[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-300-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304 (1D) (12 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 192
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 41,4 GPixel/s (real 27,6 oder 34,5 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 165,7 GTexel/s
  • Chiptakt = 863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 288,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 erzeugt sowohl im Idle, als auch unter Last eine für einem Referenzdesign niedrige Lautstärke und ist immer leiser als die GeForce GTX 680.
Für eine bessere Vorstellung ein Video der Karte unter Furmark. Das maximum des Lüfters liegt bei rund 56% und hält die Karte bei rund 83°C.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen der Karte entsprechen in etwa denen der GeForce GTX Titan -sowohl im Idle, als auch unter Last (dank des Temp-Targets von 80°C).
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle verbraucht die GeForce GTX 780 laut NVIDIA ca. 15 Watt, was auf einem Level mit der GeForce GTX 680 und GTX TITAN ist. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 200-220 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2). Dies liegt also deutlich unter dem TDP, das wie auch das 100% Power-Target auf 250W spezifiziert ist.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 misst wie die GTX Titan das PCB 26,67 cm, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Wie viele GPCs sind bei meiner Karte aktiviert?
Da die GTX 780 über 12 SMX verfügt gibt es zwei möglichkeiten, wie die Karte ausgeliefert wird. Entweder alle 5 GPCs sind aktiv (in jedem GPC ist mindestens ein aktiver SMX) und man erhällt die reele Pixelfüllrate von 34,5 GPixel/s. Allerdings kann die möglichkeit bestehen, dass bei einer Karte auch ein ganzes GPC deaktiviert wurde (ein GPC besitzt keine funktionierenden SMX) und die Karte somit 20% weniger Pixelfüllrate besitzt (27,6 GPixel/s). Wie sich das in der Praxis auswirkt ist noch nicht bekannt. Allerdings ist dieser Unterschied wohl nicht spür- und auch nur selten Messbar.
Eine genaue Feststellung, wie viele GPCs aktiv sind lässt sich nur durch das messen der Füllrate testen.
Fillrate Tester | 3DCenter.org
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 zwischen 90 und 95% der absoluten Leistung der GTX Titan und ist somit zwischen 20 und 30% schneller als die GTX 680 und rund 15% schneller als die HD 7970 GHz Ed.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 overclocking
Speicherbandbreite-Abhängigkeit
Geforce GTX 780 Taktskalierung im Test - 9 Games, 3 Auflösungen
Geforce GTX 780 Skin für EVGA Precision X (by me)
Custom BIOSe und flashen
Die GTX 780 lässt sich wie alle anderen Kepler-Karten ebenfalls mit andere BIOSe und eigenkreationen flashen. Das Vorgehen ist dabei das selbe wie schon bei der GTX 600er oder GTX 400/500er. Für mehr Informationen den passenden Thread aufsuchen:
GTX 700/600 - BIOS-Files
Geforce-Karten allgemein flashen unter Windows/DOS
Probleme mit ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards
Sporadisch sollen Probleme mit GTX 700-Karten bei der verwendung von ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards vorkommen. Falls man von solch einem Problem betroffen ist, kann dies helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-780-oc-windforce-967164-3.html#post20864765
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/asus-p8z68-deluxe-fehlercode-62-bei-770gtx-967392.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-x79-ud3-ud5-intel-x79-865610-27.html
https://forums.geforce.com/default/...-ti-wont-get-pc-past-motherboard-load-screen/
Custom-Karten
Anders als bei der GTX Titan erlaubt Nvidia bei der GTX 780 eigendesigns der Boardpartner. Da die GTX 780 über beinahe das selbe PCB wie die Titan verfügt, dürften alle verfügbaren Wasserkühler für die Titan auch auf die 780 passen.
Zurzeit sind schon auch schon einige neue Designs, wie das ACX-Design von EVGA verfügbar. Weitere Custom-Designs anderer Partner sind ebenfalls vorhanden, wie die sehr leise MSI GTX 780 Gaming und die extrem schnelle Inno iChill HerculeZ 2000. Dazu kommen schon bekannte Designs wie etwa von ASUS, Gainward und Palit (Direct CU II, Jetstream (Super Jetstream) und Phantom).
Da einige Besitzer des EVGA ACX-Designs sich über ein unrundes Laufverhalten des Lüfters im Idle beschwert haben, hat EVGA ein neues erstellt:
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/gtx-780-acx-bios-mit-neuer-luefterregelung-969007.html
Der Vorteil dieser Designs ist nicht nur die teilweise niedrigere Lautheit der Karte, auch die niedrigen Temperaturen unter Last sorgen dafür, dass solche Custom GTX 780-Karten meistens den vollen GPU-Boost nutzen. Bei einigen Karten bedeutet das Taktraten von knapp über 1.100MHz und somit deutlich mehr Performance als mit den von Nvidia als Durchschnitt angegebenen 902MHz.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
(Dank an Edgecrusher86 für den Titan-Sammelthread - da die 780 sehr ähnlich ist, habe ich einiges aus seinem Sammelthread zitiert.)
