Jungs wenn ihr mal die ganzen Karten wie herrn Duplex und meine wenigkeit durch hattet,werdet ihr merken das die GTX260 einfach das beste gesammt packet abbildet.
A)Günstig
B)Mit oc locker GTX285 stock leistung (Hier mit 648/1404/1180 hat mann schon ne GTX280 sogar leicht besser -> http://www.computerbase.de/artikel/...eforce_gtx_260_gs_glh/3/#abschnitt_benchmarks oder hier die leicht höher getaktet GTX260/265 Calibre @GTX275 -> http://www.computerbase.de/artikel/..._calibre_x265_gtx_260/3/#abschnitt_benchmarks )
C)Bringen es die 10%-15% mehr leistung die dann ne GTX285 OC macht auch nicht mehr (24 vs. 26 FPS na toll) ,daher mein tipp haltet das gute stück mindestens bis zum RV870 lunch.
@Whitecker Da kommen mit meiner guten alten GIGABYTE GTX260 @ 780/1556/1246 erinnerungen hoch![]()
Kann man denn nun bei den 55Nm 260ern auch die spannung erhöhen oder senken per software oder ist das aufgrund des fehlenden voltera chips überhaupt nicht möglich?
Ist diese Zotac Synergie GTX 260 eine klassische in 65nm mit alten PCB und Lüfter?
Ich habe noch die "alte" und bin am überlegen noch eine 2. für SLI einzubauen.
Hey Leute,
Ich hab ein großes Problem:
Was könnte die Ursache dafür sein, dass eine GTX260 nicht mehr in den 3D-Modus taktet??? Sie bleibt einfach im 2D-Hängen...
Ich hatte doch meine 2. GTX260 wieder verkauft, weil mir aktuell die Zeit zum zocken fehlt...der Käufer hat nun das oben beschriebene Problem mit der Karte, aber bei mir im SLI hat alles gelüppt! Oder kann es sein, dass mir das nicht so aufgefallen ist, bei den wenigen Sachen die ich so gespielt habe, weil meine andere GTX problemlos funktioniert hat?
Geht sowas überhaupt, dass eine Karte hochtaktet und die andere im 2D bleibt?
Er hat als Treiber schon den 182er und den 190er ausprobiert und bei beiden hat der den o.g. Fehler!
Habe eine XFX GTX260 65nm und möchte die Verkleidung abbauen. Der Deckel sitzt aber so fest oben drauf da Beiß ich mir gerade die Zähne dran aus. Ist die Rückseite anderwertig noch mit der Platine verschraubt? Gibt es da vielleicht ne Anleitung die verlinkt werden kann?
XFX klebt neben EVGA als einziger Hersteller einen Aufkleber auf die Rückseite der Karte, der sogar die Schrauben abdeckt. EVGA lässt die Verschraubungen frei. Sicher nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch um zu verhindern, dass die Karte geöffnet wird. Sei vorsichtig mit dem Einsatz von Schraubenziehern, diese hinterlassen sehr schnell tiefe Kratzer. Die Clips mögen häufiges Öffnen und Schließen gar nicht und brechen ab. Nimm Dir Zeit...
Hab hier auch eine 260GTX. Wie erkenne Ich nun, ob Sie 216 oder 192 Shader hat?
Ein gutes Jahr soll die Karte ja noch laufen. Werde erst dann auf die DX11 umsatteln wenn es den auch nötig ist. Dann bekommt meine Nichte die GTX. Die Karte funkt. ja auch ohne diesen Deckel. Werde die GTX aber in Ruhe auseinandernehmenwenn mein restlicher Kram für die WK da ist
@HD4870
behalt doch solange dein GTS250. Wenn du doch eh bald auf DX11 wechseln willst lohnt sich das nicht wirklich.
Ist das eigentlich normal das die Karte unter Vista 6-8 °C wärmer wird im IDEL wie unter XP!
Bei 1000 rpm xp 52°C Vista 60°C bei gleicher Drehzahl.... und Last auch 4-5 °C wärmer.
Liegt vllt daran, dass Windowas Aero anspruchsvoller für die GPU ist als die XP-Oberfläche...ka
@all: wegen dem Problem mit der GTX die nicht in den 3D-Modus taktet: der Luxxer hat das Bios gemodded und da kann natürlich was in die Hose gegangen sein....allerdings scheint das Problem nur unter DX10 zu existieren, da er im 3DMark06 ordentliche 17600 Punkte bekommt, nur unter Vantage sind es mit der selben Taktung (675/1450/1100) lächerliche 5000 Punkte....
Hat jeman eine Idee oder einen Tipp für mich?
Bin für jede Antwort dankbar!
Gruß,
Joachim224
Viele Leute sprechen hier über übertakten, ich hab meine Palit GTX260 216 Sonic sogar etwas runtergetaktet
Dafür läuft sie mit 1,05 Volt statt 1,12 Volt im High 3D Modus (ist immer noch höher getaktet als eine Standard GTX260) und ist sehr leise.
Meine Palit entspricht jetzt in etwa einer GTX 260 "GSPE" 600 von Edelgrafikkarten (600/1300/1100). Zusätzlich hab ich die WLP gegen Artic Silver getauscht.
Dr@gonXP
Kannst du evtl. mit einzelheiten rausrücken? Vantage mit oder ohne PhysX ?
Hast du 5000 GPU Punkte oder gesammt 5000 Punkte?
Was für Einstellung hast du in Vantage vorgenommen?
EDIT
Zu deinem Problem mit dem 3D Modus, es sollte der Extra Modus fürs Benchen anspringen. Könnten noch Einstellung im River Tuner sein, oder Probs im Betriebssystem, die oft für das NICHT runtertakten verantwortlich sind
