[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 5
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies ist mit dem Referenz Kühler nicht möglich.
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Nur mit einem Hardmod. Man kann der Karte über das Bios oder über das EVGA Voltage Tool nicht mehr oder weniger Volt geben, weil die Karten keine Voltera Spawas haben.
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Aquacomputer aquagraFX 285GTX
EK Water Blocks EK-FC285
Kupfer-Plexi
Kupfer-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Plexi
Innovatek Cool-Matic GTX 285
Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX285
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Model Unterschiede
Bei der GTX 285 gibt es zm Glück nicht sehr viele eigene Boardlayouts, sodass es für die Kühler Hersteller einfacher ist ihre Produkte zu designen.
Generell ist zu sagen, dass alle Karten mit dem Original Kühler auch das Referenz Design haben.
Die Versionen mit anderen Kühlern, die es zB von Palit, Gainward und MSI gibt, können ein anderes Layout haben, wodurch andere Kühler (siehe Luft- und Wasserkühler) unter Umständen nicht passen.
Dies gilt auch bei den 2 GB Versionen.
Die normalen Versionen haben unter Last eine Spannung von 1,15 Volt auf dem Kern und 2,10 Volt auf den Speichern. Alle EVGA Versionen (also auch die non OC) haben zwei zusätzliche Brücken auf der Hinterseite, womit sie mehr Spannung haben: Kern 1,2 Volt und Speicher 2,13 Volt.
Ich denke mal das es sich bei OC-Karten um Chips handelt die entweder ein gutes OC potential ohne/oder mit geringer Spannungserhöhung haben.
Prinzipiell kann man aber nicht sagen die Karte geht gut und die nicht.
Meine "alte" 8800 GTS (G92) 512 MB ging ohne Spannungserhöhung bis auf 770 MHz Chiptakt von 675 MHz was eigentlich recht gut ist.
Dein System wird wohl reichen. Was hast für ein Netzteil drin?
700 Watt Cougar..
also auch ausreíchend sag ich mal .. ich weis nicht ob ich mir ne 285 oder ne 295 holen soll ... bzw ob sich der aufpreis auszahlt oder lieber ne 285er nehmen geld sparen und danach in 1 jahr ne DX11 karte...
Netzteil recht aus.
Ich würde keine 295GTX nehmen die 285 war bei mir schon preislich hart an der Grenze.
Ich finde nicht das sich der Aufpreis lohnt.
naja würde eine gebraucht inkl. Wasserkühler für 300 bekommen. schätze mal da wäre es schon okay, denn da wakü kostet normal auch um die 80 und von daher...
Für den Preis würde ich dann die 295 nehmen. Ne gescheite 285 ist nicht viel billiger.
ne rede von ner 285er .. die 295er ist mit kühler gerade am marktplatz, da will einer MP 380 dafür
Viel billiger wird das mit der 285 auch nicht.
Mein Kühler hat 90€ gekostet +Versand + Karte dann hatte ich die 400 gesprengt und das für eine GraKa :wall:
jo deswegen bin cih ja im zweifeln, ob sich das auszahlt... schätze aber werde die 285er nehmen und gut ist...
ja ... anders wäre es nicht interessant... hab sonst alles so auf leise da brauch ich keinen lärmmacher :p
Passt der Kühler 100%ig ??
Ich hab zuerst schön den falschen bestellt.
Warte am besten bis Du die Karte in den Händen hältst und schau dann nach welchen Kühler Du brauchst.
Fals jemand eine GTX285 über hat und gegen ein Asus Rampage II Extrem X58 Tauschen möchte PN an mich
Bevorzugt Palit oder Ginward 2Gb karten Board ist 4Wochen jung
Wieviel Watt oder könnte ich zwei laufen lassen?
Ich lese gerade im CB Test das die GTX 285 nur 183 Watt benötigt.
Ich habe einen I7-920@3.8 Ghz.
Laut HW-Monitor zieht der unter Last knapp 160 Watt.
Ich habe ein Enermax Modu 82 + 625 Watt Netzteil.
Rein theoretisch könnte ich doch meine zweite GTX dazu stecken ?
