[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 760 (GK104) Sammelthread
>>> NVIDIA GeForce GTX 760 <<<
Release: 25.06.2013
Preis:
Einige Tage nach Release bei 225-250eu für 2GB und 260-290eu für 4GB.
Aktuelle Preise <hier>
Technische Daten:
Modell660Ti760670770780Titan
ChipGK104GK104GK104GK104GK110GK110
Transitoren3,54mrd3,54mrd3,54mrd3,54mrd7,1mrd7,1mrd
Fertigung28nm28nm28nm28nm28nm28nm
Chiptakt9159809151046863837
Boosttakt98010339801085900876
Shader134411561344153623042688
Speicher2/3GB2/4GB2/4GB2/4GB3GB6GB
-takt300030043004350630043004
-anbindung192256256256384384
-bandbreite144.192192.256192.384224.384288.384288.384
Marktübersicht
Performance:
Stock 760:
Je nach Spiel, Grafikeinstellungen und testender Webseite sehr unterschiedlich. Die 760 ist grob zwischen 660ti und 670 einzuordnen. Laut PCGH-Leistungsindex ist die 760 11% schneller als die 660Ti und die 670 5% schneller als die 760. Klick
Werks-OC:
Ebenfalls sehr unterschiedlich. Von nur wenig Mehrleistung bis 12% Mehrleistung. Die besseren Karten schaffen es teilweise eine 670 zu überholen. Wegen des variablen Boosts und zufälliger Chipgüte, kann es hier schon zu Unterschieden bei der gleichen Karte kommen. Klick
Custom OC:
Wieviel dort ohne Wakü oder Umbau erreicht werden kann, ist natürlich sehr vom Kühler und der zufälligen Chipgüte abhängig. 20% Mehrleistung zur Stock 760 sind mit Glück möglich (PCGH: +24%, 1306/3600Mhz). Auch damit lässt sich 770 Niveau wahrscheinlich nur in Ausnahmen erreichen. Klick
Lautstärke:
Der Referenzkühler hat nichts mit dem Titankühler zu tun, der auch bei der 780 und 770 Verwendung findet. Der 760 Referenzkühler ist lauter und die Kühlleistung schlechter. Auf herstellereigene Kühlungen zu setzen, lohnt sich bei der 760 noch mehr.
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2013/zehn-geforce-gtx-760-im-test/3/
Aus PCGH,
jeweils Leerlaufwert/Spielevolllast/Extremfall in Sone mit Lüfterauslastung und Temp. + GPU Takt im Test:
(Sone-%-°C)
1. MSI 760 TF Gaming ---------- 0,3-34-30/1,1-44-75/1,5-48-81 (1150)
2. Inno 3D 760 iChill (3 Lüfter)--- 1,1-34-29/1,7-40-54/1,7-41-58 (1202)
3. Gainward Phantom ----------- 0,3-33-30/2,3-71-72/2,4-73-72 (1215)
4. Asus DCUII OC 760 ---------- 0,2-29-30/2,4-73-69/2,9-79-73 (1150)
5. Zotac 760 AMP Ed. ---------- 0,3-29-31/2,7-59-81/2,7-60-82 (1163)
6. Palit 760 Jetstream ---------- 0,7-30-31/3,5-59-74/3,6-59-74 (1228)
7. PNY 760 Referenzkühler ------ 1,3-29-30/3,9-62-82/3,9-62-82 (1071)
Tests:
Vier Modelle der GeForce GTX 760 im Test - Hardwareluxx
Geforce GTX 760- Tomshardware
Nvidia GeForce GTX 760 im Test - ComputerBase
Nvidia Geforce GTX 760 im Test bei GameStar.de
MSI GTX 760 TwinFrozr Gaming 2 GB Review | techPowerUp
Geforce GTX 760 im Test - TweakPC
Geforce GTX 760 im Test: Neuer Stern am Preis-/Leistungshimmel? - PCGH
Nvidia Geforce GTX 760 - Hardwareheaven
SLI:
SLI Leistung allgemein
760SLI vs. 780 mit FCAT
SLI vs. Crossfire
Tools:
Für OC, Monitoring (GPU und VRAM Auslastung etc.), Custom Lüfterkurve:
GPU Tweak
Nvidia Inspector
Downloads
Erfahrungsberichte:
Wer sich eine 760 gekauft hat, kann sich in diesem Thread über Lautstärke, Übertaktbarkeit, Fiepen etc. auslassen und hilft damit anderen bei der Kaufentscheidung.
