Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 2)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Gerade 3dMark11 getestet, im Xtreme preset habe ich oft keine 8fps ;)
Yo, hier ein erster Xtremewert von mir ;)
Meist sind es 8-10fps ;) (CPU ist natürlich auf 4GHz)
Bei mir wird leider kein Ergebniss ausgespuckt, am Ende kommt nur eine Fehlermeldung...
8FPS? omg...
Mal schauen was meine 5870er zu Stande bringt (580er noch net bestellt). Ich ahne Böses :fresse:.
Und beim 3DM11-Schätzwettbewerb (was eine GTX570 bringt), lag ich wohl weit daneben mit den 4011Points...
Exe mal umbenennen oder fuchtel ein bissel mit offenem NV-Controllcenter rum. So hats bei mir damals auch mit SLI bei FEAR2 geklappt ohne Profil :fresse:.
jo... wollte auch grad sagen: auf 3dmark06.exe oder crysis.exe :)
Joar aber kann ja so nur Basic rennen lassen :(
manuell via Control Center funzt nit und exe umbennen auch nicht... mal schauen was der Inspector dazu sagt :)
voll fies
evga's bevorzugt. :o
Will einer den serial zum einmal testen ausleihen ?! :rolleyes: :wink:
Leider bekommt man pro User nur einen Key egal wieiviele Karten man regestriert hat. Sonst hätte ich einen abgegeben/verschenkt...
Also momentan lässt es sich nicht überreden mit SLI zu laufen :( Ich kenn mich da in den Inspectoreinstellungen auch nicht so aus...
So ein Mist, konnte keine Verbindung zu Futuremark herstellen, daher keine Pointsangabe (habe nur die Basic) :(.
Schöner Benchmark ... FarCry 1.9 oder so :fresse:. Scheint auch ordentlich zu fordern. Mit OC verbraucht mein Rechner im 11er nur rund 20W weniger wie Crysis bzw. BFBC2.
Konnten andere Basicuser online ihr Ergebnis anzeigen lassen?
kommt net raus... auch wenn firewall abschaltest
Glaube die haben bei Futuremark noch net freigeschaltet :(.
@Psycho
Schau mal hier:
Create a new SLI Game Profile
Vielleicht bekommste es ja hin mit dem SLI ;). So ähnlich habe ich es damals auch bei FEAR2 hinbekommen :wink:.
Wird Zeit das wieder ne Grüne bzw. SLI Einzug in meinen Rechner hält^^.
because futuremark servers not run right now. so you can not see score. see score at 14.00 gmt 7.12.2010
So ein Mist :(.
Wie spät ist es dann eigentlich hier bei uns?
Der SLI Support wird mit Sicherheit noch kommen, einfach abwarten Leute :wink:
Endlich mal wieder ein schöner Benchmark, der das System so richtig in die Knie zwingt. Mal schauen was der noch so auf dem Kasten hat :d
Was die Selektion angeht, würde ich als Hersteller folgendes machen:
Man nehme eine (Wie sie vom Hersteller eben so gekommen ist) Karte, lese die Vid aus, erhöhe die Vid für die kleine OC-Version z.B. um 2 Stufen und für die UC um 3 Stufen und mache noch kurz einen Endtest, fertig. So hole ich das Maximale an Gewinn raus und mit Selektion hat das nichts zu tun.
Nvidia muss dafür nur garantieren das die maximale Vid bei einer Standardkarte 1,05V beträgt (Ich glaube eine höhere Vid ist bei einer normalen Version noch nicht aufgetreten) und somit eine Erhöhung der genannten Stufen stets noch innerhalb der Spezifikationen möglich ist.
Meine hat die grottige 1,05V und erreicht damit 840MHz, wieviel allerdings mit mehr Spannung möglich wäre, habe ich nicht getestet.
@dago: so wird das wohl laufen... aber selbst da kann es passieren, dass eine Karte die uc Specs nicht schafft.
EVGA hat früher mal richtig selektiert, mittlerweile sind die auch dafür zu groß..
lol ich hab ne EVGA SC und die nimmt keine Voltageerhöhung an im Bios bzw per Tuner... GPU-Z zeigt zwar mehr an, aber unter last immer er stur das Auslieferungssetting, woran liegt das?
