Flashen war kinderleicht (wobei bei meinen ATI wars immer einfacher!).
Vorher 380 Watt in Furmark und jetzt nur 320 Watt maximal!
Muhahha, I luuuuuv my GTX280!!!!!!!!!!!!
"...Die GTX 280 liegt deutlich in Front, zudem stören auf den GT200 keine Nachladeruckler den Spielfluss - beide verfügen über genügend Video-Speicher...."
Hammer, ... ganze 60W, wow!
Jetzt teste mal noch den Einfluss aufs OC und die Temps!
Edit:
Erster Vantage Druchlauf, um zu sehn ob die Karte ordentlich läuft!
P13803
http://www.partypicssaarland.de/include.php?path=galerie/pic.php&pid=387
tomsen78, was für ne Raumtemp hast du?
Ja da bin ich mal gespannt wie weit ich komme, wichtig wäre mir 650MHz GPU und 1400 Shader und 1200 Ram. Mal schaun.
Karte bei max. 60% Lüfter in 3D ist nicht hörbar für mich wenn ich die Sennheise auf habe. Geil! Wenns so bleibt brauche ich keinen alternativen Lüfter mehr. *jubel jubel, freu freu*
Hinzugefügter Post:
Puhh übel warm hier in einer der wärmsten Regionen Deutschlands! 26 Grad lese ich ab, fühlt sich aber wärmer an.
Also Furmark läuft jetzt 10 minuten und ich komm net über 77 Grad bei 57% Luffi! Das würde bedeuten das in den meisten Games die Karte diesen Wert nie übersteigen würde, evtl in Crysis aber sonst....!
Aber abwarten, hoffentlich bleibts mit dem Standarwert stabil, wer weiß obs nicht doch zu wenig Spannung ist?!
Ist ja super geil soweit!
Jetzt muss nur nuch das OC stimmen, aber ist so schon geil!
Teste halt mal wie weit es geht!
Haste 1,03 oder 1,06 für 3D geflashed?
Haste den Wert in Nibitor bei "Extra" eingetragen?
Wurde das schon gepostet?
Preis - 89,95€!!!
3D unbedingt auf 1,03 setzen. Der Extra Wert ist ja der eigentliche 3D Wert, also der Wert mit dem wir benchen und zocken. Also den habe ich auch auf 1,03 gesetzt.
Läuft bislang stabil!
Leichte Erhöhung der Temp auf 78 Grad. Lüfter auf angenehmen 60%/1088rpm.
Also ich würde fast sagen es ist ein Spannungsproblem bei den GTXen, die bekommen zu viel. Evtl. ham se Krüppel GT200 Chips die mehr Saft benötigen, meine Karte scheinbar braucht die hohe Spannung wohl eher nicht.
Hab grad ne Erhöhung des Luffis auf 61%, aber das ist ja noch angenehm. Ah wenn der Winter kommt oder ich in ne EG Wohnung ziehe würde das anders aussehen.
Super, .. ich kanns nicht oft genug sagen!
Hört sich echt klasse an!
Läuft immernoch auf 650/1400?
Was war denn vorher das Maximum mit 1.18v?
Und hier ein Test des Kühlers...
http://www.pcmasters.de/hardware/review/watercoll-heatkiller-gpu-x2-r670.html
@ ulukay
Sinnlos war Wakü noch nie. (beim Orginal-GTX280- Kühler sowieso). Ich nehme mal an, dass die Ram´s vorne und hinten genau übereinander liegen (mit PCB dazwischen, klar). Mit Wakü dürften die Ram´s hinten also nicht so warm werden wie mit Orginal-Kühler. Ansonsten...
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c289_Speicher---Luftgek-hlt.html
Nach meiner Erfahrung bringt auch sehr gut gekühlter Ram kaum mehr OC. Da skalieren sehr heisse Bauteile wie CPU und GPU wesentlich besser
Maximum hab ich eigentlich immer nur 700 laufen gehabt. Bei 730 hatte ich Artefakte in Furmark, also schätze ich das bis 710 gehen würde. Jetzt läufts mit 1,03v auf 700. Bin gespannt. Temp weiterhin nur 77Grad und luffi auf 61%.
Nur eins ist schade, der Lüfter läuft leider nicht auf 25% bei mir, ich muss wieder RT dazu bewegen das zu regeln. Wobei das teste ich noch wenn RT mal aus is, vielleicht geht er ja dennoch auf 25%.
OK, ... ich werde noch etwas testen und dann kommt auch ein neues Bios drauf?
Was haste alles gemacht? Mit NIBItor ausgelesen, 3D und Extra auf 1.03v, mit nVFlash wieder drauf?
Warum macht es NV nicht in der Serie auch auf 1.03? Läuft ja so wie es aussieht gut.
Oc_burner, läuft Deine noch mit 1.03v stabil unter 3d?
@Snoopy69
Bitte Hotlink raus!
Ein weiterer Vorteil ist ja, dass im Multimonitoringbetrieb die Karte nun ebenfalls im Stromsparmodus ist. Normalerweise taktet sich die Karte in den 3D-Modus wenn man 2 Bildschirme angeschlossen hat.
Ihr seit alle krasse Freaks mit was ihr euch beschäftigt, damit kenne ich mich nicht aus ich weiss gar nicht was ihr da schreibt, aber mir gefällts hier bei euch
Immer diese Einzelfälle!Oh, hab gedacht, das wäre keiner.
Und Watercool darf das so posten? http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9393532&postcount=290
Das bios mit Gpu-z ausgelesen und gespeichert weils leider mit Nibitor net ging. Dann geöffnet mit Nibitor und die 3D und EXTRA Werte auf 1,03 geändert, das wars im Prinzip da der Lüfter sich wohl nicht verstellen lässt.
Floppy angeschlossen, Startdisk erstellt, nvflash drauf, altes und neues Bios drauf und dann gefläsht mit nvflash.exe -5 -6 biosfile.rom
einfacher gehts nicht.
800s schon Furmark und keine Bildfehler auf 700Mhz.
Werde die Taktraten noch eintragen ins Bios wenn die stabil laufen!
