nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[7]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
GTX 295 Single-PCB:
Bilder:
Technische Daten:
Chip: GT200b
Fertigung: 55nm
Transistoren: 2 x 1400 Millionen
Shader Einheiten: 2 x 240 (1D)
Speicher: 2 x 896 MByte GDDR3
Speicherinterface: 2 x 448 Bit
Takt Chip: 576 MHz
Takt Shader: 1242 MHz
Takt Speicher: 1008 MHz
TDP: 289 Watt
Stromanschlüsse: 1 x 8 (6+2) poliger + 1 x 6 poliger Stromanschluss (~ 46 A Gesamtversorgung auf den +12V Schienen werden von NVidia empfohlen)
Bauweise: 1 Platine mit 2 GPUs und einem zentralen 80mm Axiallüfter, zwei Backplates auf Rückseite um den dortigen VRAM zu kühlen
Abmessungen: 27 cm Länge und Dual - Slot Design
Anschlüsse: 2 x DVI Out, HDMI per (DVI - HDMI) Adapter
Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen:
Klicke auf das Feld, um die Grafik in der Originalgröße anzeigen zu lassen
Preisvergleich GTX 295 Single PCB (369 - 679€) :
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...e%20pcb&sort=p
FAQ - GTX 295 Single PCB:
F.: Was sind die Vor- und Nachteile der Single PCB Version im Vergleich zur Dual-PCB Karte:
A.: Vorteile sind die deutlich effizientere und vor allem leisere Kühlung,
Nachteile die fehlenden digitalen Spannungswandler (für das BIOS Editieren zwecks höherem OC Potenzial oder Undervolting, um Strom zu sparen) sowie der fehlende HDMI Out !
F.: Wie warm darf die Karte werden ?
A.: 70-80°C unter Last sind ok - ab 100°C wirds kritisch !
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der GraKa führen - aufgrund zu hoher Temperaturen !!!
F.: Wie viel OC geht bei der Single PCB Version ?
A.: Da die GTX 295 Single PCB Version von Haus aus 1.0625V VCore, statt 1.0375V VCore wie bei der Dual-PCB Version, hat, sind damit um die 680 - 720 MHz unter Referrenzkühlung möglich.
F.: Womit kann ich die BIOSe zwecks OC (ohne VCore Editierung) und Lüftersteuerung dauerhaft anpassen ?
A.: Mit dem Ende September kommenden NiBiTor 5.3 ist dies möglich.
F.: Wie kann das OC Potenzial der Karte weiter erhöht werden?
A.: Die VCore Spannung kann per VMod (löten) in mehreren Stufen erhöht werden. Dies ist aber auch verhältnismäßig riskant, weil durch die heiße Lötspitze Bauteile auf dem PCB beschädigt werden können - eine ruhige Hand und Pinzette plus Lupe sind bei den Arbeiten an den sehr kleinen SMD Widerständen empfehlenswert.
F.: Wo gibt es ein Tutorial für den VMod an der Single PCB Karte?
A.: Ein VMod Tutorial für die GTX 295 Single PCB ist bei XtremeSystems.org erschienen:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231790
Alternative Kühler (Wasserkühlung) GTX 295 Single PCB (85 - 123€):
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...20single%20pcb
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal vernickelt - ab 122,90€
- Aqua Computer aquagraFX GTX 295 Single PCB (2x G200b) (23477) - ab 117,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB vernickelt - ab 116,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal - ab 109,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB - ab 104,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal vernickelt - 89,49€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal - 84,99€
Danke für die info habe schon hir in Marktplatz eine Gpu kaufen müssen das er Überbrücken kann.
Wie lange dauert das meistens 3-4Wochen.
Kommt auf Händler/Hersteller an, zwischen drei Tagen wenn der Händler einen Vorabaustausch durchführt bis hin zu etwa einem bis eineinhalb Monate.
Habe heute eine 5870 gekauft muste einfach für mich Testen die GPU Rockt auch wie sau.
Na dann kannste ja den Bench Wars zwischen GTX 295 OC und HD 5870 OC starten. ;)
Die Standardtests vergleichen ja die Karten leider immer noch @ default.
