[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
im vergleich dazu lohnt es sich natürlich auf jedenfall (alleine schon wegen dem stromverbrauch)
Also laut Standard-Spezifikationen braucht eine GTX 285 doch mehr als eine 8800GTX oder?
GTX 285 (55nm ~ max. Verbrauch 185W)
8800GTX (90nm ~ max. Verbrauch 155W)
8800 Ultra (90nm ~ max. Verbrauch 175W)
Was ich mich noch Frage, ist die Abwärme denn nun bei einer GTX 285 höher? Ja müsste doch oder? Allein durch die ganzen zusätzlichen Transistoren etc.!?
@kingcool: Wie wär's statt der komischen Satzfetzen einfach mal ein Review zu lesen? Man kann sich's auch echt sehr einfach machen.
Die Werte sind ja nicht wirklich für die Karte, sondern TDP Angaben und die sagen ja auch kaum was über den realen Stromverbrauch aus.
Der Vorteil an den GT200 Karten ist aber der effektive Stromsparmodus den es damals nicht gab. Nehmen wir jetzt an, dass er nicht nur zum zocken den PC an hat, sondern auch surft, dann spart er ne Menge Strom.
So siehts aus. In konkreten Zahlen das gesamte Sys
Vorher 8800GTX Last ~ 460 W Idle ~ 200 W
Aktuell GTX285 AMP! Last ~ 440 W Idle ~ 140 W
Als nette "Dreingabe" gibts auch noch einen deutlichen spürbaren Performanceschub.:fresse:
Du vergisst dabei aber das so ne ultra karte keine throttle funktion hat im idle die läuft kontinuierlich fast mit 175watt egal in welchem lastzustand:)
Upps hab es übersehen dar wahren ja zwei schneller:lol:
Ja die Throttlefunktion ist in der Tat etwas ganz feines. Derzeit hab ich mit dem EVGA-Precision Tool aufs niedrigste ein Profil erstellt und auf OC ein Profil. Ich schalte immer manuell hin und her. Jedoch die Voltage bleibt bestehen, nur der Takt lässt sich senken. Das spart immerhin so 4°C GPU-Temp (unter Wasser) zum Standardtakt.
Das spart auch ein bisschen strom wenn der takt gesenkt wird:)
Ja, ich denke mit einer gleich hohen / eventuell sogar höheren Leistungsaufnahme unter Last können viele gut Leben, das entscheidende ist doch die Leistungsaufnahme im Idle. Das entwickelt sich alles zwar langsam aber immerhin in die richtige Richtung.
So habe nun mal Vantage durchlaufen lassen und hier mein Ergebniss!
Mein System sieht ihr in meiner Signatur. Habe die Grafikkarte auf die Taktraten von der AMP gesetzt, finde das reicht auch.
Hast du Physx zufällig nicht drauf? Find das Ergebnis für einen Quad sehr niedrig.
das ist doch mal 'ne Aussage :bigok:. Kann mir eigentlich jemand sagen wofür das "AMP" bei der Zotac Graka steht.
Arbeitgeberverband Mittelständischer Personaldienstleister:d:d
Seht vielleicht für elektrischen Stromstärke Ampere u soll dadurch auf die overclockingvariante hinweissen:)
Es ist alles an. Habe ja auch nur 3,8Ghz
Aber wie gesagt ich habe ja nicht alles aus der GTX285 rausgeholt.
Aber ich bin total zufrieden mit der Grafikkarte und demm Stromverbrauch gegenüber der 9800GX2!
@anni: Hatte mich halt gewundert, weil sein Ergebnis gar noch unter meinem liegt, welches mit einem DC gemacht wurde. Kannte ich so bisher nicht.
@famlay: Mich hat halt gewundert, daß ich bei Standardtakt der Karte auf ca. 15.200 kam, mit mehr Takt nochmal mehr. Aber eben mit einem Dual Core, kein Quad und grad kein i7.
QUOTE=Topas;11165641]das ist doch mal 'ne Aussage :bigok:. Kann mir eigentlich jemand sagen wofür das "AMP" bei der Zotac Graka steht.[/QUOTE]
AMP = Amplified = Verstärkt
meint ihr mein 530w bequit schafft eine evga gtx285ssc?
gruss dirty
Mit welchem tool oc ihr eure graks und was für ein bios habt ihr auf der gtx285 drauf danke echt nett
nforce System tools
Bios steht bei mir 62.00.45.00.04 laut Aufkleber und Systemtools. Ist die Zotac mit S-Vhs Ausgang. Hdmi Adapter liegt bei.
ich hab das mit 03 am ende ??
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
ach noch ne frage habt ihr das system neu gemacht wenn ihr die karte nachgerüstet habt ??????????????
Das passt schon vom cpu score her mit phys x:)
Hier mein ergebniss mit 4,2ghz
Wie schafst du bitte so eine hohe taktfrequenz bei den rams? Meine sagt bei 1629 bei windows betrieb, danke das was. Von benchen mal garnicht gesprochen obwohl die temp immer unter 55°C ist. Teilweise sogar auf 30°C.
lg Crux
