[Sammelthread] NVIDIA Geforce GTX 670
Der Sammelthread für die NVIDIA GeForce GTX 670
Hier die wichtigsten Links zum Anfang:
Treiber:
OC Tools:
Die Tools zum Übertakten funktionieren auch mit den Karten anderer Hersteller oder mit älteren Karten. Das Overclocking der Grafikkarten kann aber dazu führen, dass die Garantie erlischt und die Karte kaputt geht - wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch solche Handlungen enstehen.
Bios:
Für einige Grafikkarten gibt es auch aktualisierte Biosversionen. Das Flashen von einem Grafikkartenbios ist nicht trivial, bitte beachtet, dass das Flashen auhc zu Hardwareschäden führen kann, es ist also Euer Risiko! Die Biosdateien für Eure Grafikkarte gibt es auf den Herstellerseiten. Hier findet ihr die passenden Tools:
Details zum Chip
Die Geforce GTX 670 basiert auf NVIDIAs Kepler-Architektur, als Chip wird der GK104 verwendet. Er hat weniger Recheneinheiten als die GTX 680 (1344 statt 1536 Recheneinheiten). Zudem ist der Takt mit 915 MHz Core- / 980 MHz Boost- / 1500 MHz VRAM unterhalb der GTX 680 angesiedelt. Den Herstellern steht es jedoch frei, ihre eigenen Taktraten zu verwenden, um somit bei OC-Grafikkarten einen Vorteil in den Benchmarks zu bekommen.
Chip
GK104
Speicherausbau
2048 MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung
Recheneinheiten
1344
Coretakt
915 MHz
Speichertakt
1500 MHz
Leistungsaufnahme
170 W
BustypPCI-E 3.0
Die GPU unterstützt natürlich alle Kepler-Features, wie DX11, PhysX, 3D Vision und auch alle möglichen Anschlussvarianten wie DVI, Display-Port und HDMI.
Unsere User haben Fotos gesammelt, die hier zusammengetragen sind:
Referenzdesign (915/980/1502)
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP (1059/1137/1502)
EVGA GeForce GTX 670 Superclocked (967/1046/1552)
Gainward GTX 670 Phantom (1006/1085/1502)
Gigabyte GeForce GTX 670 OC (980/1058/1502)
KFA² GeForce GTX 670 EX OC (1006/1085/1502)
Palit GeForce GTX 670 Jetstream (1006/1085/1527)
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition (1098/1176/1652)
MSI N670GTX Power Edition OC (1019/1202/1502)
Die Hardwareluxx-Test:
Max 78°C und du wunderst dich warum die Karte runtertaktet? Setz in der Lüfterkurve einen Punkt bei 70°C | 80%, dann dürfte es passen. ;)
da wäre das top bios kontraproduktiv.ich meinte das 2.vom ersten unbedingt die finger lassen.das wäre nur was für karten um 1300 stable.
60% waren bei mir so die grenze des erträglichen.ich bin der meinung das der kühler zwar gut u. leise ist,allerdings nur bis 1200/1225 geeignet ist.zudem wird die spannungsversorgung inkl. regler default doch sehr heiß.das hätte asus besser machen müssen...
mach dir bewusst das neben heaven nur alan wake ähnliche temps produziert.bf3 kommt danach mit 5-6° weniger.die meisten games laufen mit 10-12° weniger als in heaven.
wenn du`s konservativ hälst stellste so ein das du 1200 in heaven hast u. kontrollierst obs unter 70° bleibt.da haste nen stabilen turbo.
willste mehr würd ich lüfter auf 80-90% stellen u. mit heaven soweit testen bis es 68° werden o. bildfehler entstehen.ingame wirste das nie erreichen u. da stellste die lüfter wieder auf 60% u. beobachtest.
um das verhalten der karte zu verstehen würd ich mit dem osd ne htm log datei beim testen laufen lassen u. hinterher anschauen.geht auch mit aida.
manchmal taktet der turbo ingame von sich auch runter in sprachsequenzen o. weniger fordernde levelabschnitte.in einigen games hat er so oder so noch keine lust u. hängt im adaptiv fest,also unter baseclock.da musste auf maximale leistung stellen das du wenigstens base hast.
kannst auch den turbo so überziehen,das wenn er sich über 70° runtertaktet den wunschwert hat.das ist aber etwas spiel mit dem feuer u. eher was für fortgeschrittende.
bei mir war bei 1250 mit dem dc2 kühler feierabend.bischen wird evtl. bei dir noch gehen bei 1,15 o. 1,16v über 1215.erwarte da aber nicht zuviel.schließendlich felt dir das letzte kännchen volt u. du hast eben keine guten temps zum max ocen.laufen wird sie default sicherlich auch mit 80-90°.aber nicht mit oc.bei mir lag der schwellenwert beim dc2 kühler bei 75-76°.
weniger ist manchmal mehr.ich bin von 1275 runter auf 1250,damit ich nen polster von 6-7° ingame zu 70° habe,wo`s letzten tage warm war.so konnte ich die twinlüfter nochmal 10% senken.graka kühler haben einfach schnell ne bauliche limitierung wie gut/schlecht die sind.da hilft endlos luft drauf blasen nicht.
bei cpu kühler hat man da etwas mehr spielrraum.