Die Asus sollte jedenfalls dank Voltage Tweaking auch ihre 1 GHz+ Core und 1,25 - 1,30 GHz GDDR5 erreichen.
Aber ich glaube, dass eine GTX 295 OC meistens doch flotter sein sollte, gerade wenn SLI ordentlich skaliert. :)
Ah ah ah
Bin jetzt nur am grübeln welche ich behalten soll die ATI ist 40Grad DX11
Die GTX ist 60grad DX10 aber da für Pysik
Mir kommt es sogar vor das die ATI schneller ist irgent wie obwohl ich bischen weniger FPS habe 5-10 aber das ist nicht schlimm.
Morgen werde ich bescheid geben jetzt testen testen und nochmals Testen.
Warte auf Fraitag dann kann ich mit CF testen :d
hab seit Feitag auch eine BFG Gtx 295:d
Geht echt gut das Teil und Crysis kann ich endlich mit vollen Deteils, wenn auch nur mit 2fach AA, zocken:fresse:
Nur eines wundert mich schon, hatte vorher mit einer XFX 9800Gt ~12450 Pundkte mit 3D Mark 06 und jetzt sinds nur etwa 2000 Punkte (~14600) mehr. Ist der Zuwachs mit dem neuen Pixelbeschleuniger nicht etwas mager ausgefallen:confused:
Muss ich ev. etwas bei 3d Mark umstellen, hab nämlich das Gefühl das die Karte gar nicht richtig ausgelastet wird da der Lüfter während dem Bench nur unwesentlich schneller dreht und z.B. bei Crysis schon merklich aufdreht?
Mfg
ist cpu limitiert
wirklich? Läuft zwar momentan wieder auf Standardtakt, aber ist ja nicht gerade die schwächste! Dann werd ich nochmal schauen wenn ich die cpu wieder übertaktet hab. Was ist denn ungefähr ein guter Wert bei 3D Mark 06?
Gruss
Entschuldige, wenn du es nun abbekommst, aber hier kommt bestimmt jede Woche mindestens einer, dem wir erklären dürfen das der 2006er Schrott ist und Garnichts mehr über aktuelle Grafikkarten sagt -.-
Hey Naennon, schon mal mit DriveCleaner versucht?
Hallo mal eine frage ich habe eine GTX295 Dual PCB mir vor 2 Monaten gekauft und habe nun mal Zeit gefunden einige Spiele auszuprobieren.
Aber in ca. 80% der Spiele habe ich nach kurzer Zeit Grafikfehler oder komplett Rechner Absturz.
Im Idle hat die Karte 63 Grad unter Last keine Ahnung wollte die Karte mal anfassen habe mich fast verbrannt.
Ich habe gesehen dass im Idle so an die 50 Grad sein müssten woran kann das liegen und was kann ich dagegen machen außer einer Wasserkühlung natürlich.
Jemand Vorschläge oder einen Rat.
Hatte das ganze schon mal früher mit einer XFX.
Gehäuse ist komplett offen von beiden Seiten.
Einige DualPCB Karten werden einfach zu heiß, das wird wohl ein RMA Fall. Alternativ kannst du selbst Hand anlegen und die Wärmeleitpaste durch bessere ersetzen, aber da geht dann natürlich die Garantie verloren. Schick sie ein, das wird das beste sein...
Wenn das so ist das einige Dual PCB Karten zu heiß werden frage ich mich wie man als Hersteller solche Karten auf den Markt bringen kann.
Was wird das bringen an Temp unterschied wenn ich die Wärmeleitpaste austausche.
Du hast eben immer das Problem das du dem Nutzer doch nur eine bestimmte Lautstärke zumuten kannst, ebenso bist du vom Platz eingeschränkt, und dann sollen da noch mal eben über 200W Verlustleistung abgeführt werden....
Hast du sicher nicht am BIOS oder per RivaTuner verändert?
Ein WLP tausch bringt sicher einiges, aber lade dir zuerst einmal GPU-Z runter und protokolliere die Temperaturen, denn wenn die GTX zu heiß wird, macht sie normal keine Fehler, sondern es fängt nur wie blöde an zu Ruckeln, da jedes x-te Bild nichtmehr berechnet wird....
