[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 5
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies ist mit dem Referenz Kühler nicht möglich.
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Nur mit einem Hardmod. Man kann der Karte über das Bios oder über das EVGA Voltage Tool nicht mehr oder weniger Volt geben, weil die Karten keine Voltera Spawas haben.
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Aquacomputer aquagraFX 285GTX
EK Water Blocks EK-FC285
Kupfer-Plexi
Kupfer-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Plexi
Innovatek Cool-Matic GTX 285
Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX285
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Model Unterschiede
Bei der GTX 285 gibt es zm Glück nicht sehr viele eigene Boardlayouts, sodass es für die Kühler Hersteller einfacher ist ihre Produkte zu designen.
Generell ist zu sagen, dass alle Karten mit dem Original Kühler auch das Referenz Design haben.
Die Versionen mit anderen Kühlern, die es zB von Palit, Gainward und MSI gibt, können ein anderes Layout haben, wodurch andere Kühler (siehe Luft- und Wasserkühler) unter Umständen nicht passen.
Dies gilt auch bei den 2 GB Versionen.
Die normalen Versionen haben unter Last eine Spannung von 1,15 Volt auf dem Kern und 2,10 Volt auf den Speichern. Alle EVGA Versionen (also auch die non OC) haben zwei zusätzliche Brücken auf der Hinterseite, womit sie mehr Spannung haben: Kern 1,2 Volt und Speicher 2,13 Volt.
ich habe mir gestern eine "EVGA GTX285 2048MB Core240 2xDVI" bestellt.
Weiss vielleicht jemand, ob man die auf eine "SC" übertakten kann? :confused:
Warum sind die eigendlich so schwer zu bekommen. Überall lese ich nur "Bestellt" oder "Ausverkauft". :kotz:
CU!
ja ist tot warum ist ne hammer karte aber es gibt zurzeit keine warum weis das eine ?????
hab 2 im sli hmmmm schade
wenn ich mir so die letzten test anschaue
da schlägt sich die 285 immer noch sehr gut gegen die 5870
und die 5850 ist sowieso unter der 285
jaaaaaaa das weis ich auch wie geil ich liebe diese karte hab 2 von msi eine super pipe und ne oc juhu
Wieso sollte man bei einem perfektem Produkt auch noch lange diskutieren?
Läuft ja alles zufriedenstellend ...
wäre froh wenn es bei mir so wäre :d erstmal abend hat von euch jemand das problem das sich seine grafikkarte runtertacktet oder allgemein wenig power hat habe ne point of view 2gb version und die hat irgendwie zu wenig leistung obwohl treiber und hardware richtig angeschlossen sind??
Ingame bezogen und wenn ich das leistungstool von win 7 laufen lasse kommt die karte nu auf 7.3 wobei meine Toxic bei 7.7 war
Im allgemeinem is es ja so das ich wenn ich das spiel starte ne weile flüssig zocken kann wenn ich aber z.b einige spiele wie COD 5 oder shift ne weile spiele tacktet sie sich so derbe zurück das ich nichts mehr flüssig zocken kann selbst wenn ich raus gehe und mit riva tuner neu eiunstelle bleibt der performence verlust
@Wege
probier mal den treiber beim Gamen auf performance zu stellen und nicht auf diese native stromsparfunktion, vieleicht bringt das was
probiert bringt leider nix mir kommt es so vor also ob er im spiel einfach refresht wie als wenn man den treiber zum absturz bringt
ja habe den 186.xx den 190.62 und den 191,03 probiert bei alles der gleiche fehler keine ahnung ob man was bestimmtes bei den karten im treiber bzw was für win7 updaten kann bei vista gabs son net framwork glaube ich
Das Problem ist glaube ich das sie zu heis wird beim Zocken und sich zurück taktet!
Wobei nicht unbedingt die GPU zu heis sein muss es kann auch der Ram oder die spannungsversorgung sein
Lass mal was mitlaufen wie den Riva oder das EVGA Precision Tool und beobachte mal die Temps!
erstmal danke für die infos und tipps aber das problem habe ich in den griff bekommen bin mit der karte zum freund gegangen habe die karte da eingebaut und die rockt aber wie^^ also ich bei mir neues os aufgesetzt und siehe da das ding funtz also lags am os ka warum aber jetzt gehts
Jap hat nen Kollege auch gehabt das er das OS wieder neu aufsetzen musste damit seine wieder richtig im SLI laufen!
Gut dann funzt es ja jetzt wieder!
muss ich irgendwas beachten, wenn ich den TFT über hdmi anschliessen will?
über dvi bekomme ich ganz normal bild, aber wenn ich per hdmi anschliesse, bekommt der TFT kein Signal im windows betrieb. bis zum windows logo bekomm ich ein signal.
irgendeiner ne idee für mich?
graka- xfx black edition tft iiyama prolite 2407hds-b1
hast du von vornherein über hdmi laufen lassen weil das könnte dann eine treiber einstellungssache sein ansonsten würde ich mal probieren mitgelieferte hdmi treiber zu installieren
nein hab erst über dvi laufen gehabt. hab mir dann gestern nen hdmi kabel geholt und wollte gestern direkt testen. hmm, werde mal gucken wegen treiber für hdmi. gibts sowas?
ich brauche nochmal eure hilfe wollte für meine gtx285 2 gb eine wasserkühlung holen aber da scheiden sich die geister einige sagen das die REV. 2 einfach genommen werden kann also das 2te PCB layout und andere nur dafür freigegebene kühlkörper aber finde nich wirklich was habt ihr vielleicht einnen passende zur hand
Hi Leute,
ich will mir eine Geforce GTX285 zulegen. Passt diese Grafikkarte auf mein Mainboard Asus P5B Deluxe WiFi drauf oder gibt es da Probleme beim Einbau oder bei der Hardwareerkennung bzw. -installation unter Windows? Habe z.Z. noch WinXP 32bit drauf, nächsten Monat Win7 Ultimate 64bit drauf.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Du kannst die GTX 285 ohne Probleme mit deinem ASUS P5B laufen lassen. Auch mit dem OS sollte es keine Komplikationen geben.
Ähnliche Themen
