[Sammelthread] Nvidia GeForce GTX 560 "GF114" Sammel-Spekulations-Thread
Nvidia GeForce GTX560 Sammel-Spekulations-Thread
*Spekulation Mode an*
Release
"Anfang 2011"
"20.01.2011"
Neu vom 20.12:
GeForce GTX 560*Variante 1
Chip: GF112
Fertigung: (40nm)
Cuda Cores: 448
TMUs: 64
ROPs: 32
Chiptakt: 680 Mhz
Shadertakt: 1360 Mhz
Speichertakt: 3600 Mhz
Speicherinterface: 256 Bit
Speichergröße: 1 GB GDDR5
TDP: ca. 160 Watt
GeForce GTX 560*Variante 2 (Fudzilla Version)
Chip: GF114 (quasi GF104 mit den freigeschalteten Cuda Cores)
Fertigung: (40nm)
Cuda Cores: 384
TMUs: 64
ROPs: 32
Chiptakt: > 675 Mhz
Shadertakt: > 1350 Mhz
Speichertakt: xxxx Mhz
TDP: ca. 1xx Watt
GeForce GTX 560*Variante 3 (expreview siehe Screenshot GPU-Z)
Fertigung: (40nm)
Cuda Cores: 384
TMUs: 64
ROPs: 32
Chiptakt: 820 Mhz
Shadertakt: 1640 Mhz
Speichertakt: 1000 Mhz
TDP: max. 160 Watt
vermutete technische Details
* Memory Bandwith: 156.2 GB/sec
* Pixel Fill Rate: 23.2 GPixels/sec
* Fragments Pipeline: 384
* Vertex Pipelines: 384
* Textire Units: 64
* Raster: 32
* Core Voltage: 1,1V
* 6 + 8Pin oder 6+6Pin Strom Anschluss
Erste Tests der Karte
noch nichts bekannt
Preisvergleich
noch nichts bekannt
Treiber
noch nichts bekannt
Tools
noch nichts bekannt
DX11 Benchmarks
noch nichts bekannt
Performance
noch nichts genaues bekannt, es soll wohl sich im Bereich der AMD HD6950 bewegen
Fudzilla orakelt: "We expect some average 15 to 20 percent performance increase from GTX 560 compared to GTX 460."
Links
Hardwareluxx - NVIDIA GeForce GTX 570 schon in Kürze?
Hardwareluxx - NVIDIA GeForce GTX 560: Startschuss schon im neuen Jahr?
geforce gtx 560 release date
GeForce GTX 560 < VideoCardz.com >
GTX 560 Specs and Release Date Leaked - Softpedia
Hardwareboard.eu - Neue Gerüchte rund um die GeForce GTX 560
http://www.fudzilla.com/graphics/item/20835-geforce-gtx-560-comes-next-year-has-384-shaders
Ps.: Bitte nicht schlagen ist mein erster Sammel Fred!
Beides in der Regel.
Aber der höchste Takt wird meistens mit kleinen VIDs erreicht, ähnlich wie bei CPUs.
Jap und ich hab bisher auch eher die Erfahrung gemacht, dass Chips mit niedrigerer VID auch eher Kühler bleiben.
Von dem her verstehe ich nicht wirklich, wie die die VID verteilen. :hmm:
also...ich hab gestern nachdem ich 2h BFBC2 gezockt hab 70°C gehabt...das ist noch im grünen bereich, muss die tage mal furmark testen wie es da aussieht.
Rein von den technischen Daten steht die SOC der GTX580 nur in der Speicherbandbreite und der Speichermenge nach. Von daher dürfte die Karte näher an der GTX580 als an der GTX570 sein und dann auch noch mit dem Kühler. Das könnte eine richtig gute Karte sein und vor allem leise.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:41 ----------
Hier gibts ein Review zur SOC. Da schneidet die Karte ganz gut ab, vor allem was die Temperatur anbelagt. Unter Last ist sie wohl etwas lauter, aber von den Temperaturen her hat die Karte da auch noch Spielraum. Aber der Stromverbrauch steht dem einer GTX580 auch in nichts nach.
GIGABYTE GeForce GTX 560 Ti 1GB SOC Video Card :: TweakTown USA Edition
Naja, die GTX580 ist dann dann noch ein ganz Stück weg.
