• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Ich glaube der Heatbug ist wieder da...
Meine Zotac AMP! hat eine initiale idle Temp von 50°C ca. 5°C mehr als die Colorful.
Die Temps gehen mit Furmark deutlich über 90°C @default.
Die Colorful hatte beim selben Test nur max. 69°C @default.
Strange kann doch net sein oder ???
Mein Case ist wie immer offen...zusammenbau der Komponenten ist identisch ...nur die Karte eben ne andere
Also die Chips können einiges mehr vertragen.
Ein offenes Gehäuse ist auch nicht unbedingt gut. Am Besten ist es, wenn die heisse Luft direkt abgeführt wird. In einem Gehäuse sollte es eine Luft-Strömung haben. Wenn man also bei den HD's und auch hinten am Gehäuse Lüfter hat, so sollten die in eine Richtung führen, nicht gegeneinander.
Wenn man ein Gehäuse so einrichtet, dann kann man auch bloss mit sehr geringen Lüfterumdrehungszahlen massiv niedrigere Betriebstemperaturen erreichen.
Schade sind die OC Karten so massiv teurer. Die Normalen gibt's hier bereits für 438.- Sfr. Die EVGA SSC kostet 536.-
http://www.toppreise.ch/grp3_2192.html
Und die XFX gibt's nur in nem bestimmten Laden, welcher in Grafikkarten eh einiges teurer ist. XFX hat auch ne gute OC Karte. http://www.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=XFX-285NZDBF
Schon komisch, ... aber auch bei CPUs gibts welche mit kleiner VID die richtig heiß werden und auch welche mit großer VID, welche oft schön kühl bleiben.
Ist da vlt ähnlich.
20 grad unterschied @ load ist schon etwas komisch, soviel sollte es ja eigentlich nicht sein
schau mal was du bei VRM>A im Idle hast.
Wie hoch drehen die Lüfter bei den Karten?
Hatte ja letztens 2x280GTX zum testen da und die Lüfter der Grakas waren kaum lauter wie die meines Gehäuses bei 3D-Volllast (u.a. bei crysis/FC2/cod4 getestet). Frage an die Leutz die vor der GTX285 eine GTX280 hatten:
Arbeitet der Stocklüfter der GTX285 auch so (relativ) ruhig wie der einer GTX280 unter 3D-Volllast?
Würde ich auch sagen.
Der GTX280 Lüfter war unter Last ein echter Krachmacher!
Kühler für die GTX 285 erhältlich bei EK nach dem 04.02.2008 Link
Kühler für die GTX 295 erhältlich bei EK nach dem 02.02.2008 Link
"Der HEATKILLER GPU-X² GTX285 wird am Freitag vorgestellt, verfügbar ist dieser dann ab Anfang kommender Woche"
kann mir jemand sagen mit welchem tool ich die gtx 285 takten kann? schaffen die normalen karten die werte der oc´s ?
mit rivatuner zb.
ob das alles karten schaffen weiß ich nicht aber eig. sollte das drin sein.
mit der EVGA GTX285FTW ist lt. conrad firmen kunden betreuer nicht vor mitte februar zu rechnen.
darum habe ich auch heute meine GTX285SSC geliefert bekommen....:coolblue:
Der GTX280 Kühler soll unter Last (relativ) ruhig sein?
Das ist nicht dein Ernst? ....
Die 285 bleibt deutlich leiser.
zum thema stock kühler kann ich nur sagen, meine REGIERUNG hat die sofortige bestellung eines wasserkühlers befohlen :hail:
aber was mich ärgert, ist das nicht funktionieren des 2d modus. soll heissen die karte taktet nicht runter im idle. neuester treiber ist drauf und im rivatuner werden auch die 2d + low 3d werte angezeigt. nur geht der takt kein deut runter.
ja habe ich.....
einen zum zocken, den anderen fürs hardware monitoring.
noch was zu EVGA: auf der packung + im forum ist zu lesen das man die karte innerhalb von 90 tagen gegen ein höherwertigeres produkt tauschen kann. also steht einem späteren wechsel auf eine 285ftw oder einer gtx295+ nichts im weg.
wie soll das gehen? gegen zuzahlung in welcher höhe dann usw?
