Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Vsync ist sicher aus, sonst wären es glatte 60fps. Wenn das Teil aus ist, sind es 62fps, das liegt an der Engine vom Spiel. Wie CB es geschafft hat die korrekten fps anzeigen zu lassen, weiß ich ned.
Möchte auch gerne mal bei mir messen was wirklich anliegt.
Aber wo genau holt ihr auch die Masse?
Bzw. bei dem VGPU Bauteil: An welchen der "beine" haltet ihr zum Messen an?
@n0ti
kann sein, dass Du den Framelimiter nur über eine Einstellung in einer Config-Datei deaktiviert bekommst und nicht über ein Menü im Spiel.
hier hatte ich es mal rausgefunden, wie es in Batman AA geht:Klick
Mass Effect nutzt afaik die gleiche Engine.
ok, danke jungs dacht schon bei mir funzt was net. hab mich schon gewundert wieso das so flüssig bei 62 fps läuft :d
Am hinteren Pin.
so hab rausgefunden wie es funktioniert, das man volle fps bei mass effekt 2 hat.
einfach zu
C:\Users\deinusername\Documents\BioWare\Mass Effect 2\BIOGame\Config navigieren. und die GamerSettings.ini öffnen.
dann einfach
SmoothFramerate=False
UseVsync=False
einfügen, speichern und freuen ;D hab nun 380FPS
Müsstet ihr doch von Unreal Tournament wissen, dort war es doch genau so mit den 62 FPS. Da musste man doch auch die ini anpassen.
Also 90°C sind zwar noch laut den Specs safe, aber sollten das alltägliche Limit darstellen.
Bis 100°C passiert eigentlich nix, da noch in den Specs,... bis 105 - das war es dann aber.
EDIT: Schon wieder zu langsam.
Alles klar, danke. Ich werd irgendwann mal ausloten, was sie kann, im Moment lass ich sie Stock @ 1.000V laufen, drunter is nicht, aber bei ner VID von 1.038 ist das ok denk ich.
Meine EVGA 580 wurde heute von Bestseller-Computer verschickt, für 449,- € plus Nachnahme - nach 12 Tage Warten. Jetzt kommt die wrschl. am Montag an und ich muss mich das ganze WE drauf freuen ;-)
Meine wurde gestern auch von denen verschickt :)
hat sich doch gelohnt, dass ich am Montag bestellt hab!
Für den Preis kann man nicht meckern - hoff nur, das die heute noch kommt...
Ich seh bei Dir gerade die 460 als Physx Karte .
Läuft das mittlerweile ohne das die 460 irgendwie an einen Monitor angeschlossen ist oder einen Dummy DVI Stecker benutzt wird um der Physx Karte vorzugaukeln sie wäre an einen Monitor angeschlossen ?
Gruß Mega
Ja , einfach Karte eingebaut haben.
Aber die 580/570 schafft nebenbei mehr Physx. Zumindest bei mir in Vantage.
Also 570 allein macht mehr Punkte als 570+460Physx
Gruß Mega
Ja, hab sie einfach eingebaut, da hängt nix dran.
@Ich
Werd ich mal testen, wenns bei mir auch so ist, fliegt die 460 natürlich wieder raus, nen unnötigen Stromfresser brauch ich nicht im System.
Einfach nur der Hammer, die Karte!!! NOCHMAL :d:d:d
Nachricht gelöscht
Da die Karte ja die meiste Zeit eh im P12-State ist würde ich gerne ma wissen was ihr dort an VGPU habt. Meine ist im Bios mit 0,900v geändert aber es geht doch bestimmt noch etwas weniger.
Die Spawa werden bei jedem Alternativkühler passiv gekühlt ?
Die Platte muss ab .
@viohlenze:
Ich hab bei meiner 570 mal 850mv genommen , läuft bei mir einwandfrei , auf die minimalen 825mv trau ich mich irgendwie nicht.
Hat schon jemand was von der Gainward GS von Amazon gehört (Liefertermin)?
Hab heute das Storno von Amazon bekommen mit dem Hinweis nicht lieferbar. Wenn sie wenigstens ehrlich wären und den Preisfehler zugeben würden. Aber so schmeckt die Nachricht schon etwas dreist.
Naja, eigentlich ists mir ja egal, hab schon eine GTX 580.
Weil hier immer Crysis als ultimativer Stabilitätstest genannt wird .
Hat schon jemand von euch Skyline geschaut ?
Kommt es mir nur so vor als ob die Aliens da aus Crysis geklaut sind oder ist das der Film der die Einleitung zu Crysis 2 darstellt und die haben den Titel versaut ?
Also wenn ich Crytek wäre würde ich die Verklagen wegen Verletzung der Urheberrechte .
Wenn in einem Musiktitel nur 4 Töne wie aus irgendeinem Welthit sind gehts doch auch gleich so ab .
Mega
Das war auch mein Erster Gedanke, als ich Skyline schaute !Original die Crysis Aliens ! :O) Sry for Offtopic
Ist ja normal da sie da keine Grafik berechnen muß sondern nur Physx und da ist die 570 halt schneller als die 460 .
Wenn Du aber Batman spielst und die 570 nur Grafik berechnen muß weil die 460 die Physx übernimmt ist es so schon besser .
Ja ich finds auch unverschämt. Hätten ihren Preisfehler ruhig zugeben können, aber einfach sagen "Karte gibts nicht"...tz.
Egal erfreu ich mich weiterhin an meiner leisen GTX480 Amp! :d
Alle anderen viel spaß mit der GTX580!
