Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 2)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
hallo Zusammen,
kann hier mir bitte Jemand die Spannung meiner EvgaGTX 580 auf 1.213 freischalten!!!
mfg.
advance28
  • GF110.zip
Hier wie versprochen meine werte, sys wie in der sig, gtx 260 auf 635/Ram 2280 mhz
Welchen takt hat deine GTX 580 bei den benches ?
MEINE Vantage WERTE(performance preset, basic edition):
GTX 580 jeweils auf 900/1800/4400)
CPU Physx:
3dmarks 23309
GPU 24845
CPU 19829
GTX 260 OC Physx:
3dmarks 28309
GPU 24845
CPU 48665
GTX 580 (900/1800/4400) Physx:
3dmarks 28970
GPU 24655
CPU 61609
GTX 580 Stock, physx GTX 580:
3dmarks 27802
GPU 23554
CPU 60571
@Sliknot: Der GTX 580 physx wert ist glaub ich ne ziffer zuviel ;)
Welchen takt hat deine graka ? den aus der sig ? gehtaj auch sehr gut bei ram deine ;) Hab bei mir aber nur 1,126 volt gebraucht.
Bin froh das der X6 doch bisserl was bringt, nen anderer mit C2Q hatte bei gleichem takt höhere wert, naja ka was da noch getweaked wurde.
@all: Werte so ok ?
@neannon: naja manche heir packen nichtma 850mhz, also der schlechteste isses dann dochnich, meine geht auch nichma 910 stable bzw bräucht ich zuviel vcore für lukü, dafür ab er 900mhz eben stable
Aja, Tippfehler, da ist der 8er zu viel, hast recht.
Karte war auf 920/1840/2300 (4600). Deine Werte sehen korrekt aus. Meine Karte ist eher ne oc-Krücke, da müssen schon 1.138V herhalten, 900MHz sind geknackt (EVGA OC Scanner stable) und ich kann gut schlafen ^^, aber egal, Spiele sind gut spielbar in 1920x1200 und AA+AF.
OC KIng, vielen vielen Dank!!!!
Hatte im anderen Thread schon zweimal gepostet.
mfg.
gibts schon einen vergleich zwischen 580 GTX und 8800 GTX?
Sehr sinnig.... Die 580 ist pauschal um den Faktor 4 schneller
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:08 ----------
zum Thema throttlen hab ich was leckeres zum nachdenken für euch:
ich habe gebencht: Crysis 1920x1080, DX10, UltraHigh, 0xSSAA, 99 Runs, 64 Bit
Maximale Systemload waren 375W
System: 4 GHz 6 Core 1,34VCore, GTX 580 1,15 VCore, 875 Takt
nach 5 Minuten Bench
Play Time: 25.61s, Average FPS: 78.11
Min FPS: 47.69 at frame 167, Max FPS: 104.21 at frame 105
Average Tri/Sec: -66357780, Tri/Frame: -849591
Recorded/Played Tris ratio: -1.08
nach 25 Minuten
Play Time: 26.38s, Average FPS: 75.83
Average Tri/Sec: -64384484, Tri/Frame: -849094
nach 45 Minuten
Play Time: 26.63s, Average FPS: 75.11
Min FPS: 46.50 at frame 1948, Max FPS: 104.21 at frame 105
Average Tri/Sec: -63822824, Tri/Frame: -849669
die auffälligen Sachen hab ich markiert :d es wurde nichts an Takt, Spannung oder was aus immer verändert
GPU Temp Minimum beim Start 31°, am Ende 67° C, also jenseits von warm und 375W Load System (schließt 100W von CPU ein) können es nicht sein
interessant oder
nach 25 Minuten
nach 45 Minuten
interessant oder
denke ma nicht das da was throttelt, die temps sindja sehr gut, nicht wie bei mir 89 grad..
es fehlen 3 average FPS und die Min FPS verringern sich, ebenso rennt er 1 Secunde länger, klar alles sehr mager aber auffällig
Kann es sein das mein Wasser mit 26°c zu Warm ist und meine GPU deshalb bei 965+ zu macht oder ist sie wirklich am Ende? Reagieren die 110er gut auf Kälte? Wenn ja geht mein Radi gleich wieder nach draussen!
Temps sind nahezu egal, meine hat bei 880 67 Grad und macht dicht
Deckt sich aber mit meinen Erfahrungen. Es ist nicht extrem, aber die GPU's scheinen sich irgendwie einzubremsen.
Und zu den Temps bei Dir: Es könnte ja sein, dass andere Temps (Spawas etc.) höher liegen. Die werden ja soweit ich weiß noch nicht ausgelesen. Evtl. liegt da auch der Hase im Pfeffer:wink:
Aber sicher - das geht nur bei einer Wasser-Temp von −273,15 °C ^^
Was bringt dich auf diese geniale Idee wenn einige hier mit Lukü weiter kommen ? - der Chip deiner Karte ist einfach am Ende.
