[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
wenn man so liest was im 4870 fred alle ihre kühler tauschen kommt im endeffekt der selbe preis raus.
Hmmm hab gute Tempis hier IDLE ~64° (9% Lufti) und LOAD (Fur X-Burn) 84° (27% Lufti) bei 790/1100, 24° Zimmer, Lüftersteuerung auf "Auto"
Hab mir aber ein 120er unter die Karte gebastelt :)
Welch Temp. hast du ca. ?
@zuppi
warum guckste immer noch so ein bissel hoch bei shootern?haste nackenprobleme?;) oder wollste sterne anschauen:)
die bildchen hab ich hier life da brauch ich nix anschauen:xmas:
ne das bringt mehr fps ;)
um das auch mal klar zustellen die 260gtx ist eine topkarte und auch der preis ist vollkommen ok.die kriegt man schon für 240 euro und wenn man so liest was im 4870 fred alle ihre kühler tauschen kommt im endeffekt der selbe preis raus.
jo stimmt der kack auch noch.
klar ist die top die 4870 ist aber besser und den kühler muss man nicht wechseln auserdem sind das S1 +120mm lüfter 220euro was noch besser ist und trotzdem 20euro unter der 260gtx ist
wie gesagt für den gleichen preis wäre es eine schwierige entscheidung aber ich habe irgendwie das gefühl das die 260gtx irgendwann wie die 8800gts (g80) von der 280gtx ziemlich abfällt wegen den fehlenden shader und was die 280gtx noch alles mehr hat :wink:Soulja
ich hab noch nichts gesehn damit jemand behaupten kann die 4870 is die bessere Karte... die günstigere ja aber besser...
Eine Frage zu Jericho, ihr bencht immer das Menu ? :hmm: Ist das brauchbar ?
Ich hab das Game nicht, fand die Demo nicht so prall :(
ich Installier grad nochmal Stalker, welche Stelle soll ich den mal Benchen ?
Zocker hast du TDU oben ? Läuft der Mist jetzt mit VISTA 64bit und 4gb Ram ?
das game ist auch nicht so pralle,alleine shooter wo man nicht springen kann ist schon behindi;)
Joar spiel man ARMA ^^
ok, .......
Jake? :fresse:
Zu spät :fresse: hatte auch nur das von "draussen" das mit dem Wirt nicht...oder dem Typen da :haha:
könnte kotzen, das scheiss game will ums verrecken nicht starten :wall:
Original CD= geht net
Keks= geht net
CF ging bei CB auch nicht
STALKER ist schon komisch, da geht auch exe-renaming nich :(
Aber CRYSIS geht mit der FarCry exe ^^ und läuft schneller...fehlen bloß ein paar Details und Texturen :haha:
Also ich kann Stalker nur ohne Patch Starten, aber ohne Patch kein CF:(
1920x1200 16xAF alles MAX (Single 4870 790/1100)
ist wohl gemschackssache finde jericho geil macht voll bock und die story kommt auch ziemlich in fahrt
STALKER läuft ja ganz o.k. ,bin mal auf Clear Sky gespannt :) hauptsache die vermurksen mit den "DX10 Effekten" die Performace nich zusehr ^^
Also ich finde DDR3 garnicht schlecht, was kann DDR2 was DDR3 nicht kann und was kann ein 250 Euro Board nicht was ein 130 Euro Board kann und was kann eine 500 Euro Karte nicht was eine 200 und Karte kann?
Die Optik war aber Low :( naja Beta ^^ kann nur besser werden
Die fragen verwirren mich etwas :(:confused:
XD geile frage stellung um es so zu sagen ddr 2 hat viel bessere timing zb ddr2 4-4-4-12 ddr3 7-7-7-20 vondaher ist es überteuerter schwachsin da ddr3 durch die scheiß timings den höheren takt wieder ausgleicht ein 200euro board hat meist 2 pcie 16 ist also viel besser für crossfire sli geeignet als ein 130euro board mit den grakas ist die beste erklärung größenwahn von nvidia
DDR3 ist zwar schneller, aber fürs gamen ist es egal.
ja die teuersten modele bawde ist meist aber wegen den scheiß timings genauso schnell ich wette sogar das mein coraisr XM2 speicher @1200mhz 5-5-5-12 timings viele ddr3 produkte in ihre schranken weißt
ich hab mir letztens eine review angesehen, da war DDR3 speicher bei einem modernen entpackungsprogramm mächtig weit vorne. ich weiß aber nicht ob da oc DDR2 speicher dabei war...
naja, DDR3 und DDR2 oc speicher für gamer uninteressant.
beim nehalem oder am3-deneb wirst du diese worte zurücknehmen, aber 100%. ddr3 ist saugeil
egal, ist ot
