[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
ich bin mir sehr sicher, der Nforce (415, 420) hatte schon dual Channel. Damals der erste auf AMD Plattform afaik, Via Erst mit dem KT880 und SIS garnicht, dafür aber beim SIS 748 mit einer Bandbreitenoptimierung unterwegs
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ok, dann würde ich das mal probieren mit den 3 TwinMos-Riegeln, @AgentPayne. Wenn das alles klappt, verschenke ich dann meine 2 Riegel Kingston-DDR-RAM mit je 256MB.
sind das nicht SIS 6326 ?
Oh richtig erkannt, da hatte ich nen Zahlendreher drin. Ist natürlich ein 6326er.
Wegen der GF4 melde ich mich noch per PN.
Bevor die anderen Karten im Schrott landen würde ich die funktionierende 2MX und FX mitnehmen, wenn das okay ist und sie niemand sonst möchte.
Oder kann ich sogar 3 Module im Dual-Channel nutzen?
Sollte gehen, aber ich würde tippen das der NF1 wie seine Nachfolger am liebsten mit 2 Riegeln läuft. Wenn du vollbestückung willst, würde ich 2x256 Single Rank (Slot 1+2) und 1x512 Dualrank (Slot 3) mischen. Laufen wird es mit 3x256 aber auch. Der NF1 ist ja eh kein FSB Wunder…
Winbond sind bei den Geschwindigkeiten jedenfalls Verschwendung, DDR333 mit soliden Timings schaffen die meisten neueren Riegel.
Jemand Interesse an diesem 1155 Board?
Linux Live Isos (Ventoy) gehen ohne Probleme aber es erkennt meinen WinXP Bootstick nicht und auch eine XP Install, die ich mit einem gleichen Board gemacht hatte, will an diesem nicht booten. Mir fehlen grade die Nerven dazu ;) Also falls jemand Interesse hat
wohlbehalten eingetroffen ...
Dank @Fabrice sitzt da jetzt auch ein passender i5-Ivy drauf.
Vielen Dank Euch Beiden.
Hast wohl Recht, ist wirklich ein bisschen verschwendetes Potential. Na ja, wenn AgentPayne die Riegel nicht unbedingt loswerden muss, ich brauche sie auch nicht dringend. Wäre nur ein kleines Upgrade zu meinem aktuellen Setup (768MB vs 512MB). Aber die Chips sind wahrscheinlich woanders besser aufgehoben. :d
War so die einzige Rückmeldung bisher, oder?
Neu:
DOS3.3 auf einer 5,25", HP-Branding, 1988
Microsoft Paintbrush auf 3x 5.25" (?!), 1990 (nen MS-Maustreiber leg ich dazu)
Telix 3.12.d auf 1x5,25", vertrieben von ELSA, 1990
Asus V9750 256MB, sollte die hier sein -> https://www.techpowerup.com/gpu-specs/asus-v9570.b1812 komplett ungetestet!
Ist was her,
Heute ist die V9570 gut verpackt eingetroffen. Kommt die Tage mal auf ein AGP System und dann schauen wir mal, ob Anschauungsobjekt oder Lastesel ... ;)
So, ich bin wieder fit, jetzt kommt die nächste Granate. Ein schwerer Big Tower, leider Etikettenschwindel - verbaut ist kein Athlon XP, sondern ein Fujitsu D1495 mit PIV 2.66, außerdem eine Gigabyte GeForce 6200 AGP.
Weiß jemand, warum bei solch älteren Gehäusen das Netzteil nicht weiter oben sitzt und stattdessen dort Lüfter platziert werden können?
Danke, das habe ich mir auch gedacht. Ganz oben angebracht wären vom Netzteil aus ordentliche Kabellängen nötig,
Ist was her,
Ging auch nicht am Tag danach auf die Reise 🙈 (wie auch @chiller222s Karton)
Schickt mir doch beide bitte noch das Porto, Adresse wie gehabt.
Ja, aber....
So wie das aussieht würde es auch oben noch mit den Kabellänge reichen...
Theoretisch findest du einige hochwertige, hochpreisige Netzteile, bei denen die Position egal ist.
Aber es war damals leider Normalität, dass nicht jeder Enermax, sondern eher (bspw.) OEM-FSP am Start hatte. Und da reichten die Kabellängen dann nicht mehr.
Andere Gehäuse - Hersteller wie Chieftec haben in einigen BigTowern Netzteil-Blenden eingesetzt, die man drehen konnte. So wurde der 120er-Lüfter über oder unter dem Netzteil platziert.
Heute gibt es einen schicken Dell Inspiron One 23 mit i5 520m, 4GB RAM, 128GB SSD und einer Radeon HD5470. Der Rechner ist dank Multitouch-Display vielleicht sogar als Kiosk-PC oder so geeignet, mit Batocera läuft er auch wunderbar. Er hat ein paar Gebrauchsspuren, aber wer hat die nicht. :fresse:
Nettes Stück - was saugt denn der so durchs Netzteil?
Das Netzteil hat 130W, also sicher weniger. Der hat übrigens - glaub ich - sogar ein Blu-ray-Laufwerk. Da muss ich aber morgen nochmal nachsehen.
Da könnte ich noch 2x4 GB DDR3 SoDimm RAM (2R Module) beisteuern wenn jemand mag.
Weil die Komplett-PCs so super ankommen, gibt's gleich den nächsten. Heute einen schicken Lenovo ideacentre 310S-08ASR mit AMD A9 9425-APU, 500GB HDD und 4GB DDR4-RAM. Die Leistung ist für moderne Zwecke erbärmlich, aber dank Radeon Grafik ist eine Nutzung mit Batocera bis Generation Gamecube/Dreamcast kein Problem. Der Stromverbrauch ist minimal, das ist vielleicht auch interessant. WLAN ist eingebaut, HDMI und VGA sind vorhanden.
1. N!TRO-10kV
2.
Mega!
Ich suche ja noch was passendes für mein "neues" Gigabyte EX58-UD4P.
Die würden sich bestimmt gut verstehen. ;)
Vielen Dank.
Komisch dass das keiner will ;)
Hätt ich nicht schon ne Batocera Kiste wär ich am Start. Schaut euch mal was dazu an :)
Wollen tat ich den schon, aber iwie stapeln sich die Projekte und dann ist man ganz vorsichtig noch mehr anzuhäufen.... und das war echt anstrengend da nicht gleich drauf einzugehen...
Und... wo man grad von sprechen... war erst bei der Nachbarin, brauchte eigentlich nur nen Schluck Essig... Resultat, Salat ist gerettet und bin um ne Fritzbox reicher...
Heute kommt die nächste Granate. Ein Pentium III 866 mit 256MB RAM und einer matrox G200 (oder einer Radeon 7500).
Derzeit ist ein CF-Adapter mit 4GB verbaut, ich hab aber sicher auch noch eine HDD. Am Sockel ist die mittlere Nase abgebrochen - der Kühler hat aber 3 Halter, das funktioniert. Oder man nutzt Wärmeleitkleber.
Achso, das Board ist ein Fujitsu D1183 A21.
