[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 5
nVidia 285 GTX Sammelthread
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies ist mit dem Referenz Kühler nicht möglich.
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Nur mit einem Hardmod. Man kann der Karte über das Bios oder über das EVGA Voltage Tool nicht mehr oder weniger Volt geben, weil die Karten keine Voltera Spawas haben.
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Aquacomputer aquagraFX 285GTX
EK Water Blocks EK-FC285
Kupfer-Plexi
Kupfer-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Plexi
Innovatek Cool-Matic GTX 285
Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX285
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Model Unterschiede
Bei der GTX 285 gibt es zm Glück nicht sehr viele eigene Boardlayouts, sodass es für die Kühler Hersteller einfacher ist ihre Produkte zu designen.
Generell ist zu sagen, dass alle Karten mit dem Original Kühler auch das Referenz Design haben.
Die Versionen mit anderen Kühlern, die es zB von Palit, Gainward und MSI gibt, können ein anderes Layout haben, wodurch andere Kühler (siehe Luft- und Wasserkühler) unter Umständen nicht passen.
Dies gilt auch bei den 2 GB Versionen.
Die normalen Versionen haben unter Last eine Spannung von 1,15 Volt auf dem Kern und 2,10 Volt auf den Speichern. Alle EVGA Versionen (also auch die non OC) haben zwei zusätzliche Brücken auf der Hinterseite, womit sie mehr Spannung haben: Kern 1,2 Volt und Speicher 2,13 Volt.
Danke für die schnelle Antwort :wink:
Ich denke ich lass die Einstellung aber mal so da ich früher Probleme hatte wenn man an der Hardwarebeschleunigung rumgefummelt hatte. Dann liefen manche Videos und manche Seiten nicht richtig.
Ist eh Käse das abzuschalten. Dann wird die Graka beim surfen halt mal ein bisschen beansprucht. Meine alte GTX285 hat zumindest nicht ind en 3D-Modus umgeschaltet. Somit sollte sich auch der Stromverbrauch in Grenzen halten.
Stimmt das ? :
nVidia GeForce GTX 285 SLI 100%
nVidia GeForce GTX 580 96%
nVidia GeForce GTX 570 82%
nVidia GeForce GTX 285 55%
Dann würde man ja für unter 200 Euro mehr oder eben gleichviel bekommen als für 400 bei einer 580er. Abgesehen vom Speicher was bei 1680 auch nicht so knapp wäre.
Wie sieht das aus mit der Gefahr von Microrucklern ?
Ja, erstmal hast Du natürlich weniger Speicher (es sei denn, Du hast 2 2GB Versionen), dann hast Du natürlich eine wesentlich höhere Abwärme, hast deutlich mehr Stromverbrauch, nicht alle Spiele skalieren 1:1 im SLI-Modus, hast evtl. Microruckler, und natürlich keinen DirectX 11 Support, geschweige denn Tesselation. Aber für den Übergang sind 2 GTX285 natürlich besser, als eine oder keine... :)
1GB reicht mir da bei mir nur Witcher2 und BF3 mehr brauchen könnten. Und eine 570er hat ja auch nur 280Mb mehr und ich fahre ja nur 1680er und nicht Full HD.
Klar macht man Kompromisse aber die sind wenn man schon eine 285er hat wirklich zu verschmerzen. Ist ziemlich verlockend wenn man eh mal Sli haben will und das aus reiner Neugier und Versuchslust machen möchte.
Und DX11 brauch ich mal null. Von DX9 zu DC10 hab ich schon kaum wirklich bemerkt und die meisten Spiele haben doch eh nur DX10.
Das einzige was mir Sorgen machen würde wären die Microruckler.
Wo findet man denn Microruckler am ehsten bei welchen Games ?
Dann hast Du BF3 noch nicht in DX11 gespielt, oder keinen Vergleich dazu gesehen. ;)
Und gerade die Tesselation ist dort nochmal ein großer Sprung für die Grafikqualität!
Das einzige was mir Sorgen machen würde wären die Microruckler. Wo findet man denn Microruckler am ehsten bei welchen Games ?
