nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[7]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
GTX 295 Single-PCB:
Bilder:
Technische Daten:
Chip: GT200b
Fertigung: 55nm
Transistoren: 2 x 1400 Millionen
Shader Einheiten: 2 x 240 (1D)
Speicher: 2 x 896 MByte GDDR3
Speicherinterface: 2 x 448 Bit
Takt Chip: 576 MHz
Takt Shader: 1242 MHz
Takt Speicher: 1008 MHz
TDP: 289 Watt
Stromanschlüsse: 1 x 8 (6+2) poliger + 1 x 6 poliger Stromanschluss (~ 46 A Gesamtversorgung auf den +12V Schienen werden von NVidia empfohlen)
Bauweise: 1 Platine mit 2 GPUs und einem zentralen 80mm Axiallüfter, zwei Backplates auf Rückseite um den dortigen VRAM zu kühlen
Abmessungen: 27 cm Länge und Dual - Slot Design
Anschlüsse: 2 x DVI Out, HDMI per (DVI - HDMI) Adapter
Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen:
Klicke auf das Feld, um die Grafik in der Originalgröße anzeigen zu lassen
Preisvergleich GTX 295 Single PCB (369 - 679€) :
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...e%20pcb&sort=p
FAQ - GTX 295 Single PCB:
F.: Was sind die Vor- und Nachteile der Single PCB Version im Vergleich zur Dual-PCB Karte:
A.: Vorteile sind die deutlich effizientere und vor allem leisere Kühlung,
Nachteile die fehlenden digitalen Spannungswandler (für das BIOS Editieren zwecks höherem OC Potenzial oder Undervolting, um Strom zu sparen) sowie der fehlende HDMI Out !
F.: Wie warm darf die Karte werden ?
A.: 70-80°C unter Last sind ok - ab 100°C wirds kritisch !
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der GraKa führen - aufgrund zu hoher Temperaturen !!!
F.: Wie viel OC geht bei der Single PCB Version ?
A.: Da die GTX 295 Single PCB Version von Haus aus 1.0625V VCore, statt 1.0375V VCore wie bei der Dual-PCB Version, hat, sind damit um die 680 - 720 MHz unter Referrenzkühlung möglich.
F.: Womit kann ich die BIOSe zwecks OC (ohne VCore Editierung) und Lüftersteuerung dauerhaft anpassen ?
A.: Mit dem Ende September kommenden NiBiTor 5.3 ist dies möglich.
F.: Wie kann das OC Potenzial der Karte weiter erhöht werden?
A.: Die VCore Spannung kann per VMod (löten) in mehreren Stufen erhöht werden. Dies ist aber auch verhältnismäßig riskant, weil durch die heiße Lötspitze Bauteile auf dem PCB beschädigt werden können - eine ruhige Hand und Pinzette plus Lupe sind bei den Arbeiten an den sehr kleinen SMD Widerständen empfehlenswert.
F.: Wo gibt es ein Tutorial für den VMod an der Single PCB Karte?
A.: Ein VMod Tutorial für die GTX 295 Single PCB ist bei XtremeSystems.org erschienen:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231790
Alternative Kühler (Wasserkühlung) GTX 295 Single PCB (85 - 123€):
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...20single%20pcb
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal vernickelt - ab 122,90€
- Aqua Computer aquagraFX GTX 295 Single PCB (2x G200b) (23477) - ab 117,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB vernickelt - ab 116,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal - ab 109,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB - ab 104,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal vernickelt - 89,49€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal - 84,99€
Das is gut. Schon bisl Oc ausprobiert?
Leider kann ich damit nicht dienen.Die Karte hat genung leistung finde ich.
Richtig. Betreibt einer von euch die Graka mit Wakü?
Noch ne Frage! Welcher Treiber is zu empfehlen?! Bei meiner GX2, war der neuste nicht immer der am besten geeignete.
Ich benutzt noch einen alten Treiber.191.07 für Windws 7.Da läuft sogar BF 2 damit.So lange alles läuft lasse ich ihn drauf.