Was mich auf die Idee bringt, vielleicht ist dir aufgefallen das man bei der 580er nur die GPU Temp sieht, ausser man nutzt zusätzliche Sensoren. Den Rest kannst dir denken....
klar und das habe ich vor dir schon vor 580 posts geschrieben... ist aber toll das du mir das sagen magst.... hier gehts nur um Auswirkung und Feststellung, den Grund kennt noch niemand
Komm mal wieder runter! Ich hab' nix geschrieben, was so einen Post rechtfertigen könnte.
Bei Dir wie bei mir gehen die FPS runter. Ich mach das an den Temps fest und das hab' ich geschrieben.
edit: Ach so, sorry :wink:
ich meine auch nicht dich ;)
Also ich hab jetzt mein neues System im Haus. Es besteht auf dem Phenom 2 x6 1055T, 8GB Corsair RAM und einer GTX 480 AMP. Das System überrennt Counter Strike Source total. Scheint dafür wirklich überpowert zu sein. Freu mich schon auf das ein oder andere interessante Game 2011.:wink:
Danke fuer die Info
Es gibt auch in 2010 (und davor) Games die dein System auslasten... Für CS:S reicht mein iPhone ^^
nur sind wir hier im GTX 580 Thread ;)
ne liegst richtig, der verbrauch erhöht sich durch höhere temps nicht, bzw geringfügig (höhere leckströme)
Der Verbrauch erhöht sich definitiv durch höhere Temperaturen, Leckströme
(das ist jetzt nichts schweinisches) ist das richtige Stichwort.
@Naennon
als ich Vantage heute am Laufen hatte, erschienen mir die Fps-Werte zwischendrin recht niedrig.
Es wär jetzt imho mal interessant, ob sich dieses Verhalten immer noch zeigt, wenn nVidias neue Schutzfunktion durch GPU-Z ausgehebelt wurde.
Wenn dann die Fps-Werte nicht mehr absinken, dann würde der Schutz somit nicht nur bei Furmark und Co greifen.
ciao Tom
P.S. ich würds ja selbst testen, wenn mein Maschinchen nicht schon wieder am Falten wär.
interessant oder
Zwischen dem ersten und dem zweiten Wert fällt auf, das die Min. FPS beide beim selben Frame zu sehen sind. Sprich das kann man getrost als Messtolleranz durchgehen lassen, weil an der Stelle bei deinem System wirklich das Minimum anliegt.
Zum Thema Zeit, der Crysis Run ist meines erachtens nach nicht 100% Zeitgleich. Es kann also durchaus sein, das sich durch den Zeitunterschied die avg. FPS auch etwas ändern.
Ich würde das so jetzt nicht als Problematisch ansehen...
Es wäre aber jetzt mal interessant zu wissen, was andere Systeme machen bei Crysis. Auch kannst du ja mal versuchen bei dir die GPU Temperatur extrem zu senken. Sprich takt die Karte mal auf die hälfte und mess nochmal. Ich denke, die FPS werden im gleichen Verhältniss über die Laufzeit wegbrechen...
ja aber ich habe es auch live beobachtet, anfangs stand rechts oben nach dem run 79,XX FPS und nach 20 rum nur noch 75,XX und irgendwann nur noch 72,XX
irgendwas ist da faul und irgendwas muss ja dazu führen, oder evtl is irgendwann einfach der Ram voll oder mit 30° Tempzunahme sinkt die Effektivität, durchaus möglich
-Zum Thema Zeit, der Crysis Run ist meines erachtens nach nicht 100% Zeitgleich...
ja, beim Crysis Bench ist die Anzahl der berechneten Bilder fest.
je leistungsfähiger die Hardware ist, desto schneller läuft der Bench ab und umgekehrt.
Geht das eigentlich auch mit der Demo?
Ich werf mal meine Kiste an, und lass mal laufen... Mit dem GF100, also ohne derartige Notbremsen (wenns denn wirklich daran liegen sollte) dürfte man das so nicht beobachten...
ja ich habe nur die demo ;) geht damit sehr gut
Soooo habe dank "Zoork" der mir mein Bios editiert hat den Max. Takt meiner Gainward GTX580 gefunden.
Gainward GTX 580 @ 940/1880/2200 -> 1,15v
Bei 950mhz macht die Karte dicht. Egal wieviel Spannung, nach einigen Runs Crysis gibt es nen Reset.
Vielleicht würden auch 945Mhz gehen aber bin auf Sicherheit gegangen und einfach mal 10Mhz runter mit dem Takt.
Bin auch mit 940Mhz sehr sehr zufrieden. Tolle Karte!
Was habt ihr denn so auf dem Ram an Overclocking?
Mal was wegen undervolting?
Habe momentan ein Bios das den P12-State mit 0,900v versorgt.
Da die Karte ja meist eh "Idled" währe mal schön zu wissen ob man da noch weiter runter gehen kann. So richtung 0,875 - 0,850v.
