[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
@willi
Hm also ich hab noch keine gesehen die solche Daten hat. Die Zotac die ich oben gelistet hab bleibt ja auch darunter.
Erstmal abwarten was die bei Asus da anders machen bzw. ob die so kommen :d
Hm wer hat hier im Forum denn 280er mit 800MHz oder 260er ?
Wenn ja was habt ihr an Shadertakt ?
die bekommen vieleicht mehr spannung übers bios
ich denke über 800mhz wird keiner ohne voltmod haben bei den 280er
Meine 280 macht 1.512 bei 1,18v - allerdings nicht rockstable. 1.620 sind cool, wenn die stable laufen - aber iwie doch nicht sooo viel wie man erwarten könnte.
cYa
naja ich zocke damit schon über 2wochen in 1920x1200 x8x16 und und transparenz AA auf supersampling
1380MHZ :eek::eek: wie haste denn das geschafft?
Meine machen spätestens bei 1265MHZ speichertakt schicht im schacht oder hast du ne 285er:d
Die 0.83er Speicher auf der GTX280 gehn teilweise richtig gut.
Ich komme auch auf 1350, einige schaffen sogar 1400.
Die auf der GTX285 sollten noch etwas besser gehn, da ist 0,77ns Speicher verbaut.
Bug insofern: ist auch bei meinen 260ern 55nm so. Du kannst nicht über 1512MHz Shader Takt gehen. Wenn du also auf unlinked stellst kannste 756MHz maximal gehen eher 750MHz mehr geht nicht. Ist leider wirklich ein Bug. Woran das liegt weiß noch keiner aber ich kanns bestätigen hab es vorher getestet.
Hatte mich nämlich gestern schwer gewundert warum ich net über 704MHz Core rauskomme nicht mal mit ner Einzelkarte.
Schwups auf unlinked gestellt wo man ja mindestens den doppelten Wert des Core Taktes nehmen muss... und tada .... 750MHz Core ohne irgend ne Anstalt von Bildfehlern.
Der Typ bei PCGH Extreme mit seiner EVGA berichtet von genau demselben Phänomen.
Würde echt noch warten bis ihr eine kauft, denn die 65nm Versionen haben dieses Problem ja nicht von daher null Vorteil außer jetzt mal den Stromverbrauch.
Und was passiert bei über 1512 MHz?
Ich würde auch gerne mal wissen, was mit Bug gemeint ist, denn ich komme auch auf über 1512 MHz takt (nur stabil ist es bei mir leider nicht, zumindest 1566 nicht).
ich hatte meine gtx260 schon auf 1540 shadertakt (mit 770 core und 1250 ram), hab das aber nur kurz getestet, war damals noch mit luft. war aber stable. 24/7 hab ich shader 1509 laufen, macht null probleme. gpu spannung hab ich nix verstellt (ist glaub 1,12 volt für 3d, müsste ich aber nochmal guckn)
1540 sind glaub ich immer noch 1512.
Hier gehts aber um die 55nm, du hast sicher 65nm.
ahso, ich hab 65nm stimmt
also alle tools lesen aber die 1540 aus, ich check da eh nicht mehr durch mit den ganzen stufen :fresse:
Ja rico hobelt ja schon fleisig mit der feile an einem rum:lol:
Ich überlege schon die gante Zeit ob ich mir ne 285er holen soll und den 280er Wasserkühler umbaue?!
Ahso, ja, machen wir, ... ich meinte eigentlich die gleiche Seite vom PCB, aber auf der andern Seite vom Chip, also in Richtung DVI Ausgänge.
Dort werden jetzt zwei Bauteile gekühlt, wo ich noch nicht weiß, wie ich die mitkühlen sollte.
warum wartest du nicht einfach bis der Kühler auf dem Markt ist? Du zersemmelst deinen Kühler den du locker verkaufen könntest. Die Differenz (~25,-€) zwischen verkauften Kühler und neuem Kühler ist es dir also wert deine für ca 470,-€ erworbene Karte aufs Spiel zu setzen zzgl den versemmelten Kühler...bedenke nochmal dein Vorhaben:shake:
Ich glaub oli weiss schon was er da tut:d
Und wenn es funktioniert ist es schon ne kostenersparniss:)
Ich habe hier mal alle Bauteile markiert, die aktiv vom Kühler gekühlt werden.
Einmal GTX280 einmal GTX285.
scully1234, wie du siehst, ist das bei der Spannungsversorgung deutlich weniger geworden.
Dafür die zwei von mir angesprochenen Bauteile auf der andern Seite.
:wink:
:wink:
Das obere der beiden bauteile sieht so aus als wäre es bei der 280er auch vorhanden,oder täuscht das sitzt halt n klein bisschen versetzt wenn ich das bild richtig deute?
Würde sogar sagen das untere genauso jetzt wo ich mir das bild in grosser auflösung angesehen habe.Zur not müsste man die differenz zum kühlerboden auch mit pads ausgleichen können an der stelle oder halt auch n kupferplätchen:)
Obwohl das mit dem plätchen etwas heikel ist bei direkt in der nähe sitzender spannungsführender bauteile
sollte es nicht auch ne zotac mit 740 mhz geben ?!
weiss einer ob ne 285 über 702 standart gekauft werden kann ?!
Würde sogar sagen das untere genauso jetzt wo ich mir das bild in grosser auflösung angesehen habe.Zur not müsste man die differenz zum kühlerboden auch mit pads ausgleichen können an der stelle:)
Wo ich auch noch probleme sehe ist die position der cabs hab sie dir gelb markiert,da müsstest du eventuell den kühler ausschneiden
Ja, das Bauteil gabs auch bei der 280er, aber wurde nicht vom Originalkühler gekühlt, von daher wurde der Wasserkühler auch nicht dazu konzipiert.
Aber wie du sagst, könnte man dort auch etwas bauen ;)
Evga soll bis zu 740MHz haben, oder sogar 756 bei der Wakü Version.
EVGA soll wohl noch eine mit 740 Mhz bringen ist auch bei Idealo schon gesichtet ging innerhalb von 5 min. von 388 auf 485 hoch wollte gerade bestellen aber 485 sind mir zuviel geld für die Karte.
gibts die 285gtx heute noch lieferbar für normale preise? also nicht 350+ aufwärts... und so am rande reicht nen seasonic 600w 2x12v 18a dafür aus?
Das einzige problem ist dann noch der cab bereich da müsstest du den kühler kürzen:)
:wink:
Sieht das nur so aus oder ist die 285 länger?
