[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Jemand Interesse an einem ECS RC415ST-PM?
War bei einem größeren Konvolut dabei.
Mindestens ein Kondensator, oberhalb des PCIe, sieht faulig aus.
Ich würde gerne erst mal nichts mehr ins Allgäu schicken, die Beiträge im anderen Verschenke-Thread waren leider recht eindeutig, was das weiter verkaufen angeht.
Ich habe noch was für Euch: einen HP DV6500 mit Turion 64 TL-56, 2GB RAM und einer GeForce 7150M (als Teil des Nforce 630).
kann ich verstehen, aber einen fehler, der jahre her ist, zweimal zumachen, wäre an dummheit nicht zu überbieten, und so senil das zu tun, bin ich auch in meinem alter nicht.:-)
komplett zu verschenken gegen Porto
Asus AGP Karten GF2-GF5
Asus V7100 32MB GF2MX400, läuft ohne Fehler
Asus V7700 32MB GF2GTS (nein, nicht die Medion - vermutlich defekt, läuft nur sporadisch mal, sonst no boot)
Asus V8170 64MB GF4MX440, läuft ohne Fehler
Asus V9520 128MB FX5200, läuft ohne Fehler
Bitte bei Interesse Liste machen, ich lose nächstes WE
ich behalte mir vor Leute auszuschließen. Danke
Edit, sind nun alle weg.
Servus,
vielen Dank erstmal für die große Spende!
Ich hätte gerne Interesse an der GF4 MX für ein altes Sockel A System. Habe die Karten soweit mal in Listen vereinzelt:
1. tbd
2. tbd
1. tbd
2. tbd
1. barracuda
2. tbd
1. tbd
2. tbd
Jemand Interesse an diesem 1155 Board?
Linux Live Isos (Ventoy) gehen ohne Probleme aber es erkennt meinen WinXP Bootstick nicht und auch eine XP Install, die ich mit einem gleichen Board gemacht hatte, will an diesem nicht booten. Mir fehlen grade die Nerven dazu ;) Also falls jemand Interesse hat
oh, das ist aber ein echter Mini! Interesse ist da. (y)
Blende dabei ?
Bisscen was zum loswerden, wurden alle auf einen fehlerfreien Post-Screen getestet:
Ati Rage llC AGP (109-48300-00)
Matrox:
G100A/2/OEM
G45+MDHA32DB
3x G55-MDHA32DB
G100A/2/OEM
G45+MDHA32DB
für diese beiden könnte ich mich erwärmen, weil noch nicht dabei
Ich verschenke folgende µATX Boards aus der AGP8x/ PCIe 1.0 Wechsel-Ära.
Die Board hab ich anfangs als letzter Sockel mit AGP Basis und Via Chipsatz hergenommen und mir später noch die Nforce PCIe Pendants zugelegt.
Alle Boards funktionieren, sind getestet ins Win XP, mir sind keine Fehler aufgefallen, außer die üblichen Elkos.
Abgabe gegen Versandkosten, auch einzeln möglich.
Lasse es eine Woche laufen, sonst E-Schrott oder Kleinanzeigen ab 1€ ;)
Hersteller
Bezeichnung
Sockel
Chipsatz
RAM Type / Anz.
GPU Slot
onboard GPU
IDE/ FDD
SATA
Formfaktor
MSI​
2x K9MM-V / MS-7312​
AM2​
VIA K8M800​
2x DDR2-800​
AGP 8x/4x​
UniChrome Pro 2D/3D​
1/1​
4x 3GB/s​
mATX​
MSI​
K9N6SGM-V / MS-7309​
AM2​
Nvidia nForce 430 + GeForce 6100 (MCP61P)​
2x DDR2-800​
PCIe1.0x16​
Geforce 6100​
1/1​
2x SATA150​
mATX​
MSI​
P6NGM-L / MS-7366​
LGA775​
Nvidia nForce 610i + GeForce 7050 (MCP73V)​
2x DDR2-667​
PCIe1.0x16​
GeForce 7050​
2/1​
2x SATA150​
mATX​
MSI​
PM8M2-V / MS-7071​
LGA775​
VIA P4M800​
2x DDR400​
AGP 8x/4x​
1/1​
4x 3GB/s​
mATX​
Rest siehe Bilder ...
letzte Erinnerung vor dem Entsorger am Dienstag
Hast Du eine passende CPU? Sonst mach ich Dein Päckchen noch mal auf, die passt noch rein. :d
wir schnacken per PN weiter, ka, was für dich ne passende CPU ist ...
Nebenschauplatz Frage: was ist denn mit echter „Mini“ gemeint?
das ist so ein Ding von mir ...
Schau dir mal die ATX Befestigungen an. Das Board hat in der Länge mATX also so um 24,5 cm und in der Tiefe nur bis zur 2. Befestigung, also etwas um 18cm.
Das ist wahnsinnig klein, deswegen "Mini" für mich. Ich mag die Boards, muss nicht immer volles ATX sein, wenn man das mal aufschnallen will und CPUs testen mag.
Klein und praktisch halt. Ich finde die mega.
Kann jemand eine SIS 6326 in AGP und 8 MB Ausführung gebrauchen?
(edit) Und weil Montag ist, gibt es noch was: ein S754-Bundle mit Sempron 2800+, Asrock K8NF6G-VSTA und 2GB RAM, gerne mit MSI Radeon X1600 Pro, Gehäuse usw.
Das Bundle ist noch zu haben, und ich leg noch was drauf: ein Asus K8V, leider hab ich auf die Schnelle kein Bild bekommen (edit) lag am RAM, Board geht! Dazu einen Athlon 64 3000+ ADA3000AEP4AX.
Und weil Komplettrechner-Woche ist, gibt es heute einen Dell GX280 SDT mit P4 520 und Diskettenlaufwerk. :d
Büdde nicht wegschmeißen! Fänd ich echt zu schade drum! :(
Kann nur selber nicht viel mit den Boards anfangen. Ein K9MM-V wäre tatsächlich nicht uninteressant für mich. Kann und will aber keine Elkos löten. :/
hm, gegen Material würde ich dir die austauschen, also Elkos werde ich eh zeitnah bestellen ... ob das ein K9MM-V wert ist ...
Ich baue mal ne Anfrage im Bastelthread dafür, mal sehen wo wir kostentechnisch rauskommen für frische Elkos ...
Du hast schon so viel hier reingeworfen, da kann ich mir die Mühe mal machen ...
Melde mich
wohlbehalten eingetroffen
Wird die Tage mal getestet mit XP und Win7
Ok, check das gerne mal aus. :)
Den Rest könntest du ja tatsächlich einfach für Umme bei Kleinanzeigen reinpacken, da wird sich bestimmt jemand finden. :)
Wobei der Riva128 der direkte Konkurrent zur Voodoo1 war und in den Windows Games gerade unter Direct3D echt glänzen konnte.
Es geht weiter in der Komplettrechner-Woche. Weil ich heute deprimiert bin, gibt's was schönes. Die Grafikkarten sind 1x X550 und 1x HD3650, fragt nicht warum. Verbaut ist außerdem ein AM2 5600+.
M2N -E SLI? So etwas gab es? das SLI war für mich auf dieser Klasse von Boards etwas unerwartet ...
mega schönes Gehäuse!