Was mich verunsichert ist das man für 2 x 285 oft ließt man
bräuchte mind. ein 800 Watt Netzteil.
Wenn es nicht reicht, schrotte ich dann mein Netzteil oder geht der
Rechner nur nicht an ?
Ciao Horst
800 watt brauchst du wenn du prime + furmark laufen hast. ansonsten kommt man nicht so hoch im verbrauch. also mein höchstverbrau liegt so um die 450 watt. dein NT muss nur genug Ampere haben.
Jetzt hab ich das wichtigste doch glatt vergessen...
Ich wollte die zweite einbauen um F@H laufen zu lassen.
Spaßeshalber auf beiden. Mal für ne Woche oder so...
Ciao Horst
Was ist das denn wieder für ein neumodischer Geek-Ausdruck?
Müsst ihr mir eigentlich andauernd das Gefühl geben, alt zu sein?
Schau mal in mein Profil....
Und du glaubst du wärst alt ? :-)
Ich hab grad mal deins kontrolliert...Bin über 20 Jahre älter :-)
F@H = Folding at Home
Ciao Horst
Du meinst doch nicht etwa "Jep" oder???
Das hab ich schon als Kind gesagt so vor über 20 Jahren.
Zwei GTX 285 sollte das NT schon stabil zum versorgen bekommen.
Wenn das SLI nicht stabil laufen sollte und der PC plötzlich neustartet, dann liegt es zumindest nahe dass das NT zu schwach ist.
Also um das mal alles in Fakten zu fassen...
Hier wurde ein S.775 Quad mit 4 GHz und einem GTX285 SLI getestet.
Stromaufnahme unter Last (Gesamtsystem): 487 Watt
Link
Dein Netzteil ist qualitativ gut und leistet genug, es sollte also keine Probleme geben. Wenn doch, dann ist es vllt. defekt, aber das ist halt eher selten ...
edit: achja, mir ist aufgefallen, dass du einen i7 auf 3,8 GHz hast, aber ich bin der Meinung das das Ergebnis trotzdem Aussagekräftig genug ist und du nicht viel mehr verbrauchst.
hat jemand ne idee wo man die backplates für die gtx285 herbekommt?
oder hat vllt. jemand 2x gtx285 ftw auf wakü umgerüstet und braucht die backplates nun nicht mehr?
ich betreib nen i7 mit 3,8 ghz, mit sli 285 gtx, 6 gb ram, un mir reicht ein 650 watt bQ p7 dicke ...^^
@ mischa: kann man bei evga einzelnd kaufen. also ohne karte ... auf deren website. bei ebay gibt es komischerweise keine ...
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:08 ----------
klick
@ drache: und du meinst die von der gtx275 passt auf der gtx285?
Ich hatte es eigt. nur verlinkt, weil in der Produktgruppe sonst immer die Backplates ür die GTX 285 und 295 verkauft wurden.
Ich vermute das die GTX 275 Version auch auf die GTX 285 passt, aber ich würde halt vorher noch ne Mail an deren Support schreiben, um auf Nummer Sicher zu gehen.
Passt also nicht perfekt, aber geht ... naja musst du wissen, kannst es ja testen und über online haste immer 2 Wochen Rückgaberecht ....
man könnte ja alle löscher die nicht passen komplett zuspachteln...
allerdings müsste man dann auch neu lackieren und dann ist das "E" weg-,-
hmm...
Hello Community...,
Hat von Euch vielleicht jemand ein Fehlerfreies Graka Bios für ne Gainward GTX 285 2 GB ?
Das wo drauf war, taktete nicht in den 2 D modus runter und hatte gelegentlich beim Winstart die Auflösung verstellt.
Dann hab ich das bei Gainward runtergeladen, seit dem hab ich Bildausfälle.
Hab im Moment den 186.18 WHQL drauf und Probleme könnt ihr mir Helfen ?
Wäre SUPER dankbar...wenn es ein neueres GPU-bios gäbe.
Ich vermute das von Gainward hat auch irgend wie einen Fehler....
Man kann sein Bios ja über Gpu-Z sichern und EVtl. hier uppen.
Grüße Tiger1975
Ähnliche Themen