Du sagst doch, dass die Lüftereinstellung beim neuen TOP-BIOS aggressiver zu Werke geht. Kann ich irgendwo die Lüfterkurve des BIOS auslesen? Ich habe gelesen, dass das TOP-BIOS bis max. 1200 boostet. Das würde mir vollkommen reichen. Und das müsste doch mit meiner Karte hinhauen, oder? Das ist so eine psychologische Grenze. ;-)
Das habe ich ja quasi oben durch Zufall gefunden oder meinst du etwas anderes? Da hat er ja offenbar ab 70 Grad etwas gethrottlet.
- Power Target 122% (Afterburner zeigt 130 % Power an)
- +120MHz GPU
- +350MHz Speicher
- Boost lag (und zwar ziemlich dauerhaft) um 1215MHz (Afterburner zeigt in der Session max. 1244 an, aber eben noch bei 61 Grad und 1.175v)
- Spannung bewegt sich nun trotz >70 Grad bei um 1.150v
- Max. 78 Grad
- Lüfter max. 60%
äh,von lüftereinstellung hab ich nicht gesprochen.das 2. bios ist entschärft vom takt.bei mir war beim 1. boost 1293 u. beim 2. 1241.da wirds aber auf jeder asus karte noch differenzen geben weil jede ihr eigenes ding macht.
ja,die 1200...im grunde ists doch egal ob über bios o. tool.ich denke aber,das 1200 auch ohne 1,175v laufen bei dir.musste ausprobieren.
nein,mit überziehen meinte ich zb. auf 1275 einstellen,er taktet etwas runter auf 1261 ab 70° u. du willst genau das haben.gewisse boost differenzen haste so aber immer noch je nach temp.
wenn du zb. 1200 haben willst musste deine setting entsprechend runtersetzen.da wirste wahrscheinlich auch in keinen game die 70° erreichen u. hast fast immer diesen boost.
Wie bzw. wo stellt man denn die Lüfterkurve am besten ein ? Wie geht Ihr da vor ?
im precision tool auf fan curve klicken u. oben hacken rein machen.dann kannste die punkte mit linker maustaste bewegen o. neu adden.zum wegnehmen entf drücken.im msi ab ist`s unter settings der 2. reiter u. genauso vorgehen.
WEM du hast doch auch eine Asus Gtx 670 DC2 Top oder ?
Kannst du mir mal nicht helfen mit dem einstellen wenn ich Takten will ?
les dir erstmal die 1. seite u. die letzte seite durch.da ist fast alles erklärt...
Man Leute. Wenn ihr Hilfe beim ocen braucht, macht einen Hilfe-Thread im OC-Forum auf.
Oder lest einfach mal irgendetwas, IRGENDETWAS.
Die eigentliche Arbeit beim ocen kann euch hier keiner abnehmen, da muss man selbst Zeit investieren!
Ist es bei dir denn so, dass der Boost permanent in Heaven und Spielen anliegt? Ich komme selbst Stock in Spielen über 70 Grad (Anno 2070, BF3, Crysis 2). Dabei zeigt er mir schon 107-110 % Power an (bei Power Target 100). Ab 70 Grad regelt die Karte die Spannung runter (1.165, 1.150, 1.125 usw.) und der Boost geht dann zurück. In den Spielen liegt die Auslastung auch zumeist bei 99%, genau wie in Heaven.
Ich denke, dass Asus die Lüftersteuerung bei der Non-TOP bewusst weniger aggressiv eingestellt hat. Ich habe keine Lüfterdrehzahlen über 60% gesehen. Dann wird der Kühler auch zu laut, genau wie du sagst. Wie hoch geht das neue TOP-BIOS denn mit der Drehzahl?
Scheint nicht zu funzen. Er boostet bei 1.125v nur noch bis 1150MHz und das bei 76 Grad und 56% Lüfter. Gerade bei Crysis 2 getestet. 1177MHz macht er bei 1.150v.
Habe eben mal GPU Offset +80 und Speicher +500 bei 122% Power Target ausprobiert. Da boostet er mit 1.175v auf die 1202. Dann kommt aber wieder die Temperatur ins Spiel...
