[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
genau deswegen habe ich gefragt, dachte du weißt das, da du dir ja das 1250 (EGT) bestellt hast, aber egal.
Hätte der Wakühler gepasst, ja, .... so wahrschienlich nicht.
Aber erst mal gucken wie "einfach" meine 810/1620/2700 zu knacken sind.
zustimm, ich hab es mir auch überlegt von der 260er auf die 285er umzusteige wenn die preise noch etwas runter gehen, aber schon wieder neuen wakü kaufen für einen arsch voll geld für die graka..... nö :fresse:
Meister1984, sind die GTX285 Karten schon erhältlich, dachte die kommen erst am 15.01 raus?
offiziell schon, alternate hat einen Frühstart hingelegt und die Karte war zu früh auf der Internetseite, hab dann per Express bestellt und mich dann extra nochmal erkundigt ob die Karte nun auch raus geht und nachdem ich zweimal weiter verbunden wurde hat der Mann am Telefon mir bestätigt, dass die Bestellungen auch raus gehen die in der Zeit eingegangen sind, in der die Karte auf der Internetseite von alternate bestellbar war.
Mittlerweile gibts die Karten ja bei einigen Internetshops sofort ab Lager lieferbar, offiziell wie gesagt eigentlich erst ab 15.01..
da ich vorher schon ein 1000er hatte, will ich jetzt ja nicht verschlechtern.
aber die effizienz ist doch bestimmt grottig so, oder? dein sys zieht ja nicht genug dafür.
aber du bist halt ein freak :d
Wenn dann, schau ich mir die Boards mal genauer an, vlt baue ich denn den Heatkiller etwas um, falls das machbar ist.
wetten die säcke haben das pcb wieder so umgestaltet, daß da nur ein neukauf eines kühlers in frage kommt, ist doch immer das gleiche (bzw. fast immer) :motz:
hat einer einen test, zwischen der "Zotac GTX 280 AMP" und der "Zotac GTX 285 AMP" ? Preismäßig ist nur 10€ unterschied...
lg Crux
ATM habe ich eine 525 Watt NT. Das geht regelmäßig kotzen....
Das wichtige Teil für mich in meinem PC ist das NT. Da habe ich nie gespart und hatte immer genug Watt....
lg Crux
Es gibt noch gar keine Tests. Geschweige denn von Zotac-Karten ;)
Wenn doch preislich kaum Unterschied ist, warum dann erst abwarten ?
Die 285 ist auf jeden Fall schneller als die 280.
lg Crux
ahso, dachte du hättest das 1000w galaxy noch
Allein dadurch, dass der Rahmen wieder um den Heatspreader gesetzt ist, muss sich so mancher was einfallen lassen. Da ist doch wieder wie bei der 8800GTX der dicke Rahmen um den Heatspreader. Das war bei der 280 nicht und da haben viele Harsteller dran befestigt.
Btw. möchte nicht alles zurückblättern. Hat schon einer die 285 und hat ein bisschen OC betrieben? Ne oder?
Hmm, ob das Ärger gibt mit dem Hersteller? Vor NDA was preiszugeben! :hmm:
Test der Geforce GTX 285 auf PCGH Extreme
Evga Geforce GTX 285 mit 648/1.476/1.242 MHz
3DMark 01 SE: 76.473
3DMark 03: 59.773
3DMark 05: 25.769
3DMark 06: 20.689
Aquamark: 249.258
http://www.pcgameshardware.de/aid,672548/News/Test_der_Geforce_GTX_285_auf_PCGH_Extreme/
+ kurzer vorabtest http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/37131-kurztest-evga-gtx285-im-vorabtest.html#post471848
Und die im Kurztest angeführten 1550 Touren sind idle:fresse:
Und da bleiben die auch,weil der Lüfter nicht wie bei den 280igern über Flash oder Tools aufs Drosseln reagiert.
lg Crux
Für die 10€ kannst Du natürlich die 285 nehmen,
was mich ein bisschen enttäuscht:
Die Stromersparnis ist wirklich sehr gering!
Wollte (fast) von meiner Zotac 280GTXAmp! auf die 285GTXAmp!
umsteigen.
Lt. einer Website bringen die 55nm unter Idle gerade mal 6 Watt Ersparnis und unter Last auch nur 8 Watt.
Zwar waren die Tests für eine GTX260 aber läßt sich ja locker auf die 285 übertragen - vielleicht sind die Werte etwas höher...
(die XBox 360 mit Jasper Board GPU55nm ist auch nicht mehr viel sparsamer als die Falcon Boards mit 65nm GPU -> ähnliches Ergebnis)
sehr schade!!
(hatte mir persönlich mehr Stromersparniss erhofft - mal sehen wenn die offiziellen Tests erscheinen)
Hier ein Link zum Vergleich:
http://www.hardware-infos.com/tests.php?test=54&seite=13
GTX285 scheint bei gleichem Takt mehr Leistung zu haben als die GTX280. Ich erreiche mit extreme OC die gleiche Leistung bei3d06 im sm3 sm2, wie die 285 mit Standardtakt. Oder liegt es am QX9650@4ghz. 3d06 scheint sehr CPU lastig zu sein.
3DMark 03: 59.773
3DMark 05: 25.769
3DMark 06: 20.689
Aquamark: 249.258
Nachricht gelöscht
von 280 auf 285? Das ist evtl. Meßbar aber, dass du dabei in der praktischen Anwendung was merkst glaube ich eher weniger, oder bist du lediglich auf Benchmarkergebnisse aus?
mfG
Satan
Wenn dann muss man auf dem gleichen System mit gleichen Treibern und Voraussetzungen testen.
Die Karte sollte bei gleichen Taktraten exakt gleich schnell sein.