I.d.R. hängt das nicht von einem bestimmten Spiel ab (bis auf einige Ausnahmen vlt.), sondern eher von den gewählten Einstellungen (Auflösung, Detailreichtum etc.). Wenn eine bestimmte FPS-Grenze unterschritten wird (viele berichten von ca. 60-65 FPS, kann aber wohl auch von Fall zu Fall variieren), können solche Microruckler auftauchen. Bei aktuellen Spielen ist diese Untergrenze in hohen Auflösungen mit Detailstufe auf max. halt etwas schneller erreicht.
Wobei aber vlt. auch noch dazu gesagt werden muss, dass nicht jeder diese Ruckler wahrnimmt, bzw. unterschiedlich interpretiert.
Dann müsste ich BF3 eben so weit runter drehen das ich meine 60 Frames habe.
PS:BF3 spiele ich mit einer 570er. Klar sieht das gut aus aber mir reicht auch weniger ;)
Mit SLi/CF kaufst du dir aus meiner Erfahrung heraus nur einen Nachteil ein und zwar läuft alles etwas schwammiger. Die Verzögerung durch das geteilte Rechnen der Bilder merkt mann besonders in den ersten 1-4 Stunden Multi-GPU Setup, danach nimmt es quasi nicht mehr wahr.
Das SLi mit 2x GTX 285 lohnt sich aus meiner sicht schon, zumal der Preis der gebrauchten Karten derzeit ganz gut liegt.
Stimmt das ? :
Bau mir jetz wieder n System auf, nach fast 3 Jahren. Hatte noch eine GTX 280 übrig von der Zeit. Nachdem ich mir mal so die aktuellen Grakapreise :stupid: zu Gemüte geführt habe, hab ich ohne mit der Wimper zu zucken eine zweite GTX 280 für 40 € bei Ebay geschossen.
Nunja, mir sind die Nachteile (Strom,Abwärme etc.) wohl bekannt, dennoch denke ich daß das SLI Gespann (mit leichtem OC) gegen aktuelle Karten gut da steht geschweige den sich zu vertsecken brauch.
Da ich in den letzten 3 Jahren auch einige gute Spiele verpasst habe, werde ich mir diese nun mit sehr hoher Auflösung und den höchsten Detailstufen, gemütlich reinziehen ^^
Meiner Meinung nach ergibt SLI zum ersten mal einen Sinn für mich. Nach Jahren zum Spotpreis eine zweite besorgt, und ich kann die aktuelle Grafikkartengeneration getrost bei den Verkäufern im Regal stehen lassen.
Die Erwartungen sind hoch.
Gib bitte bescheid ob es auch so geklappt hat, also ob wirklich noch so ein Schub kommt
das es sich lohnt.
Hab ne GTX 285 drin....und überlege ob ich auch was neues rein stecke...
oder ne zweite...
(meine ist wassergekühlt ... da mag man nicht einfach schnell mal wechseln)
Ciao
Genau das hab ich mir auch gedacht. Irgendwie so ein bischen wie der momentane heilige Gral des günstigen Highend zockens.
Selbst wenn das Sli nicht so gut performt wäre es immer noch gut. Denn abgesehen vom Speicher hat man ja knapp 20% mehr Leistung zur GTX570 wenns so sein soll wie man es sich vorstellt.
Und auch wenns nicht so gut läuft wird man wohl immer noch glaich auf im 570er Bereich liegen. Naja, jetzt muss ich erstmal die passende zweite Karte finden denn es gilt, probieren geht über studieren.
Habe hiernach gerechnet nur leider weiß ich nich wie genau die Seite ist :
http://www.gamezone.de/benchmarks.asp
Na klar, geb euch bescheid. Meine Hardware ist sogut wie komplett (warte noch auf ein paar Sachen), denke das ich spätestens am Wochenende Benchmarks zu Top Titeln der vergangenen Jahre und aktuellen Top Spielen liefern kann.
Als Untersatz wird ein 2500k (inkl. OC), sowie Asrock extreme 3 gen 3 und 8 gb 1600er Speicher von Corsair herhalten. Das ganze wird dann betrieben von einem Super Flower 800 Watt NT.
Die beiden 280er werd ich auf das Niveau der 285 übertakten, bzw. flashen.
Mal schauen ob das alles so klappt wie ich mir das vorstelle.
Sorry, aber SLI mit den Karten is wirklich Blödsinn !
Lieber die alte für 40-50 EUR verkaufen, die 40,- für die zweite sparen, und dann mit dem Geld + vielleicht 50,- eine gebrauchte HD5870 kaufen !!!