Servus, hat jemand den aqua computer aquagrafx GTX 295 am laufen? oder gibt es da immernoch die Probleme wie man offters hört das irgendwelche Teile abrauchen? Oder waren das Montagefehler?
Martin
Laufen hab ich ihn leider nicht, aber das mit den abrauchenden SpaWas (Spannungswandler) kam glaub ich nur bei dem Kühl-Block der ersten Revision für die Dual-PCB vor. Sie sollten dann das Design wohl entsprechend überarbeitet haben.
Am besten, es meldet sich noch jemand (eventuell findest du Infos bei Liquidluxx - ich guck mal).
Vielleicht kann dir hier weitergeholfen werden, falls sich hier niemand mit dem aquagrafx + 295er antworten sollte:
http://www.hardwareluxx.de/communit...erkarte-welcher-kuehler-update-oc-603479.html
E: Wegen dem Treiber - also bei mir werkelt seit einigen Tagen der neue 257.15 Beta - bis jetzt super stabil. ;)
Edge
ah moin Edgecrusher
Die Tage kommt bei mir auch ne Zotac GTX 295 Dual PCB
Könntest du mir da dann ein Bios für fertig machen?
Die karte bekommt später dann noch Wakü aber momentan muss sie dann erstmal auf leiser getrimmt werden im Idle.
Hey hab seid heute ne GTX295 (Blackman2106 seine) zum Testen im Rechner. Aber wenn beide GPU's aktiviert sind schmiert mir immer der Rechner ab (unter Last)also er startet sich neu. So ich denk mal das es an mein Netzteil liegt obwohl laut Test die Leistungsufnahme ja bei maximal 400Watt liegt. Ich zähl euch einfach mal meine Komponenten auf und ihr sagt mal bitte eure Meinung. Achja handelt sich um eine SinglePCB 295.
i5 750 @ 3,8ghz bei 1,24V
asrock P55Extreme
4GB DDR3 1600 G.Skill Ripjaw
500GB Samsuns HDD SataII
Geforce GTX295 @Stock
NesteQ 500W Ecs2 oder so ähnlich
weiter Verbraucher: MuFUGerät,USB Headset,Maus,Tastatur,Wakü (HPPS),3x120mm Silent Lüfter
so das dürfte es gewesen sein. Bitte um Meinung ;-)
MFG Ich
Sollte das NT sein -> je 18A auf den +12V ist schon sehr grenzwertig für eine 295er:
heise online-Preisvergleich: NesteQ E
NV empfiehlt 46A insgesamt auf 12V+ für die 295er.
E: Allerdings sei gesagt, dass andere User die 295er samt i7 OC System noch stabil mit NTs,
die 2 x 18A auf 12V+ liefern, betrieben haben.
Edge
@JinKame Wenn du ganz lieb Bitte Bitte sagst, leih ich dir mal mein 850er NT während ich im Urlaub bin:asthanos:
Ne danke Bruderherz NT brauch ich nicht. @ Edge genau das ist es. Obwohl laut Test das Netzteil trotz "nur" 18A super abgeschlossen hat und soagr vor BeQuiet und co war. Aber nun gut.
Aufjedenfall liegts am Strom weil wenn ich 1GPU abschalte funzt alles tadellos.
asrock P55Extreme
MFG Ich
Also ich habe quasi die sellbe Konfig, nur mit nem EVGA Board und 5 Festplatten, an nem 425Watt Enermax Netzteil. Selbst bei übertaken CPU seitens stürtzt da nix ab. Wäre mir nicht sicher obs das Netzteil ist.
MArtin
Mhh aber was soll es sonst sein? Mein Systm lief immer Tadellos egal ob mit meiner 275,ner 9800gx2 oder sonst was. Und die Graka kanns auch nicht sein weil die bei Blackman auch tadellos lief. Die Watt reichen ja aus aber wenn die Schienen wirklich nicht genügend A liefern kanns schon sein das sie abkackt.
Aber hätt's halt nicht gedacht. hab leider kein anderes NT da zum testen.
hab erst heute aktualisiert nur so richtig überzeugt bin ich vom neusten noch nicht.
Habe meine EVGA GTX 295 DUAL PCB am 12.03.2009 gekauft.