Außerdem ist die Temperatur für die Dual-PVB im vertretbaren Rahmen...
Wenn bei dir alles offen ist können natürlich auch die Kühlkanäle voller Staub sitzen, es gibt so viele Möglichkeiten, Ich tippe aber bei Bildfehlern entweder auf eine Langanhaltende Überhitzung, die nun ihre folgen zeigt oder einen durch andere Einflüsse verursachten Hardware Defekt...
Ok danke, wusste ich nicht. Ich dachte nur das 3D Mark 06 besser sei weil ich hier schon oft gelesen hab das bei Vantage die GraKa abraucht..
Halt, nein, Vantage macht der Karte Garnichts, das kannst du ohne sorge sogar im Loop laufen lassen, was gefährlich werden kann ist Furmark.
Ach dann hat ich wohl ein Durcheinander, hatte es mit Futuremark verwechselt, ich Pfosten:fresse:
Danke für die Aufklärung:d
Gruss
Hab ma ne Frage
meine GTX295 von zotac wird bei COD4 Multiplayer so an die 90-93 Grad warm. is das ok oder schon zu Warm? Ruckler oder so was habe ich net. Geht alles Ordentlich. Wollt halt nur fragen ob es io is. Ich weiß das Dual PCB so wie so Wärmer werden. Nur habe ich kein richtwert ab wan es kritisch wird
so ich hab den Nibitor 5.3 mit Unterstützung für die Single PCB 295, wer ein editiertes Bios zum flashen benötigt PM an mich mit:
Bios der 1. und Bios der 2. Karte + gewünschte Taktraten
Kann man bei einer Single PVB Karte Palit GTX295 auch die Spannung mit Nibitor erhöhen so das es nach den flashen auch übernommen wird.
Was hat eine Single PCB eigentlich standard VCore ?
Nein - geht leider nicht.
Nur per VMod - also löten.
So wie ich im XtremeSystems.org Forum gelesen habe beträgt die Standard VCore der SinglePCB 1.0625V - also etwas höher wie bei der Dual-PCB (1.0375V). Dies erklärt die guten OC Ergebnisse - 700 MHz und mehr sind mit der neuen ja keine Seltenheit.
Na ja meine Palit macht keine 700 wohl ein scheiss Model erwischt.
Wo sehe ich welche Spannung anliegt an meiner GTX295 Single PCB
Wie viel kann man einer Single PCB ohne Bedenken an VCore geben wenn man sie mit den Stock Kühler kühlt.
Sehe ich das richtig per Löten einfach die Pins miteinander zu verbinden ?
was ist mit denen die verbunden sind wenn man die trennen muss wenn es nötig ist wie trennt man die dann.
Das siehst du nur, wenn du unter laufendem System mit einem Multimeter die entsprechenden Punkte (VGPU und Ground) auf der PCB - Rückseite kontaktiertst.
Ich denke mal, dass die GTX 295 Single PCB dank besserer Kühlung 1.125V ohne Probleme mitmachen sollte - mit aggressiver Lüftersteuerung eventuell auch an die 1.15V - ich kann hier nur schätzen, da ich keine Erfahrungswerte habe.
Dafür musste je nachdem welche Spannung erreicht werden soll in der Nähe der zwei Spannungswandler SMD Widerstände entweder (teils) auslöten oder hinzufügen.
Hier gibt es ein Tutorial - ist allerdings nicht ungefährlich für die Karte - bei nem Fehler kannste durch die die Lötspitze leicht andere Bauteile versehentlich schmoren. Bei einer zu hohen Spannung rauchen zumindest die Spannungswandler der Karte ab - eventuell gleich die ganzen GPUs:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=231790
1.125V ist jedenfalls am schnellsten umsetzbar - musst insgesamt 2 SMDs (1 Pro GPU) rund um die SpaWas "auslöten"
VID Kombinationen (0 = kein SMD Widerstand vorhanden, 1 = SMD Widerstand vorhanden; erste Zahl = SpaWa "Pin" 0, letzte Zahl = SpaWa "Pin" 7):
0,0,0,1,1,0,1,0 = 1.0625V = Standard
0,0,0,0,1,0,1,0= 1.125V (in the pics)
Hier nochmal ein paar Pics - dort sollten sich die SpaWas befinden:
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12762326&postcount=132
Damit sollten die 700 MHz (und etwas mehr) kein Problem sein - in der Theorie.
