[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Das sind doch nicht die messpunkte, das pix hast sicher von XS ^^
stelle gerade bei meiner neuen EVGA GTX285 fest,
das sich der Lüfter nicht unter 40% regeln lässt.
Weder mit EVGA Precision noch mit Rivatuner.
Nach oben bis 100% gehts problemlos.
Bei meiner GTX260 gings bis 0% mit Rivatuner.
Kann das jemand bei seiner GTX285 mal testen?
Und wenns unter 40% geht (brauche 25%-20%) könnte ich das Bios gebrauchen :)
Oder aber kennt jemand einen Link zu einem GTX285 Bios (nicht EVGA)
Vielen Dank!
Heute ist ja ein bench_armer_tag :(
Hast was neues webwilli für uns?
lg Crux
Blöde Frage am Rande, wo das hier mal aufkam: Mit welchem Programm bearbeitet ihr das Bios von der Karte?
Mit Nibitor konnte ich da bisher mal nichts anrichten.
Würde ganze gerne wieder die Spannung absenken und ein paar Detailänderungen vornehmen, um die 285er dann "1:1" mit der 280er zu vergleichen.
Nur mit der 4.8er version geht das:)
Die früheren versionen sind nicht kompatibel
@scully: Bei MVK finde ich bisher nur 4.7. Entweder ich stelle mich blöd an oder ich bin blind :fresse: Du hast nicht zufällig einen Link?
Das Proggi ist bisher nicht umsonst.
"Spende an den Hersteller"...dann bekommst es zugeschickt...
Wenn das Spendenlimit voll ist könnte es sein, dass es umsonst ist. Weiß ich aber nicht sicher.
solange die ihr Geld bekommen, werden Sie auch kein Programm umsonst abgeben, warum auch, wenn Geld reinkommt haben die was davon.
Ja, wie schon gesagt wurde, erst ab 4.8/4.9 ....
Wenn du nicht spenden willst, kannst du auch gern dein Bios hier posten bzw. mir schicken. dann kann ich gern Änderungen vornehmen, musst halt nur sagen, was du gemacht haben willst.
der hat die Kohle für sein neues Mofa noch nicht zusammen wird erhöht auf 1000$ :asthanos:
Entweder in dem bild wie zu sehen auf "chip in" klicken u ne spende über paypal leisten,dann bekommst du es zugeschickt.:)
Oder du lässt es wie gesagt von oliver pimpen:d der hat die version 4.8 schon:bigok:
Ah ok, das wußte ich nicht. Bisher war's halt immer umsonst, daran hatte ich nicht gedacht. Ich war halt verwundert, als ich das Bios mit 4.7 nicht bearbeiten konnte, obwohl er schon ein Bios in seinem DL-Bereich hatte. Wieder was gelernt ;)
Jetzt hab ich auch den Button entdeckt, wunderbar :d
Wenn du noch zusätzlich ein bios einschickst von einer 55er karte bekommst du dann auch die 4.9er version zugeschickt:)
Gut das zu wissen ;) Daran soll's mal nicht liegen.
Sind webwilli seine Overclockingwerte bei Lüfter auf Auto oder 100% ?
Die wissen schon wie es geht :d
Ist ja auch irgendwo verständlich,denn auch so ein kleines biosprogramm benötigt einen gewissen aufwand an programmierung u da finde ich das mit dem spendenprogramm gar nicht so verkehrt:)
Und von den eingesendeten biosversionen profitieren im endeffekt ja alle durch die homepage:wink:
wird früher oder später ne alternative geben, dann nutzt halt niemand mehr nibitor
Ja ist halt immer so ne Sache.
Eine Gradwanderung inwieweit die Community bereit ist dafür zu zahlen.
Steht denn da irgendwo ob das nachdem die 500 Dollar erreicht sind umsonst ist ?
Also zumindest die 4.8.
Hatte das vorher gar nicht gesehen, die Sache an sich find ich nicht verkehrt.
Er macht das seit x Jahren, mir wäre nicht einmal eine zweite Seite bekannt die VGA-Bios Versionen anbietet, gerade nicht in dem Umfang. Da ist der Spendenaufruf in der Form absolut legitim.
Geht ja nicht anders, scheinbar meinen die meisten, es müsse alles umsonst geben ;)
Klar, schon in Ordnung...
Gut ist, dass der Umfang der Biosdatenbank so schneller wächst und die HW-Freaks eher bereit sind ihr Bios rauszurücken.
Ein Bios jeder erhätlichen Karte wäre mal toll :)
Mit sämtlichen OC Varianten.
Die Entwicklung eines solchen Programms kosten Geld - Hoster. Filetransfer.
Wie viele Stunden hat mvke investiert damit hier einige ihre Karte tunen können?
Viele nutzen die Software für Lau aber etwas beizutragen ist vielen zu wieder.
Man nennt sowas Nießnutzer und ich bin dafür, dass NiBiTor weiterhin nur für einen gewissen Betrag zu haben ist.
Genauso sehe ich das auch,so ein aufwand sollte schon entsprechend gewürdigt werden.
Auch das aktuell halten der Hompage kostet mindestens nen gewissen zeitaufwand,wenn nicht sogar finanzielle mittel:)