Heaven sieht dann so aus nach dem 3. Anlauf (2 Aufwärmloops) bei konstanten 1164-1177MHz (Max. Temp 78 Grad, Lüfter 60%):
- FPS: 48,5
- Score: 1223
- Min: 23,6
- Max: 123,3
Du stellst irgendwie keine neuen fragen. Das wurde alles schon beantwortet. Wenn du einfach nichts machen willst, lass es eben.
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
OK, dann mal eine Frage. Stock genehmigt sich die Karte schon 105-109 % Power, obwohl 100% eingestellt sind. Woran liegt das, dass die Karte so viel Strom benötigt? Hat der Chip einfach eine hohe TDP? Ich lese woanders, dass die Asus Non-TOP in Heaven von 80-100% laufen. Welchen Schluss kann ich daraus ziehen? Das ist ja nicht temperaturabhängig...
Die Top ist ja auch schon @stock übertaktet. Die % beziehen sich wohl auf die nV-Standards, also wäre es natürlich, dass die non-Top bei 100% landet. Ich würde mir da aber keine großen Gedanken drum machen. Die Kernspannung ist auf max. 1.175V limitiert und PCIe+2x6Pin erlauben nur 225W oder 250W oder so. Instabilitäten gibt das jedenfalls nicht, solange man das PowerTarget mit Tools nicht zu weit erhöht [bei meiner Jetstream sind 128% einstellbar, 128% verursachen aber selten resets, 127% nicht ;) ].
Mit welchem Programm Taktest du den ? :)
wer lesen kann ist klar im vorteil...das turboverhalten wurde mehrfach erklärt,selbst auf der seite deiner fragen....nen paar schiebregler mit bedacht hin u. her bewegen sollte jeder hinbekommen.es gibt keine allgemein gültige formel dazu weil jede karte ihr eigenes kleines ding macht.
mekor,powertarget beobachten bringt überhaupt nichts.habs mir bis jetzt noch nicht mal angeschaut.unterschiede da zwischen top u. nontop werden nur maginal sein.prinzipell haben beide asus real anliegend ne höhere spannung,woher das gut oc verhalten rührt.wahrscheinlich spiegelt sich das auch im powertarget wieder.die karte zieht doch nichts mit u. ohne oc.ist also ziemlich sinnfrei.
genauso sich gedanken machen ums lüfterprofil vom jedlichen bios.die lüfterkurve kann man sich doch selber erstellen wie man haben will.
ich würd an deiner stelle nicht das top bios drauf machen du wirst wahrscheinlich schon default probleme bekommen wegen deiner höheren temps.
wenns 1200/1150 runtergetaktet in heaven so läuft lass es doch so.die temps sind prinzipiell erst ab 90° kritisch.ingame wirste es wohl nicht erreichen.
ansonsten probier mal auf 1150 o. 1175 zu stellen.tempmäßig skaliert die karte aber kaum mit takt runter.
der turbo taktet sich überwiegend nur tempmäßig runter bei dir.ich hab zb. in heaven max durchgehend vollen turbo,bf3 ebenfalls.in risen 2 o. skyrim wenns tag ist u. ich durch die gegend laufe ebenfalls.wirds nachts o. ich latsch in häuser o. katakomben rum,es gibt dialoge o. sequenzen taktet er sich runter,aber immer über baseclock.darkness 2 zb. musste ich im treiber auf maximale leistung stellen um zumindest durchgehend baseclock zu haben,weils ruckelte.ich hoffe das nv den adaptiven modus noch so fixt,das minimum baseclock ingame anliegt.da regelt die 600er in einigen wenigen games zuviel runter.
haste eigentlich neben der karte noch slots frei u. blenden drin?nimm die raus.graka`s müssen "atmen".
Der User bitrot bei Computerbase hat wohl ein Ähnliches Setup wie ich. Er hat das neue sowie das alte TOP-BIOS (100% ASIC Quality) geflasht:
Asus GeForce GTX 670 DirectCU II TOP - Seite 5 - ComputerBase Forum
Mit diesem Bios boostete die Karte stabil bis 1215Mhz bei Standard 1.175V, und das konstant (trotz relativ hoher Temperaturen aufgrund des engen Cases, s.o.). Getestet wurde mit Heaven in den höchsten Einstellungen.
Angespornt durch dieses Ergebnis habe ich mir dann noch das original Bios der DC2T mit noch schärferem Overclocking bei Techpowerup besorgt und geflasht. Mit diesem Bios boostet die Karte bei gleicher Spannung auf ca. 1280Mhz hoch, pendelt sich dann bei rund 1260Mhz ein und hält diese stabil. Zwar muss ich die Karte noch weiter testen, dies war mangels Zeit noch nicht ausführlich möglich, aber bisher habe ich absolut keine Abstürze o.ä. erfahren. Genutzt wurde der aktuelle Nvidia Whql Treiber.
und:
Bis zu einer CPU Temperatur von 70°C taktet die Karte exakt auf 1267MHz hoch, bei Standard 1,175V. Ab 70°C taktet die Karte nur geringfügig herunter auf 1254Mhz und behält diesen Takt stabil bei (gleiche Spannung, manchmal leichte Variation nach unten auf 1,150V bei gleichem Takt). Erst ab sehr hohen CPU Temperaturen von 83-85°C, simuliert von mir durch die manuelle Anpassung der Lüfterkurve bei Afterburner, wird der Takt nochmals geringfügig auf 1241Mhz nach unten geschraubt.
