• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Noch nix neues ... -.-
Aber Hardmod geht doch super easy bei der Karte, grad mal zwei Lötpunkte, und bei de super easy und ungefährlich ;)
Löten könnte ich zwar, aber muss nicht sein. Nachher verhaue ich mich und Ende ist.
Beim Softmod sieht man auch nix an der Karte ;)
Kann den jemand jenseits der 720/1620/1400 wirklich mehr als 2h zocken?
Habe mir jetzt noch ein 24" mit 1920x1080 bestellt - VDSL ist auch endlich geschaltet :-)
ja ich...hab 3 stunden crysis gezockt danch hatte ich keine lust mehr^^.
wobei man meine taktwerte nicht als "jenseits" bezeichnen kann.
meine karte läuft mit 745/1720/1470.
nach 3 stunden hatte die karte 84 °C gemessen mit everest ultimate.
Mich ärgert nur, dass ich bei 16x Q CSAA bei OC freezes und Blue Screens bekomme. Ich kann Stunden bei 720/1620/1400 bei 16x CSAA spielen nur bei Q CSAA nach 40min Sense.
Kann ich heute mal zu Arlt um die Ecke gehen und mir eine GTX285 besorgen :-)
Ob die Gainward auch gut zu takten geht...
Heute wird von Watercool der Kühler für die GTX 285 vorgestellt :bigok:
Seh ich das richtig nur ein Lötpunkt ? :eek:
und der zweite Lötpunkt geht an Ground soweit ich das verstanden habe.
Den Poti und einen Schalter zum deaktivieren habe ich schon hier :d
Nur die karte muss mitsamt Watercool Kühler noch kommen.
Aber ich lasse das erst nach dem Umbau auf Core i7 im Februar löten, wenn ich die Karte schonmal ausgiebig getestet habe.
Alles klar thx ;) hätte da paar Fragen zwecks dem Vmod da kennst du dich ja gut aus :)
Zotac gibt 5 jahre, muss dich aber auf der HP anmelden! Und xfx 10 jahre, bin mir aber nicht sicher.
lg Crux
EVGA hat sogar eine Lifetime-Warranty :d
falsch Zotac gibt 7 Jahre 2 + die 5 von Zotac :wink:
Sehr schön, danke euch für die Info :wink:
http://www.arlt.com/
Gainward NVIDIA Geforce GTX285 1024MB
299€
Das nenne ich mal fair, allerdings bekommt man nur 1Stück. Aber das kann man ja umgehen...
<---schwer am überlegen ob zugeschlagen werden soll :d
gehts mir genau so. meiner alte 8800 GTS 640mb geht langsam die Puste aus !
ist die Karte ein hunderter mehr wert als die 4870 1024MB von der Konkurenz ?
Das musst du alleine für dich entscheiden. Die HD4870 1GB ist auch eine flotte Graka. Zudem stimmt das P/L-Verhältnis. Allerdings kann sie mit der GTX285 nicht mithalten.
Hier gibts nen Test: klick
Flüssiger wie flüssig kann man net spielen...
Für mich stellt sich die Frage ob ATI oder NV nicht. Habe ja NV-Board und damit SLI-Ready ;).
Warum HardMod? Eigentlich gibt es soweit ich weiß vom EVGA-Volt-Tool noch keine Version die die GTX285 unterstützt aber vielleicht kann ja da die Variante des RivaTuner weiterhelfen.
Im Forum von 3D-Center gibt es ein kleines und kurzes How-To dazu. (ab hier)
Ich habe das ebenfalls probiert und es hat tatsächlich funktioniert (habe aber GTX280). Es war kein Problem die Spannung der Karte auf 1.35V anzuheben. Der Stromverbrauch ist natürlich in die Höhe gesprungen dafür konnte ich aber auch höher takten. Mit Standardspannung war bei ungefähr 730MHz schluss, mit Soft V-Mod habe ich ohne Probleme die Taktfrequenz auf 777MHz ohne Artefakte stellen können, weiter habe ich aber auch noch nicht getestet da die Spannungswandler der Karte abartig heiß wurden trozt Wasserkühler. Hier mal ein paar Stromverbrauchswerte.:
Default Clocks @ 0,95V = 280W
Default Clocks @ 1,05V = 300W
Default Clocks @ 1,18V = 345W (Standard)
Default Clocks @ 1,25V = 370W
Default Clocks @ 1,35V = 415W
OC Clocks (777MHz GPU / 1620MHz Shader / 1250MHz RAM) @ 1,35V = 480W
Die Temperaturen sahen unter FurMark wie folgt aus.:
Default Clocks / 0,95V = 41°C GPU-Temp / 70°C VDDC-Temp
Default Clocks / 1,35V = 49°C GPU-Temp / 100°C VDDC-Temp
OC Clocks (777MHz GPU / 1620MHz Shader / 1250MHz RAM) / 1,35V = 51°C GPU-Temp / 135°C VDDC-Temp
Das ganze auch im IDLE.:
IDLE Clocks @ 0.95V = 145W
IDLE Clocks @ 1,05V = 149W
IDLE Clocks @ 1,18V = 157W
IDLE Clocks @ 1,25V = 161W
IDLE Clocks @ 1,35V = 172W
OC Clocks (777MHz GPU / 1620MHz Shader / 1250MHz RAM) @ 1,35V = 195W
200W Unterschied...
OC_Burner, ich kann die Liste weiterführen bis 1,65v, loool, ...
Mich wunderts immer mehr, dass auch die Spawas noch leben!!!
2D laufen 0,78v
Auch nicht per RivaTuner? Wenn man alle Zahlen mal so durchgeht könnte man vielleicht den korrekten Bus finden der die Register für die Spannungsanpassung bereithält. Vielleicht will EVGA die GTX285 mit dem Tool einfach nicht unterstützen.
Edit: Wie heiß sind deine Spawas?
Ne, auch nicht per Riva.
Ka, ... war ehr ein versehentlicher "Test" ... da hatte ich keine Zeit auf die Spawas zu achten ...
Also meine EVGA SCC gehen beide bis max 90°C im Vantage.
IDLE liegt immer so bei 45-50°C.
Denke die Werte sind so ganz in Ordnung oder?
Finde das Lüftergeräusch selbst bei 100% wesentlich angenehmer als das meiner 4870X2.
Aber trotzdem werden wohl beide Karten unter H2O kommen. Bin mal gespannt ob ein Kreislauf mit i7 u 2x285 und nem Feser Quad funktioniert.
Denke aber eher nicht. :d
LG
Holger
So grad ne Gainward von Arlt geholt. Erfreulich ist das ein Mirrors Edge Gutschein dabei liegt :d
Also für 299€ echt ein Traumpreis ;)
