Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 2)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Infinite ist besser, stimmt.
Wenn man aber den Powerlimiter nicht deaktiviert, dann throttelt die Karte doch, oder?
Wenn der Powerlimiter nicht deaktiviert ist wird die Leistungsaufnahme der Karte bei OCCT gedrosselt.
OCmäßig komme ich aber höher mit "Powerlimiter".:)
name ist wohl programm... "golden sample" klingt ober-gay, wie ich finde... wer sitzt da nur in den marketing-abteilungen...??? ;)
ASUS ist da besser.... "tactical vest" für die neue boardverkleidung auf den tuf-boards klingt doch ziemlich cool...
@Mayk-Freak
Weil mit Power limiter die KArte bei knapp 300 rum Throtteln soll oder wie oder was ?
Das Heist die Leistung kann oder wird da sinken in dem Bereich?
So verstehe ich zur zeit den Powerlimiter.
ZB. man befindet sich in einer Spiel Scene bei 35 FPS die Karte werkelt in dem Moment bei zum Beispiel 308 Watt der limiter Greift und die Fps gehn in den Keller.
Versteht ich das richtig May_Freak ?.
Sollte dan bedeuten das auf OC mit dem Limiter eigenlich nicht zu setzen ist.
Weil man schlecht sagen kann bei hohem OC wann man in den Bereich kommt wo die 300 W gesprengt werden .
Man weis ja auch nicht wie schnell der limiter der Karte da regelt.
Wäre über eine Ausage von dir sehr dankbar.
also auf 841 bzw 1075 mVolt werden die Karten aber ziemlich heiss bei Last (Unigine, Arma2, Metro, Warhead, Vantage)
Standard um die 80 Grad. Da kommt natürlich auch Düsenjet Geräusch raus. :(
@Mayk-Freak
soweit ich weiss solln die doch nur bei furmark undso throttlen, nicht bei normalen games oder ?
@Mayk-Freak
Die Schaltung halbiert dann die Taktraten z.b bei Furmark oder OCCT und die Leistung sinkt.
Scheint auch bei Vantage zu greifen. Hatte gestern abend das Phänomen, dass ich mit 900/2100 weniger GPU-Punkte rausbekam als mit 850/2100. Bei 900 lag auch mehr Voltage an, deshalb gehe ich mal davon aus, dass der Powerlimiter da schon eingegriffen hat.
@Mayk-Freak
Ist mir noch nicht ausführlich genug.
Nur bei Furmark oder OCCT?
Oder auch bei Spielen die bei sehr hohen OC die 300W Mauer knacken weil auf 2 oder 3 Seiten konnte ich was von einem Limit von 308 W lesen.
@Shaneymac
Deshalb versuche ich das ja zu verstehen.
Ich bin der Meinung das NV den Limiter auf Strom bedarf getrimmt hat und nicht auf Software.
Den wenn der Limiter Raus ist konnten sie ja auch bis zu 350 W an der Karte messen und das bei Non OC Furmark mit limiter 308W glaube ich.
Wenn man nun noch die Spannungen anhebt und den Takt steigert können aus den 250 Wat in Spielen schnell weit über 300 W drauss werden vor allem wenn es ein Spiel ist was die Karte auch richtig ausreitzt.
Somit rennt das Spiel dann nicht exakt mit den Taktraten die man verwendet wenn der Limiter aktiv ist.
Aber vieleicht irre ich mich da.
MFG @ALL
hab mal bei 850 die spannung auf 1025 mv gesenkt. und bisher läuft alles an Games stabil. Bei Unigine oder Furmark bekommt man nach 10 Sek dunkles Bild. Was komisch ist, dass Temp nicht ueber 75 steigt. Mit Standard Gainward Settings lufen die beiden bei 85 Grad und Lautstärke ist net auszuhalten. Aber bei 70 oC ist es nicht wirklich störend.
Was ist denn bei dieser
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2, 1536MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0 (015-P3-1589-ER) | Geizhals.at Deutschland
für ein Preis zu erwarten ??
ich hoffe es kommt nen weg den auszuschalten bei allen programmen, kann echt nich sein...
@all:
hab 900/4400 mhz, gpu wird 87grad warm, luefter auf auto also meist bei 70%, hab 1,113 volt, ist das gut ?
Wieso nehmt ihr nicht Furmark?
Da steigen Grakas in der regel auch immer relativ schnell aus.
Wenn ihr nen wirklichen Streß und Stabilitätstest sucht "hier werden sie geholfen" und tut noch was gutes fürs Luxx Team
Furmark sollte außerdem bei der 580er nicht mehr als Stabilitätstest dienen da Overvoltingprotektion
@Mayk-Freak
bei TessMark noch, Spiele gibt es noch keine die wo die Schaltung greifen soll.
Ist das so von NV bestätigt.
Da fährt man aber billiger wenn man die Wakü selber drauf schnallt^^
Nicht nur das
Die maschinell aufgebrachte WLP ist bei vielen Firmen so dermaßen oversize das sie schon wieder als Wärmedämmung dienen kann
Selber installierte Kühler bringen bei ordentlicher Anwendung immer bessere Resultate vorausgesetzt die Güte des Chips ist auch dementsprechend
Die EVGA FTW Hydro Copper2 wird mehr kosten.. Ich gehe von Mindestens 599 wenn nicht 649 Euro aus.. In den Staaten ist der Preis bei 699 Dollar.
Zu teuer.
Vor allem war die Letzte HYdro Cooper teils Passiv.
Jetzt sieht man es ja noch nicht mal so richtig ob sie teilweise Passiv ist weil ein flaches Gehäuse die Karte ziert so schaut es zumindest aus.
Und die GPU Temps konten nicht überzeugen glaube gute 12 Grad Schlechter bei OC.
So wie Spawa waren auch deutlich schlechter.
@all:
hab 900/4400 mhz, gpu wird 87grad warm, luefter auf auto also meist bei 70%, hab 1,125 volt, ist das gut ? getestet in unigine heaven
