nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[7]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
GTX 295 Single-PCB:
Bilder:
Technische Daten:
Chip: GT200b
Fertigung: 55nm
Transistoren: 2 x 1400 Millionen
Shader Einheiten: 2 x 240 (1D)
Speicher: 2 x 896 MByte GDDR3
Speicherinterface: 2 x 448 Bit
Takt Chip: 576 MHz
Takt Shader: 1242 MHz
Takt Speicher: 1008 MHz
TDP: 289 Watt
Stromanschlüsse: 1 x 8 (6+2) poliger + 1 x 6 poliger Stromanschluss (~ 46 A Gesamtversorgung auf den +12V Schienen werden von NVidia empfohlen)
Bauweise: 1 Platine mit 2 GPUs und einem zentralen 80mm Axiallüfter, zwei Backplates auf Rückseite um den dortigen VRAM zu kühlen
Abmessungen: 27 cm Länge und Dual - Slot Design
Anschlüsse: 2 x DVI Out, HDMI per (DVI - HDMI) Adapter
Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen:
Klicke auf das Feld, um die Grafik in der Originalgröße anzeigen zu lassen
Preisvergleich GTX 295 Single PCB (369 - 679€) :
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...e%20pcb&sort=p
FAQ - GTX 295 Single PCB:
F.: Was sind die Vor- und Nachteile der Single PCB Version im Vergleich zur Dual-PCB Karte:
A.: Vorteile sind die deutlich effizientere und vor allem leisere Kühlung,
Nachteile die fehlenden digitalen Spannungswandler (für das BIOS Editieren zwecks höherem OC Potenzial oder Undervolting, um Strom zu sparen) sowie der fehlende HDMI Out !
F.: Wie warm darf die Karte werden ?
A.: 70-80°C unter Last sind ok - ab 100°C wirds kritisch !
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der GraKa führen - aufgrund zu hoher Temperaturen !!!
F.: Wie viel OC geht bei der Single PCB Version ?
A.: Da die GTX 295 Single PCB Version von Haus aus 1.0625V VCore, statt 1.0375V VCore wie bei der Dual-PCB Version, hat, sind damit um die 680 - 720 MHz unter Referrenzkühlung möglich.
F.: Womit kann ich die BIOSe zwecks OC (ohne VCore Editierung) und Lüftersteuerung dauerhaft anpassen ?
A.: Mit dem Ende September kommenden NiBiTor 5.3 ist dies möglich.
F.: Wie kann das OC Potenzial der Karte weiter erhöht werden?
A.: Die VCore Spannung kann per VMod (löten) in mehreren Stufen erhöht werden. Dies ist aber auch verhältnismäßig riskant, weil durch die heiße Lötspitze Bauteile auf dem PCB beschädigt werden können - eine ruhige Hand und Pinzette plus Lupe sind bei den Arbeiten an den sehr kleinen SMD Widerständen empfehlenswert.
F.: Wo gibt es ein Tutorial für den VMod an der Single PCB Karte?
A.: Ein VMod Tutorial für die GTX 295 Single PCB ist bei XtremeSystems.org erschienen:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231790
Alternative Kühler (Wasserkühlung) GTX 295 Single PCB (85 - 123€):
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...20single%20pcb
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal vernickelt - ab 122,90€
- Aqua Computer aquagraFX GTX 295 Single PCB (2x G200b) (23477) - ab 117,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB vernickelt - ab 116,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal - ab 109,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB - ab 104,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal vernickelt - 89,49€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal - 84,99€
Also ich benutzt einen alten Treiber.191.07 bei Win 7 64 bit.Und CS läuft einwandfrei.
Ich bleib den alten Treiber bis ein neues spiel nicht mit dem läuft.So lang bleibt der drauf.
Wie zeitgemäß ist eigentlich eine GTX295 heute noch? Lohnt sich eine gebrauchte Anschaffung überhaupt noch?
naja, ich hab noch die 295er laufen in meinem PC
sie reicht mir vollkommen aus für blue ray bzw. für die neuesten spiele in auflösung 1920x1200.
wennst aber einen wert auf directx 11 legst wirst mit der 295er pech haben, weil es keine unterstützt gibt.
nach meiner meinung wird es für die neue spielgenaration ( was directx 11haben) keinen sinn mehr geben jetzt auf die 295er zu setzen.
hey
hab ne gtx295 für lau bekommen und gegen meine 88gt ausgetauscht. ich zock nur noch selten und wenig daher auch nicht die neueste Hardware der aufrüstenwahn ist bei mir vorbei^^ Meine CPU ist ne alte kleine E4300 @3,2GHZ.... 3dmark06 Ergebnis = 13.000 punkte...
Würde ein z.b E8200 @4GHZ da was mehr reißen? oder lieber nach nem gebrauchten Q6600 oder Q8200 gucken?
Ein gebrauchter 4-Kerner würde da schon einiges bringen!
Mit einem leistungsstärkeren 2-Kerner wäre zwar auch mehr Leistung sichtbar aber eben nicht so stark.
so der Q6600 @3,6ghz ist drin. Die Ergebnisse haben mich aber nicht vom Hocker gehauen...
Grafikkartentreiber 280.26
und das selbe Problem wie bekram weiter oben!!!
Wie ich sehe hast du deine GTX295 übertaktet. Sind die Wert auch beim Heaven-Benchmark stabil?
Werte die bei Furmark etc. stabil sind, sind beim Heaven schon lange nicht mehr stabil (Treiberabsturz).
Die Werte sind stabil. Hatte sie auch schon auf 700/1200 und die werte waren auch mehrere benchmarks und stundenlanges gaming stabil ^^
Das glaube ich dir, wollte nur wissen ob du sie schon beim Heaven-Benchmark laufen lassen hast???
Da bin ich gespannt!!!
Hatte meine schon stabil auf 750/1250 unter Furmark. Beim Heaven schmiert mir der Treiber ab bei allem was höher ist wie 660
Wie lange soll ich laufen lassen? Zeigt das Programm dann fehler an oder kackt der rechner einfach ab oder woran erkenn ich das?
wo kann ich das runderladen "heavem benchmark v2.5"
google verlinkt mich immer auf so seiten wo ich mich anmelden muss - die können mich mal
@darkmaster00001
Schön das die Takte stabil sind, wie schon gesagt bei mir sind sie sonst auch stabil nur beim Heaven-Benchmark komischerweise nicht.
noch was :d möchte meine Grafikkarte mit dem TV verbinden über HDMI. Leider fehlt mir das Kabel um die Grafikkarte am Mainboard anzuschließen damit die Grafikkarte auch Sound übertragen kann und die Soundausgabe über den Fernseher erfolgt. Hat zufällig noch wer eins rumfliegen? Bzw. wie heißt das Kabel damit ich mich im MP bzw ebay umsehen kann
HDMI überträgt je den Sound mit, oder sehe ich das falsch!
ansonst brauchst ein klinke kabel
Ja aber HDMI überträgt nur den Sound mit wenn die Grafikkarte über einen extra Stecker am Mainboard angeschlossen ist
So eins hab ich dabei bei meiner Evga 295
Und ich fragte mich immer wozu ich das brauche, jetzt weiß ich es auch:)
Ich behalt es mir lieber, vielleicht brauche ich es doch noch mal. Wenn z. B. mal die Sounkarte oder Soundsystem eingeht;)
Da brauchst ein SPDIF Kabel oder so änlich
Ähnliche Themen
