nVidia GeForce 8600 *Sammelthread* [Part 1]
nVidia GeForce 8600 *Sammelthread*​
Die 8600er-Serie wird die aktuelle 7600er-Serie ersetzten und DX10 in den Mainstreambereich bringen. Alle 8600er basieren auf dem neuen G84 Core in 80nm und mit 128Bit SI (*habichdochgesagt*). Bestätigt sind bis jetzt 8600GTS und eine 8600GT. Release: 17. April.
nVidia GeForce 8600GTS
G84-400@675MHz / 256-512MB GDDR3@128Bit@1000MHz / ~200$-250$ / ersetzt 7900GS
G84-300@540MHz / 128-256MB GDDR3@128Bit@700MHz / ~150$-180$ / ersetzt 7600GT
MORE TO COME
dann sollte ich meins mal aus dem keller holen :)
Bei den warmen Temperaturen kommt mein Singleradi sichtlich an seine Grenzen. Mit nem C2D 3200MHz 1,416V, sowie NB wird der GPU unter Last 49°C warm :( Bei den Temps und den eingestelleten Werten von 765/1200MHz (sind real 756/1620/1203MHz) ohne Vmods mit Selfmade Wakü 6497 Pkt. im 06er rausgekommen - Treiber 158.22
SM2.0 -> 2740
SM3.0 -> 2396
C P U -> 2791
Gibts auch ne einfache Möglichkeit die Vmods bzw die Punkte auf dem PCB zu verbinden wenn man grade kein Silberleitlack zur Hand hand?
An alle Leadtek-Besitzer. Hab gerade nen Pencil-Mod durchgeführt. Ist zwar eigentlich für die 7600GT, die hat aber das gleiche PCB. :d
Edit: Läuft gerade mit 800/1000 den 3DM06 durch. Spannungen: 1,7/2,1V :teufel:
Edit2: ~6000 Punkte im 3DM06 :banana:
Habt ihr euch bei den Vmods sofort für die hohen Voltzahlen entschieden oder mal schrittweise getestet was es mehr an MHz bringt?
wieviel volt hat die karte normal? original kühler?!
Normal hab ich gar nicht gemessen, müssten aber ~1,3V sein. Hab nen Zalman VF900-Cu montiert. Spannungen sind eigentlich für nen 24/7 zu hoch, aber die Karte brauch das nur ein paar Monate durchhalten. :fresse:
sorri fühl mich etwas falsch im Thread aber Ihr habt vieleicht trotzdem eine Antwort ob eine 8600 zu mir passt:
ich zocke überhaupt nicht und siche ne pci-e für auf jeden fall dual-head betrieb (triple geht wohl nur mit 2ter Karte) - soll auch für Analog tauglich sein (später wechsel) (1600*1200*2) - video zusätlich wäre chic -
wenn ich hier beim querlesen richtig mitbekommen habe hat die 8600 wohl keine Lüftersteuerung daher denke ich über eine Luftgekühlte nach - vermutlich idelt das ding meistens eh nur vor sich rum -
was meint Ihr passt die Karte? ggf auch nur mit 256 MB noch 2stellig? (Anwendung Photoshop CS3 brauch imho direct dingsda 10 und alles mögliche)
Oder ist das schon oversized für mich, soll ich mir noch alternativen anschauen?
Tipps?
Stromverbrauch wär auch nen Thema bei mir
Danke Euch!
@Holger R. : ich denke die Karte ist etwas zu gut für einen Non-Zocker! Dann lieber eine passive 8500GT ...
Ich bin etwas entäuscht von meiner 8600GT :heul: Selbst mit OC 675MHz / 775MHz kommt sie nicht an meine 7900GS ran die ich abgegeben habe :rolleyes: Zockt jemand von euch BF2 mit der 8600er GT :confused: Habe derbe Probleme mit den fps bei 1440x900 ... Mit hoher Qualität und 2x AA 7 8x AF bekomm´ ich hier nur 30 - 50 frames bei der Karte GulfOfOman - ist nicht so der Brüller :shake:
danke h-h-e - es scheint aber als hätte die 8500er nur ein DVI - hab mal ne suche gemacht fpr passiv und 2mal dvi vieleicht mag mal jemand drüberschauen - Geizhals Ergenbisse ggf auch unter betrachtung Analogsignal - vermute mal die 8600er ist die günstigste mit Direct X 10?