Ich meine aber, dass sich hier im Forum schon mal ein User daran versucht hatte (1.125V) und danach auch kein besseres OC Ergebnis erzieht hatte - musste mal probieren.
Ist sicher von Karte zu Karte unterschiedlich. Eine Dual-PCB Karte würde für 24/7 Betrieb im ganzen Jahr bei der Spannung optimalerweise eine WaKü benötigen. Bei der Single PCB sollte das mit Stock Kühler zu schaffen sein. ;)
Wie gesagt - ist halt deutlich risikoreicher als eine Karte wie die Dual-PCB 295er zu haben, mit der das über ein einfaches BIOS Flash möglich ist.
Hey, ich habe eine Frage. In letzter Zeit taktet sich meine Karte von 713 Mhz auf 400 runter wenn ich in irgendeinem Game bin. Unten in der Taskleiste steht dann irgendein Fehler mit dem nviddiatreiber. Nur ein Neustart hilft dann um den Takt wieder über 700 zu bringen. Ich habe mittlerweile jede erdenkliche Treiberversion getestet und der Fehler bleibt. Kennt jemand das Problem oder eine Lösung?
hast nach der deinstallation des treiber mal ein progi drüberlaufen lassen -
damit auch alle einträge ( treiberreste) weg sind.
Driver Cleaner
vvlt. hilft dass
Ja, das führe ich nach Desinstall immer extra nochmal im abgesichterten Modus aus um wirklich alles runterzubekommen. Das löst aber nicht mein Problem :(
/Edit: Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt lautet die Fehlernachricht. Danach beide Cores nurnoch auf 400, bis Restart.
okay war ein versuch
da du schreibst in letzter zeit:
könnte sie jetzt eventuell zu heiß werden.
mal schauen ob der lüfter funzt, staub etc.
Es ist nen EK verbaut und unter Volllast geht da nichts über 50 Grad. Es ist eigentlich alles in Ordnung, außer das sie mir seit etwa 2 Wochen so herumspinnt. Das die Karte den Takt nicht mitmacht kann auch nicht sein, denn sie lief stabil in den letzten Monaten.
hab folgendes Problem bei meiner Dual-PCB GTX295 von Zotac.
Unter WindowsXP wird eine GPU, beim zocken von ANNO 1404 ca.73°C heiß. Was laut FAQ kein Problem darstellt. Aber es ist nur eine GPU! Die andere GPU bleibt im "kühlen Bereich" ca. 35°C.
Aber unter Windows7 wird die selbe GPU nur max. 60°C. Die andere bleibt genauso wie bei WinXP bei 35°C. Beim zocken von ANNO 1404.
Ist dies als "normal" an zu sehen oder liegt hier evt. ein Problem vor?
Es ist ein Dual-Bootsystem. Auf einer HDD. Beide haben die neuesten Treiber von Nvidia drauf. Die Temp-Angaben hab ich von der aquasuite von Aqua-Computer. Ich habe an beiden GPUs einen Temp-Sensor dran.
Besten Dank im voraus für euere Hilfe.
BlauBear
Du hast zwischen GPU und Kühler so einen Analogen Temperatursensor gepappt???
Lass mich raten, mit diesen Sensoren hielt ein Wasserkühler Einzug? Was sagt der Treiber, SLi aktiviert? Kann GPU-Z das ganze bestätigen? Was sagen die Taktraten beim spielen...? Was sagt der Windows Gerätemanager, zweimal eine GTX295 vorhanden...?
Das der eine Kern so kühl bleibt ist definitiv nicht normal, wenn SLi unterstützt wird...
Schau mal mit GPU Z ob Sli Aktiiert is. Und schau dort mal nach wie die Temps sind.
Ähnliche Themen