Wir werden sehen :fresse: Hab schon beide 280'er hier, blödsinn wäre es jetz noch weitere Aktionen zu starten ^^
Der weiß eben bescheid :fresse: Ist gleich Blödsinn ^^ Macht er aber ständig so auch in anderen Threads. Nicht ernst nehmen ;)
Ich freu mich auf deine Ergebnisse. Zumal da auch die Cpu kein Limit setzt und man mit deinem Sys die wahre Leistung sehen wird. Hoffe es gibt keine Mikroruckler :)
Ach bitte....
topic ist doch eher GTX285 als "wie gebe ich tolle Kommentare zur 5870 ab".
Und für den Preis steckt ein so günstiges SLI auch deine 5870 in die Täsch.
Weil da nämlich deine 50€ noch fehlen.
Ich denke auch das man fehlendes Tessalation noch getrost verschmerzen kann bei der sonst sehr guten Leistung der 285 UND der guten Bildquali des AF.
Klar, spekuliert wird viel, aber fakten bringt keiner. Wie geschrieben, ich zieh das durch. Am WE gibts Ergebnisse. Irgendwelche Wunschtitel eurerseits? Vielleicht können wir gemeinsam ein paar Prioritäten setzen in Bezug auf Spieletitel.
Ich Liste mal gleich ein paar Titel auf, die mich so Interessieren würden.
Wie ich schon sagte, laßt euch nicht auf das Gemurmel von dem ein. Der kann nix anderes.
Nö, das tu ich nicht. Die Vorraussetzungen sind Optimal. Verhältniss Preis/Leistung meiner Meinung nach unschlagbar. Vor allem wenn man schon eine Gtx 280 bzw. 285 besitzt.
Ich stell mir jetz mal eine Liste zusammen über die Spiele die ich Spielen bzw. benchen würde (kann ne Weile dauern), bin offen für Vorschläge.
Vor allem sind wir nicht umsonst im Luxx. Wenn man nur das machen würde was sich "lohnt" wäre das Forum nicht mal halb so geil und interessant :)
So ist es. Bin auch schon 10 Jahre hier, und hab schon so einiges unvernünftiges bzw. "nicht lohnendes" getrieben :fresse: Naja, was soll ich sagen... Es macht Spaß :bigok:
Ich hab den Fehler gemacht, bei meiner 285er im Referenzdesign den Kühler abzumachen, ich wollte den mal sauber machen.
Nun ist es ja wohl korrekt so, daß der Kühler keinen direkten Anpressdruck auf die GPU erzeugt, weshalb nVidia dort so dicke WLP-"Knete" draufhaute (was ich erst nach meinem Fehler wusste).
Mit neuer WLP, die schon sicher eine Schicht in der Dicke eines Cent-Stückes hat, erreiche ich es grade mal daß der Spalt zwischen Kühler und GPU geschloßen ist. Nutze ich weniger WLP wurde diese nach Festschrauben des Kühler und anschließendem Wiederabnehmen nichtmal berüht.
Allerdings habe ich bei grafiklastigeren Spielen dennoch Temperaturen von über 90° bei 100% Lüfterdrehzahl - das Ganze läuft also kacke auf Deutsch gesagt.
Gibt es irgendwelche Tricks wie man das vernünftig machen kann ohne einen anderen Kühler zu verwenden?
Sorry, aber das kann nicht sein !!
Dann blockiert irgendwas den Kühler irgendwo oder du drückst den nicht richtig dran !!
Ich hab natürlich schon mehrfach geprüft ob das irgendwas falsch montiert ist oder so -nichts zu entdecken. Zudem habe ich aber auch schon oft gelesen daß dieser fehlende Anpressdruck normal so wäre. Außerdem gibt es ja wohl grade deshalb die dicke WLP-Knete von nVidia.
Was stimmt nun?
Wenn du die so dick auftragen musst wie ein 1Cent Stück dick is dann stimmt was nicht ! Ende !! Die Temps belegen das ja auch...
Jo never ist die WLP dick wie ein Cent Stück.
Das der Kühler keinen sehr hohen Druck ausüben soll, sagt null über den Zwischenraum zum Heatspreader. Einfach mal etwas flüssigere WLP verwenden, zB die weiße WLP, die verteilt sich sehr gut.