GIGABYTE GeForce GTX 560 Ti 1GB SOC Video Card - Benchmarks - High Quality AA and AF :: TweakTown USA Edition
Für mich ist die EVGA weiterhin die attraktivste Karte. 920/930 scheinen immer zu gehen. Nochmal 50€ günstiger (mehr als 20%) und dabei weniger als 10% langsamer, wenn man ein wenig am Takt dreht.
Und was man so liest auch nochmal deutlich leiser unter Last.
Ich hab mal bei Hardwareversand angefragt, wann sie die Karte wieder reinbekommen. Noch keine Antwort. Meine Bestellung vom Wochenende wurde noch nicht ausgeliefert.
so mal auf die schnelle 950/1900/2250 ohne Vcore erhöhung. nach 5 min noch kein Fehler in OCCT --> Temp @ 76°C.
EDIT: auch nach 11min keine Fehler, denk mal ist stable :d
Die SOC ist aber auch schon sehr stark übertaktet, bring mal eine 570er und 580er auf das Level und vergleich dann noch mal, dann siehst du den Unterschied. ;)
Also, man sollte die Karten schon von der Geschwindigkeit her vergleichen und nicht vom Takt. Klar dass eine GTX580 durch Übertakten noch mehr Strom verbraucht, aber eigentlich ist es auch klar, dass eine übertaktete GTX560 die der GTX580 nah kommt auch vom Verbrauch ordentlich zulegt. Von nichts, kommt nichts! ;)
Beim GF100 war es so, ist es beim GF110 auch noch so?
Aber eine GTX560 auf 1000/2000 liegt in Sachen Pixel- und Texelleistung aber ziemlich enorm weit vorn im Vergleich zu einer GTX580 (32.000 MPixel/s zu 24.640 MPixel/s und 64.000 MTexel/s zu 49.280 MTexel/s), die Shaderleistung ist nahezu identisch (1.536 GFLOPs zu 1.577 GFLOPs(, bei der Speicherbandbreite ist die GTX580 noch deutlich vorn (146.560 MB/s zu 192.000MB/s).
Von daher gehe ich davon, dass die architektonisch Mehrpeformance der GTX580 durch die enorme Rohpower der GTX560 SOC aufgefangen wird. Aber vielleicht hat ja hier schonmal jemand direkt eine GTX580 gegen eine GTX560 mit 1 GHz Takt verglichen.
Wieviel volt ( 1,0v?) hat das Referenzdesign der GTX 560. Die Gigabyte OC hat 1.025v bei Last und 0.95Vim IDLE.
950 Core bei 0,975v ist ja schon fast nicht vorstellbar.
Einfach mal die Tests lesen? -> HWL Test. Crysis, Metro, 3DMark und andere, ist alles dabei. :d
Edit:
Ok ich seh gerade, da ist nur die 570 und die 480er dabei, nicht die 580er. <_<
Bei Tweaktown werden SOC und 580er verglichen.
Selbst die SOC errreicht gerade mal die die stock 570, eine 580 ist in weiter Ferne. Bei aller Euphorie sollte man doch noch etwas realistisch bleiben. :rolleyes:
Das ist bei jeder Karte anders.
Jede Karte hat eine unterschiedliche VID (Standardspannung)
Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert.
Das habe ich ja auch gesagt, ansonsten könnte Nvidia ja gleich aufhören die 570 und 580er zu produzieren.
@ TopAce888: Hier gibt es noch ein weiteres Review mit der SOC:
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti SOC review
Die Karte erreicht mehr oder weniger GTX 570 Performance, aber zur 580er ist es idR noch ein Stück - wobei sie anwendungsbedingt teils recht nah an den großen GF110er @ default ran kommt (manchmal unter 10% Unterschied, 7.5% etwa in Anno (+ 6 fps avg. vs. 570er); leider fehlen dort aber die Min. fps).
MfG
Edge
die 4 daten haben alle nix mit front- und backend zu tun. texturendraufpappen kann die gtx560 viel besser als ne 580
so hier mal der Screen...
950 Chiptakt...
980 Chiptakt...
bei 1000Mhz hab ich nach ca. 30 sekunden einen absturz, aber noch keine Grafikfehler...mit ein wenig mehr saft müsste die 1000 also gehen. :d
achja, beide versuche mit höchster shaderkomplexität.