Können die Karten eigentlich 2 mal DVI und TV out oder dann nur einmal DVI und TV?
Danke von einem Ahnungslosen...
Ich denke den 8500er Karten wird ein Adapter VGA - DVI beiliegen. War zumindest bei den 7300GTs die ich hatte so. Dann kannst du auch 2x DVI betreiben :)
ach die haben vga+div - das merkt man nur wenn man genau schaut geizhals schweigt dazu , danke für den Wink!
So gerade eben mal den 1,4V Mod bei meiner 8600GTS gemacht laut vrzone. Leider soll ich laut der Anleitung des Heckscheiben Reparatursets, welches ich verwendet habe, 24 Stunden warten?! Werd wohl max bis 1,5V gehen, aber den Zwischenschritt 1,4V mit testen, bisher schauts so aus:
8600GTS _ 1,35V _ 770/2300MHz _ 102W Idle _ 153W Last _ Mushkin 580W
Aber gut zu sehen das wohl das neue Muskin 580W gegenüber dem billigen RhombuTech 550W Netzteil etwas besser mit dem Saft umgeht bei sonst gleicher Rechnerkonfiguration.
RhombuTech 550W:
_7600GT _ 560/1400MHz _ 101W Idle _ 132W Last _ 3308 3DMark06
8600GTS _ 675/2000MHz _ 107W Idle _ 159W Last _ 5446 3DMark06
8600GTS _ 750/2250MHz _ 108W Idle _ 165W Last _ 5943 3DMark06
:heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul: :heul:
Habe gerade meine 8600GT Palit (Standardversion) mit nbitor verflasht :wall: :wall:
Kann mir jemand mal das Original-Bios rübermailen :hail: :hail: :hail: PM an mich für meine Email ;)
@ Hardwarekenner: Deine Karte ist heute raus :)
Schau mal hier ob dein Kartenbios findest:
KLICK
Gerade mal das Leadtek gesaugt, gleich mal probieren :cool:
Also nochmals Warnung an alle: Der Nbitor 3.4a schreibt falsche Biose der 8600GT! Selbst wenn man nur das Bios ausliest, nichts verändert und dann wieder draufflascht erkennt der Nvidia-Treiber die Karte nicht mehr :wall: :stupid: Zumindest bei meiner Palit 8600GT!
Mit dem 3.4er sollte es gehen, melde mich wieder dazu :coolblue:
Kann mir net helfen, aber mit dem Scheibenheizungsreparaturmüll den ich für den Vmod benutzt habe scheint das nicht zu klappen. Leider hab ich auch kein Meßgerät zum Spannungmeßen. Kann meine GPU nicht höher takten obwohl ich die zwei Punkte wie bei vrzone verbunden habe :(
Muß wohl doch erst am WE zu Conrad fahren und Silberleitlack kaufen :(
hi, wollte gerade mal nach langer Zeit wieder Call of duty UO im multiplayer zocken, musste aber feststellen, dass es maximal mit 15fps läuft :(
Hab schon alles auf minimum gestellt. Mit meiner Geforce 7 lief es noch wunderbar. kann jemand einen passenden Treiber empfehlen, oder ist die geforce 8 nicht in der Lage mit der quake3 Engine zusammenzuarbeiten?
also in BF2 läuft die karte super, aber bei RS Vegas habe ich ein kleines Problem.
ich habe 1280x1024 eingestellt, und habe 50-75fps, mein 7900GS hat sich da meist im bereich 15-35fps bewegt.
Aber leider steigt das Game ewig mit Bluescreen aus.
RSV ist gepatcht auf 1.05!
Treiber habe ich 158/160/162 getestet, immer der Bluescreen.
@Neo4096: Versuch mal den 158.22er Treiber, sollte doch gehen :confused:
@Hardwarekenner: Hast du die Karte übertaktet :rolleyes:
So, meine Palit ist nun eine Leadtek und läuft wieder :shot:
Hab den 158.22 drauf.
Hab aber mittlerweile die Lösung gefunden. Wenn ich den sekundären Monitor deaktiviere, läufts wieder alles einwandfrei. Schon ein bisschen merkwürdig, aber damit kann ich leben.
