseblocker, egal welche größe für 15,90€ das Stück mit Poti incl.
Ist der Preis gut oder gibts die billiger?
also wenn en S3 als case lüfter dann NUR @ 5V - das ding is en monster ... ich frag mich wieso die da noch den S4 haben :fresse:
En S2 @ 5V is ok - von der lautstärke und vom luft durchsatz her ...
Wie die S1 sind weiss ich net, aber die sollte auch schon @ 7V lesie sein ...
Ja stimmt
besonders bei Chieftech Teilen
wo die Lüfteraufhängungen das Lila teil ist.
Wnen du dort S3 verwendest,
das teil vibriert do ohne ende.
du wirst davon verrückt.
Die SX2 sind viel leiser als die S3
obohl die laut NB 32DB machen :d
Ich will mir auch einen 120er kaufen nur welcher sagt ihr ist besser?
-SX1
-SX2
Du sagst der SX2 wäre mit 34db leise, das kann doch nicht sein oder haste den runtergeregelt?
Ich will mir lieber den SX1 kaufen der ist halb so leise(17db) und der Luftdurchsatz ist immer noch vernünftig.
Oder seht ihr das anders?
Auf der Blacknoise.de Seite wird der mit 32db angegeben
Alphacanal ( modding.org ) meinte mal auf seiner Seite 28db.
Ich hatte mal die S3 die werden mit max 26db angegeben.
Dabei waren die mega laut!
Meine jetzigen SX2 revision. 2
ist im gegensatz zu den S3 viel leiser.
Also kann die angabe mit 32db gar nicht stimmen!
Verwende aber immer Slics!
Und falls sie dir immer noch laut vorkommen,
kannst du sie prima regeln!
endlich einer an meiner seite :fresse:
Das wichtigste ist dass das Gehäuse nicht mitschwingt,
also die Lüfter Vibrationsfrei aufgehängt werden können!
Dann sind die richtig leise.
man ist ja cool. habe auch ein aerogate2 und daz vier ultra silent lüfter von noiseblocker (sx1) . Sind ziemlich leise und bieten viel frischluft!
ich würd sie nochmal kaufen!
ja wobei meine s4 beide übelste surr geräusche machen (absolut nervig !!! ) nach dem sie eine zeit lang auf 5V liefen und mein s2 ein wenig surrt ( kann man aber auf jeden fall noch aushalten- ein wenig störend ) - egal bei welcher V-zahl. ich würde bei 80mm lüftern zu den YS tech green label greifen falls kein ansprechendes design gefordert ist und bei den 120mm klar den noiseblocker nehmen !
Die S3 sind eine reine Katastrophe!
Ja die Y.S. GrennLabel sind sehr gut,
vor allem bei 80mm und sowas von günstig bei ebug!!!
Blacknosie hat seit geraumer Zeit nicht mehr 34 db stehen ^^
Lautstärke dB/A DIN ca. 30.6 dB/A
Lautstärke bei entkoppeltem Lüfter dB/A DIN ca. 28.6 dB/A
ich erinnere das die Werte aus diesem Test stammen :
http://www.dirkvader.de/page/think-big.html
Damals gab es leider die SX1 noch nicht ,sonst wären die auch dabei gewesen.
S4 und S3 halte ich auch für Überflüssig
vor allem da ihr die alle auf so niedrigen Voltzahlen laufen habt
da gehen die schneller hinüber vermute ich
jo die ys-tech sind nen Preistipp und die Zwischenvariante zwischen S1 und S2
@ Alphacanal
dasselbe ist mir gerade auch aufgefallen
mit den neuen Werten auf der Blacknoise HP.
Aber im menü zum anklicken steht immer noch 34db !!!
Ich hatte in meinem Case erst Papst und bin komplett auf Noiseblocker umgestiegen.
Jetzt werkeln 4x S2 auf 7V und 3x SX2 (Radi) auf 7V in meinem Case und die sind leiser als die Noiseblocker bei mehr "durchzug" ;)
der letzte Satz müsste heissen:
Jetzt werkeln 4x S2 auf 7V und 3x SX2 (Radi) auf 7V in meinem Case und die sind leiser als Papst bei mehr "durchzug".
Also statt Noiseblocker Papst!
@Keybard Cowboy
Welche haste jetzt ausgetauscht und welche sind besser?
Ich blicke leider nicht durch was du da geschrieben hast.
Er meinte dass er erst die Papst drinne hatte
Jetzt hat er komplett Auf Noiseblocker getauscht
= mehr Luftdurchlass + Leiser
@ mat3003
Achso danke
Hat schon jemand probiert die Lüfter mit Einmachgummis o.ä. zu entkoppeln?
So meinte ich das ;)
also ich hab mir auch nb s1 bestellt. Mal schauen ob die auch leise sind! Kann man diese Virbrationskiller stöpsel aus gummi auch bei den lüfter halterungen von casetek benutzen, oder bloß wo man die lüfter festschrauben muss?
wo bekommt man am günstigsten Diese Lüfter SLics her?
Original geschrieben von Börni
Wo hast du denn deine Lüfter bestellt?
Hab alles zusammen bei caseking.de bestellt. Weil ich auch noch gehäuse bestellt hab und so weiter. Lüfter steuerung hab ich auch gleich mitbestellt, mal gucken wies mit den dingern und regeln aussieht.
Ich werde bei pc-icebox bestellen, da dort die 120er Lüfter billiger sind. Oder kennt jemand noch einen Shop der billiger ist?
