[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
damit habe ich keine erfahrung benutze einen kleinen intel e8400@4,2ghz;) :wink:
kommt immer drauf an mit was der DDR 3 Speicher zusammenarbeitet!
Wenn du Ocen willst si DDR3 die eindeutig bessere Wahl wenn du nur Zocken willst ist DDR2 viel besser weil er ja viel günstiger ist!
Hat sich schon herausgestellt welche karten von bestimmten herstellern sich besser übertakten lassen als andere?
Oder gehen alle gleich gut?
die kommen alle aus der gleichen firma.....deswegen gleich
Ich gluab er hat nicht den Unterscheid mit Wakü und Luft zwischen den Herstellern gemeint sondern den direkten unterschied zu wakü und Luft!
Bringt es eigentlich viel den PCIe Tackt um 2-3 Mhz anzuheben?
es gibt doch sicherlich einige GTX260 Besitzer, die vorher ne normale 8800Gt hatten oder? und zufällig mit der AUflösung von 1680x1ß050 gezockt haben (also 22" TFT), mich würde mal interessieren, was man jetzt so erwarten darf, also der Sprung von der Gt zur GTX 260. könnte mir da vielelicht mal hjemand kurz was berichten, was ihn positiv überrascht oder erfreut hat =)
weil überlege gerade auch emin Geld in ne GTx zu investieren ;), da die 88GT trotz OC halt keine Power mehr hat =p oder halt zu wenig für die Auflüsung
ich habe seit gestern ein sehr nerviges Problem im Zusammenhang mit OC.
Und zwar habe ich mal Company of Heroes benchen wollen und als ich dann 1920x1200 eingestellt habe, schaltete die Karte nicht mehr in den Performance 3D und seither nicht mehr, egal welchen Takt ich einstelle :(
Soll ich den Treiber neuinstallieren? Ist der 177.41...
Echt nen Shice, hat die ganze Zeit gefunzt und gestern ohne OC auch und mit OC auch bei einigen Games, erst mit CoH :wall:.
OC ist 729/1566/1215.
Ich glaub ich installiere mal den Treiber neu..
welche spiele spielst du denn?
bei mir aber auch in 1920*1200 ist fast bei allen spielen einer verdopplung zur 8800gt oc.gibt aber auch ausnahmen,wie gothic3,bioshock,stalker da ist der sprung nicht so groß.(ca.20-30%)
Naja halt Crysis, CoD4, BF2 :d, Grid, und bald dann halt nioc hWarhead und Brothers in Arms :P
so Treiber neu installiert und zuerst gings gut, aber ab der Stelle wo in CoH die Szene wechselt, schaltet der Treiber in 2D Takt um und nun geht der 3D Takt einfach nicht mehr rein, in keinem Spiel :wall:
ka, was das ist, denn gestern ohne OC hats einwandfrei geklappt :kotz:
Guru mach mal 1680x1050 ich kann max. 1920x1080 nur ^^
1680x1050,High, 16xAF
mal schauen wie es aussieht wen der rivatuner die 4870 unterstüzt dann kann man auch fair vergleichen den die 4870 ist ja nicht wirklich weit oc't
fair wäre wenn die 4870 900core hätte finde ich trozdem ist die 260gtx auch ne gute karte denke aber nicht das sie gegen die 4870 @900/1100 stand halten würde ist ja jetzt schon praktich gleich stand
Mahlzeit :wink:
So wer ruft? Habe grade meine 4870 noch schnell unter Wasser gesetzt.
hat nur einen Stromanschluss.
GTS/GT
ne recht sicher ne GTS (g80 oder g92)
Hmm die Brücke sieht nach NV aus, aber es ist ein X48 Chipsatz ^^ da geht kein SLI
hat ja auch keiner gesagt dass die so laufen
der steckt die sicher nur zum Spaß drauf :wall::wall::wall:
ich bin so doooof
@frog
wie weit geht deine 4870 unter H2O hasst schon mal Bios geflasht
