[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 690 + FAQ (Dual GK104) - bei Fragen erste Seite lesen
NVIDIA GeForce GTX 690 + FAQ (Dual GK104) -Sammelthread
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 690
  • Chip = Dual GK104
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 2x 3,54 Milliarden
  • Die-Größe = 2x 294 mm²
  • Chiptakt = 915 MHz + Boost (1019 MHz)
  • Shadertakt = Chiptakt (915 MHz + Boost (1019 MHz))
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 2x 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 2x 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 192,2 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1
  • Shader-Einheiten = 2x 1536 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 2x 128
  • Raster Operations (ROPs) = 2x 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2x 2,811 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 2x 29,280 MPix/s
  • Texelfüllrate = 2x 117,120 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 300 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über zwei 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 3 x DVI (Dual-Link), 1 x mini-DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im 3D Modus maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • - im Moment keine
  • englisch:
  • - im Moment keine
Multi-GPU-Tests - Quad SLI:
  • deutsch:
  • - im Moment keine
  • englisch:
  • - im Moment keine
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
EVGA Precision X 3.0.1 hier
NVIDIA Inspector hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei einer Radeon 7970 keine Leistungssteigerung.
Auch die Messungen auf Hardwareluxx mit einer GTX 690 bestätigen dieses Ergebnis. Hardwareluxx - Seite 19: Sondertests: PCI-Express 3.0
Damit kann man die Messungen anderer Reviews der aktuellen Grafikkartengeneration, ob Single oder Dual GPU 1:1, an der Stelle übernehmen und muss für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Quad-SLI Performance sind aber noch nicht verfügbar.
Zumindest mit einer GeForce GTX 690 bringt PCI-E 3.0 im besten Fall in Benches einen absolut minimalen Vorteil, spürbar ist es keines Falls. Das womöglich dadurch gesparte Geld steckt man an der Stelle lieber in mehr CPU Power oder in bessere Kühlung um dann mit OC mehr Performance raus kitzeln zu können.
Wie laut ist die Karte?
"Die GeForce GTX 690 profitiert offenbar von der guten Effizienz der GPUs und auch beim Lüfter scheint NVIDIA einiges richtig gemacht zu haben. Mit 35,4 dB(A) liegen wir nur etwas über der GeForce GTX 680, sind aber bereits leiser als eine Radeon HD 7970. Auch der Vergleich zum SLI-System bestehend aus zwei GeForce GTX 680 kann sich sehen lassen.
Das Testfeld wird unter Last etwas durcheinandergewirbelt, aber grundsätzlich ändert sich an der hervorragenden Ausgangsposition der GeForce GTX 690 nichts. Sie bewegt sich auf Niveau der Single-GPU-Karten - ein Ergebnis, das wir so nicht erwartet hätten. Gerade der Vergleich zu den Multi-GPU-Systemen, bestehend aus GeForce GTX 680 und Radeon HD 7970 sowie zu den Vorgänger-Karten GeForce GTX 590 sowie Radeon HD 6990, fällt positiv aus."
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im Idle Betrieb im sehr guten Bereich für eine Dual GPU Karte (~34°C) und bewegt sich unter Last mit ~77°C sogar unter der Single GK104 GTX 680 bzw. dem SLI Gespann aus zwei dieser Karten.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die GeForce GTX 690 hat Dual GPU typisch mit einem höheren Idle-Stromverbrauch von ~25 Watt zu kämpfen. Die Konkurenz in Form der Top Single GPU Karten aktuell am Markt "schlucken" da ca. 10W weniger. AMDs GPUs dank Zero Core Technologie im abgeschalteten Zustand sogar unter 5W. Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 290 Watt auf - in Furmark sind es ~325 Watt. Bemerkenswert sind die Lastverbrauchswerte im Vergleich zu den Dual GPU Karten der vergangenen Generation. Diese sprengten teilweise sogar die 400W Marke, wohingegen man die GTX 690 schon mit Furmark quälen muss, damit die 300W fallen.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Das PCB der NVIDIA GeForce GTX 690 misst in der Länge 28 cm.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Wie auch die Single GK104 Karte GTX 680 lässt sich bei der Dual GK104 GTX 690 der Takt von Speicher und GPU/Shader nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate. Oben drauf gewährt NVIDIA dem Nutzer noch einen Turbo-Mode, welcher dem OC Ergebnissen mal mehr, mal weniger im Weg steht.
Der Höhe der Turbotaktrate wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schankt die Taktrate der GPUs um ganz paar MHz während der Anwendung.
Im Hardwareluxx Test ließ sich für die GPU ein Offset von 106MHz und für den Speicher ein Offset von 104MHz erreichen. Bei optimalen Turbobedingungen erreichen die GPUs damit Taktraten von ~1176MHz.
