[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
da isser wieder. Genau :d
Heute Nachmittag ein bissel PC-Pflege betrieben und auf das neue NT vorbereitet, was hoffentlich bald kommt :drool:
bessere Ergebnisse... Reichen 1512 MHz RAM nicht? :fresse:
Das absolute maximum (obwohl maximus schon absolute ist ^^) was die graka hergibt.
lg Crux
liegt derzeit bei
~777 GPU
~1674 Shader
~1512 MEM
nächste Woche mit neuem NT und kühlerem Wetter teste ich weiter :d
Ich muss mal versuchen das Bios auf 1,18 zu modden.
Wollte eigentlich nur 2 295er bestellen:fresse::d
Warte aber noch damit bis brauchbare wasserkühler kommen von watercool
2 x 295 sollten auch reichen :d
hmm lass mich mal rechnen,
3*330euro für 285gtx 990 euro
3*90euro für die passenden wakü 270euro
1260 EURO
2*440euro für 295gtx 880euro
2*150euro für die passenden wakü 300 euro
1180 euro
hmm schwierige entscheidung wah scully1234 ;)
1260 EURO
1180 euro
Eigentlich nicht da ich bei den 295ern noch den v core vorteil beim übertakten auf meiner seite sehe:)
sodele, den GPU-Messpunkt habe ich gefunden.
Unter Last liegen genau 1,15 Volt an. Idle 1,05.
Wer kann in 5 Worten erklären wie ich 1,18 in das Bios geprügelt bekomme?
von der rohleistung vielleicht,aber da fehlt noch einiges wie speicherbandbreite und speicher.
wenn mir das geld wurscht wäre würde ich eher zu einem triple 285gtx greifen,in hohene auflösungen werden die 3 karten locker die 2*295gtx vermöbeln.
Nibitor
Tool > Voltage Table Editor
Die 1,15er VID auf 1,18 ändern
Voltages > VID Mode > sollte jetzt auch 1,18v stehen
Voltages > Exact Mode > bei "Extra" die 1,18v auswählen
Speichern
Flashen (nvFlash.exe xxx.rom -5 -6)
OK so?
@OliverM84
nur Schritt 3 hätte gereicht ;)
Danke euch beiden :d
Ich teste mal kurz was passiert...
:hmm:
bleibt unter Last bei 1,18...
@ Oliver: Gut macht Sinn, aber die GTX 295 besteht doch aus 2x GTX 260er (55nm) und daher fehlt es doch nichtnur an Takt (was du ja ausglechst), sondern auch an Speicher, Speicherbrandbreite und vorallem Shader Einheiten (die GTX 260 hat ja "nur" 216, während die GTX285 mit 240 daher kommt).
Oh Sorry du hast natürlich Recht. Irgendwie ja komisch. Man nimmt alles von de GTX 260, aber dann aktiviert man alle Shader ... Da hätten die der Karte ja auch das volle Interface und mehr Speicher spendieren können ...
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Kostet zu viel Geld, ist zu hitzig und frisst zuviel Strom. Die Karte ist so aufgebaut, dass nV sie noch rentabel verkaufen kann und gleichzeitig die X2 geschlagen wird, damit man nominell den längsten hat.
cYa
Die KArte hat eigentlich mehr mit der 285 gemeinsam als mit der 260 ...
z.B. hat die Karte auch je 2x80 TMUs und 2x80 TAUs.
mit DMM gemessen.
Hmm, sehr komisch!
Hänge mal dein Bios an einen Post an, ich lege dann zusätzlich mal noch eine VID an, und dann kannste nochmal probieren.