Nun häufen sich immer mehr Probleme mit dieser Karte und ich würde gerne mal ne Meinung von außerhalb hören.
Hier die Problem Liste:
... Angefangen hat es mit Grafik Fehlern und Artifakten in WoW und folgende Komplett Abstürze des Spiels ...
... es ging weiter, dass auf einmal Kompletten Texturen in WoW weg waren und Bild Komplett Schwarz, nur noch Maus war Sichtbar.
... weiter Call Of Duty Modern Warfare 2 merkwürdige Grafik Artifakts in Richtung Himmel und Boden und Wasser...
... in Starcraft 2 Artifacte in Videos ... und Merkwürdige Krissel Effekte in glänzenden Texturen...
... es kam auch vor das auf einmal beim spielen diverser Spiele auf einmal das Bild Schwarz wurde nichts mehr Reagierte aber ich im TS / Skype noch Leute hören konnte ...
... nachem Reset wollte der Rechner nicht mehr Booten bzw. Piepsen und kein Bild der Rest lief an ....
.... Ich hatte es auch schon das sobald Windows 7 hochgefahren war und ich aufem Desktop war auf einmal das Bild Schwarz wurde der Monitor seine Eingänge abgefragt hat und dann nachem 2. mal bei Digital Input wieder ein Bild kam. So wie als ob die Graka Aussetzer hätte....
.... dann hatte ich nachem Hochfahren aufem Desktop , an den Sidebar gadgets verfärbte Streifen auch durch die Taskleiste und über den Desktop und Desktop Symbole auf einmal nur noch streifen statt Symbole, dagegen half nur ein Neustart, danach ging es wieder.
.... in Battlefield Bad Company 2 hatte ich auch schon diverse Bildfehler durch Artifakte und sonstiges.....
Mehr fällt mir gerade nicht ein, das alles hat sich gehäuft in einem Zeitraum von einem 3/4 Jahr.
Die Grafikkarte wurde niemals Übertaktet und ist nicht zu Heiß geworden und sonstige Modifikationen wurden auch nicht vorgenommen.
Temperaturen in etwa:
Cores 60-79*C ( Vollast )
PCB : 60-71*C ( in etwa )
Ich hatte auch schon daran gedacht das es vielleicht ein Treiber Problem sein könnte , daher habe ich mehrmals mein Komplettes Windows gekillt und verschiedene Treiber Versionen durchprobiert.
Ich habe die Grafikkarte auch in einem anderen System getestet auch dort traten solche Probleme auf.
Nur die Probleme lassen sich nicht unmittelbar hintereinander Reproduzieren. Es tritt immer wieder auf, also auch Kalt / Warmstart unabhängig.
Was meint ihr?
Wie viel Ampere braucht eine GTX295 auf der 12 Volt Schiene? Reichen 33A? Netzteil verfügt über 2 x 8 Polige Anschlüsse.
Falls hier noch was geht ein paar fragen:
Welchen treiber nutzen ?
Habe in CSS kleine probs z.b: Schatten flimmern abundzu und bei einer falsh kommt die sicht nicht langsam zurück sondern es flackert während die sicht sich normalisiert.
Finde auch das es trotz knapp 200FPS nicht wirklich sauber läuft.
Ist was dran das einige sagen das bei Dual GPU Vsync an sein muss?
Was meint ihr.
Wäre die GTX 295 schön langsam zum abgeben?
Hab jetzt meine seit 2 Jahre, was würde man noch bekommen für eine EVGA GTX 295?
Sie is ja Stromhungrig, gebe es bessere alternativen - um eventuell bar Kröten mehr was noch für die EVGA rausschaut.
Meistens hilft solche Fragen bei Ebay.Da hat man immer einen Anhaltspunkt.Ich habe selber eine 295 gtx von MSI.Und ich muss sagen man bekommt leider nicht viel eigentlich.
Wertverlust.
im schnitt wenn du glück hast 150€ bei ebay....
welche treiber nutz ihr wenn ihr die karten habt? hab ja oben nicht umsonst gefragt...
Ähnliche Themen