Die Spannung gibt NVIDIA mit 1,175V als Maximum an. Diese Spannung liegt bei optimalen Turbobedingungen ebenso an den GPUs an. Ein weiteres steigern der Spannung ist hingegen kontraproduktiv, obwohl manche Tools Veränderungen an der vGPU Spannung zulassen. (auch nach oben hin)
Overclocking im Test
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur GeForce GTX 690!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
SSAA Benchmarks
Andere Kühllösungen
aktuell noch keine am Markt (05.05.2012)
Erhältliche WaKü-Blocks für die GeForce GTX 690:
Koolance: VID-NX690 (GeForce GTX 690)
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Geforce GTX 690. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (http://www.abload.de/img/beitragmeldenz3p9c.png) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Schön für dich, fühlst du dich jetzt wieder gross und stark..........Immer diese jungs in den Sommerferien...... :rolleyes:
Ich wollte darauf hinweisen, dass in einem GTX 690 ein pci-e 3.0 vergleich einer GTX 690 stehen sollte, da eine HD 7970 doch was anderes ist.
Ich hab den PCie 3.0 Part mal angepasst...
In meinen Augen war zwar durchaus ersichtlich aus dem Kontext herraus, dass Benches von HD7970/GTX680 Karten zum Thema PCIe 3.0 ebenso als Indiz rangezogen werden können, weil eben der Vorteil dadurch so minimal ist, das es vernachlässigbar ist. Unser Test (einen Satz später) zeigt genau das. Und die beiden Bilder untermauern das dazu noch...
Mal ne Blöde Frage, kann man wie bei AMD ne Dual GPU mit ner Single GPU im Tripple SLI laufen lassen!?
hat das schonmal jemand probiert?
Kann ich dir nächste Woche ne Antwort drauf geben denke ich.
Rein theoretisch müsste Triple Sli gehen mit ner 680er da ja deckungsgleich in der Ausführung wenn der Treiber mitspielt
Gainward Karte ist doch schon in mehreren Shops verfügbar/lagernd/sofort lieferbar, u.a. Anobo, HV, Atelco.
super karte, den preis kann man nicht verurteilen. ist sogar fast gerechtfertigt ;)
Danke für die Info, Scully... Genau auf das habe ich gewartet, jetzt kann ich schön einschlafen... Du wirst wohl gleich 2x690 und 2xEK holen, oder?
Guten Morgen, Luxxer, ja, das war eine sehr kurze Nacht...
Nach dem die Lieferbarkeit der 690-er sich seit Paar Tagen doch sehr verbessert hat, würde es mich nicht wundern, wenn bereits heute Nachmittag die ersten User-Tests und Erfahrungsberichte hier auftauchen... Bin schon mal sehr gespannt, gebt Gas Jungs ;-)
Wow...3 Wege + PhysX... kann man alle 4 für Grafikberechnung benutzen? Sorry, nie einen derartigen Monster gehabt...
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Ja, Quad-SLI rendert natürlich auch auf allen vier GPUs.
Don, müsste dann da nicht Quad SLI stehen!?
Weil ich kenne nur 3-Wege SLI bei drei dedizierten Karten... Und 4-Wege SLI nur bei vier Karten. Quad SLI war bis dato bei zwei Dual GPUs.
Ja offenbar wird das Treiber nicht richtig ausgelesen.
Hast du Auslastung auf allen vier GPUs, wenn ein Game/Bench läuft!?
Schaut im Treiberscreen irgendwie danach aus, als wäre die erste GPU PhysX only...
Nicht in jeder Anwendung. Crysis 2 läuft nur auf drei GPUs.
Herrlich dekadent ich liebe es :asthanos:
allerdings dachte ich,ich wäre nächste Woche der erste mit so nen Screen:d
3Wege SLI?
Ists wirklich nur n Auslesefehler oder ist bei der Initialisierung was schief gegangen
Edit:Eventuell die Zuweißung für Pis X mal abändern
Ich habe die Karten gestern nur mal eingebaut, heute schaue ich mal genauer danach und mache dann auch erst die Benchmarks.
Also da es auch noch keine Quad-SLI-Reviews gibt, bin ich etwas ratlos. Egal ob mit dem 301.33 oder 301.34, zwei GeForce GTX 690 wollen nur als 3-Way-SLI funktionieren. Eine GPU läuft in den Benchmarks auch gar nicht mit, hat keinerlei Last.
Don stell Physik erstmal um auf CPU und reinitiallisiere das Quad SLI nochmal
Wenns dann laufen sollte versuche Physik wieder umzulegen
Und das Display eventuell an den primär Ausgang 1A klemmen
So, habe ebend meine Gigabyte GTX 690 eingebaut. Die Karten scheinen doch einen kleinen Aufkleber zu besitzen wo der Herstellername drauf steht. Links neben dem GTX Schriftzug steht klein Gigabyte drauf.
HEAVEN vorher 46,7 mit einer GTX 680 auf stock.
HEAVEN nachher 85,4 mit einer GTX 690 auf stock.
Damit kann man super zufrieden sein. CPU war ein i7 2700k@4190 mhz
Na super... habe es doch geschafft den Postman zu verpassen... Gerade eine gelbe Karte im Briefkasten gefunden. Also werde ich wohl erst am Montag berichten können... :(