Im Alltag bedeutet dies für meine Konfiguration (kompaktes mATX Gehäuse (Silverstone TJ08E), i7-3770K) einen stabilen Dauer-Boost Takt von 1254Mhz bei 1,150-1,175V, da ich die Karte nur durch einen starken Anstieg der Lautstärke auf unter 70°C kühlen könnte. Dies ist vor allem dem Gehäuse geschuldet, da Grafikkarten ohne DHE-Kühlprinzip nicht besonders viel Luft zum Atmen haben und deshalb nicht optimal arbeiten können.
Das macht mir Hoffnung, dass das TOP-BIOS doch noch einiges an Potential hat, auch bei mir. Ich werde mich mal mit ihm austauschen.
2 Slots sind frei unter der Karte und die Slotblenden haben Schlitze. Kann also atmen.
Mach's dir doch einfach ganz leicht: Lass die Karte wie sie ist, das geht besonders schnell!
Wenn du mehr Clock haben willst:
- lade EVGA Precision X herunter -> benötigt für alles
- klicke im o.g. Programm auf 'Fan Curve'
- Häkchen bei 'Enable [...]'
- Punkt bei 100% und 70°C, 2-3-4 andere Punkte irgendwie -> GPU sollte nicht mehr über ~68°C kommen
- Schieberegler 'Power Target' auf MaxWert-5 stellen
- 'GPU Clock Offset' +10MHz einstellen
- Unigine Heaven 3.0 herunterlade, installieren
- UH3 mit max. Settings zwei Runden laufen lassen
- läuft das stabil, wieder +10MHz mehr und eine Runde laufen lassen und immer wieder wiederholen
- läuft das nicht stabil mit 5MHz weniger testen
- danach das gleiche mit dem 'Mem Clock Offset' in 50MHz Schritten
- das Mem OC mit Crysis2 oder BF3 gegentesten
-> sollte vielleicht 3h dauern
Niemand kann dir sagen wie viel genau deine Karte mitmacht!!!
Was fast mit Sicherheit gehen wird ist 110% | +10MHz | +100MHz (altes Top BIOS; beim neuen auch ruhig +50MHz GPU). Das lohnt sich aber nicht.
probiers aus..du wirst nur frust bekommen,weil deine temps zu hoch sind.das 2. regelt ab 63° runter auf 1,162v.das bringt dir vielleicht 2°.du wirst aber nicht damit auf nen stabilen turbo über 1250 kommen.bei dir ist doch beim letzten setting schon feierabend.
das 1. bios geht zu hoch für deine! dann geht das gejaule los: bios zerschossen,pixelfehler...
hallo die Herren - hat jemand noch das Phänomen kennenlernen dürfen, dass die Karte inGame anfängt im Takt unter die Standardfrequenz zu gehen? zuletzt geschehen bei Bad Company 2 - wunder mich, dass es etwas ruckelt und seh, dass sie mit 840 MHz fährt, FPS waren immer noch über 100, allerdings hatte sie in anderen Szenarien auch nicht gedrosselt, obwohl 200 FPS anlagen...
Temp is wie immer und im okayen Bereich - bei den selben Temps hat die 570 nie auch nur Mucken gemacht....
wenns ruckelt u. unter baseclock geht musste im treiber auf maximale leistung stellen.
Was heißt 'im okayen Bereich'? Die 670 mögen generell nicht mehr so viel Wärme wie frühere Karten. Grund: Dynamischer Tackt je nach Temperatur.
Er meint den Energieverwaltungsmodus (Standard: adaptiv)
jepp,grafikquali runter drehen würd da wenig bringen. :banana:
Ich tu' mich auch gelegentlich schwer bestimmte Settings zu finden - ich denke nur auch an verplante Leute. :d ;)
heys, dank Euch beiden... :wink: wusst ich noch net.
habs mal umgestellt, werds mal testen, obs jezze geschmeidiger löppt... :)
meint ihr wirklich das ihr den unterschied seht ob die karte mit 1250 oder 1280mhz läuft ?
wichtig ist ne gute kühlung der karte und vom gehäuse egal ob man ne 670 oder 680gtx verbaut hat .
MFG
ja,marvin.wir wissen alle du hast im forum einen der längsten :banana:
ich glaub ich teste gleich erstmal mit 1,3-1,4v.na warte..:fresse2:.