Für die Ermittlung der maximalen Gpu-Temp unter Spielelast, sollte man auf eine hohe Gpu-Auslastung achten, d.h. u.a. V-Sync zu deaktivieren.
Möchte man Aussagen zu Fiepen machen, sollte man ebenfalls auf eine hohe Auslastung im Spiel achten, den Sound ausstellen und genau hinhören.
Ob eine Karte in einem anspruchsvollem Benchmark fiept, ist weniger von Bedeutung, da dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass es auch im Spiel passiert.
Wenn jemand über Fiepen berichtet, müssen nicht zwangsläufig alle diese Karten fiepen, aber vielleicht lässt sich eine Tendenz erkennen bei mehreren Erfahrungsberichten.
Hallo Luxxer,
gestern habe ich ein ITX System mit einem Intel Xeon E3-1231 v3, 8 Gb Ram, 512 Gb SSD und einer Zotac GeForce GTX 760 OC zusammengebaut.
Leider ist es so, das sobald der Treiber für Windows geladen wird, die Grafikkarte wohl auf 100% Lüfter fährt. Laut GPU-Z und Afterburner ist die GPU keine 30 Grad im Windows warm, jedoch wird kein Lüftersignal ermittelt (Drehzahl = 0 bei Lüfterdrehzahl von 35 %).
Es bringt leider nichts über Afterburner ein neues Profil anzulegen.
Kennt jemand das Problem? Wohl defekter Drehzahlsensor oder?
Ich glaub ich sende die zurück, würde aber noch eure Meinung gerne hören.
Gruß Blah123 :wink:
Mhh hab mittlerweile eine neue Karte bekommen und die ist leise.
Daher wars wohl ein Defekt. Trotzdem Danke für die Idee :)
Hallo.
Meine Lüfter auf meiner MSI GTX760 TWIN Frozer Gaming machen Geräuche.
Zumindest nehme ich das an. Hört sich für mich ähnlich dem Kratz-Geräusch einer Festplatte beim Zugriff an. Nur Lauter.
Oder ist das das Spulenfiepen? Habe ich noch nie vorher gehört. Habe deshalb keinen Vergleich. Aber Bei dem Wort Spulenfiepen denke ich eher an nen Pfeiffton.
Jus also wenn rattert sind es die Lager der Lüfter. Das kommt schon mal vor.
Spulenfiepen ist unüberhörbar . Wenn wenig last oder bei last Wechsel ein hoher wechselnder Ton. Aber das hast du scheinbar nicht.
Was für einen OC kann man mit dieser Karte erreichen? Ich habe eine GTX 660 (OEM) mit 1152 Shadern, von den Werten her ist sie einer 760 ähnlich (Aber nur 192-Bit).
hat hier jemand zufällig von der Zotac GTX 760 Amp die original Vbios Rom? Ich kann sie von meiner Karte nicht auslesen, da die werte hinten und vorne nicht stimmen
von dort hab ich bereits das "angebliche" GTX 760 Amp bios geladen und geflasht, dennoch funzt nichts so wie es sollte
Daten werden falsch angezeigt,
1.PNG 2.PNG und wenn ich hier auf Lookup gehe... 3.PNG komme ich bei einer komplett anderen Karte raus...4.jpg
Deswegen hab ich hier nachgefragt, ob jemand ein original Bios dieser Karte hat.
Es dreht sich bei meiner aktuellen nur 1 Lüfter, hab die Lüfter abgehängt und getestet, diese funzen ohne Probleme, hab mal das Bios für die normale Zotac GTX 760 eingespielt, da spielen dann beide Lüfter verrückt.
Mehrere Treiber schon versucht, von alten bis hin zu Beta-Files, keine Veränderung. Bis vor ein paar Monaten schaltete sich der 2. Lüfter wenigstens bei Spielen dazu, das macht er auch nicht mehr, beim PC boot dreh er sich kurz und bleibt dann stehen.
Und hier noch ein DXdiag Auszug meines Rechners selbst
Anhang anzeigen DxDiag.txt
vielleicht sieht jemand was was ich übersehe und das schon seit über 1 Woche
Seit heute hat sich das Problem erledigt, da sich die Graka endgültig verabschiedet hat.... nun kann ich mit ner lausigen 9400 GT rumeiern bis sich was neues ausgeht...:(