Halt mal alle Lüfter an im Gehäuse, Regel die 780s auf niedrigste Fanspeed und geh ganz nah mit dem Ohr hin bei offenem Gehäuse.
Und dann guck mal ob sie bei Valley fiepen/zirpen bzw. komische Geräusche machen. Wäre nett.
Das macht doch jede High end karte?
Um so höher die spawas belastet werden desto lauter fiept es.
Und natürlich ist es bei jeder karte unterschiedlich, mal leiser, mal lauter..
technisch nicht möglich das eine Grafikkarte nicht fiept außer sie hat keine spulen verbaut.
Und das wird noch einige Jahre dauern bis die Hersteller moderne Bauteile verbauen.
Danke dir :)
Habe schon zwei GTX780 hier im Forum Verkauft weder noch fiepte/zierte es.
Meine beiden Karten fiepen/ziepen auch nicht.
Ich höre nichts es sei den ich bin Taub und die Käufer auch :wink:
Diese NT wäre auch was für dich
Also meine auch nur bei dem ersten Test im 3D Mark und da sind 1700fps. Sonst Total nix Zuhörern.
Also eigentlich habe ich nur ein deutliches fiepen wenn ich den Rechner starte, alle Teile noch kalt sind und ich auf ner Internetseite scrolle (mein Laptop macht das übrigens auch). Sobald alles Betriebstemperatur hat höre ich nur ein fiepen von der Karte wenn ich ordentlich Last drauf gebe, über 100fps laufen und mein Gehäuse aufmache und den Kopf genau neben die Karte halte.
Ich habe auch ein AX850 was baugleich zu Seasonic ist, von bequiet halte ich nicht viel.
Mein Netzteil Revolution87+ 650 Watt
max ausgelotet.
dafür das die mit stock bios nur probleme machte, gehts mit skynet umso besser.
geht das klar für'ne 780? was wär unter wasser drinn?
ne schrieb ja max. ausgelotet mit 1280mhz ..jedefalls unter luft geht net mehr. bf4 läuft mit noch 1267mhz stunden lang durch. MetroLL und Crysis3 mit noch 1228mhz bisher, aber noch nicht auf 100% rockstabil ausgelotet ..da bloß nen stündchen gezockt.
scheint wohl ganz gut zu gehn. gerad gesehn das die hier.. Test: 3x GeForce GTX 780 von EVGA, Gigabyte und Inno3D nichtmal auf 1100mhz bekommen haben.
@ralle
Also ich habe auch ein be quiet! Dark Power Pro P10 850W. Bei meiner Palit GTX780 Super Jetstream tritt Spulenfiepen ab 200 bis 300 FPS auf. Auch quietscht die Karte leicht unter Last. Aber sowohl das Spulenfiepen als auch das leise Quietschen unter Last ist absolut nicht störend. Ich wage auch zu behaupten, würde sich eine andere Person an meinen PC (rechts neben mir unter dem Tisch) setzen, würde diese das Quietschen nicht hören. Ich glaube nicht, dass ein weiterer Netzteiltausch was bringt. Gerade die be quiet! Dark Power Pro P10 Serie ist doch qualitativ sehr hochwertig, wie diverse Tests bestätigen.
Ich würde mich bezüglich Geräuschempfinden am PC doch als sehr pingelig bezeichnen. Mit Rauschen oder Surren im gewissen Rahmen könnte ich noch leben (speziell unter Last). Aber Fiepen geht garnicht.
Edit:
Auch meine vorherige EVGA GTX680 FTW hatte Spulenfiepen, allerdings bei deutlich höheren FPS. Ein Quietschen habe ich nicht gehört (gleiches NT). Kann aber auch daran liegen, dass ich bei der GTX680 nur auf Spulenfiepen und Lüftergeräusch geachtet habe. Oder ganz andere Erklärung, ich bin 42 Jahre alt, da hört man vielleicht nicht mehr so viel bzw. so gut.
Ja aber nur wegen Shadow play.
"GeForce Experience" ist eher was für DAUS, die es gerade noch so schaffen den Start Knopf des PCs zu drücken
Weil, jeder der nicht auf den Kopf gefallen ist und sich 1-2 Stunden Zeit nimmt, dahinter kommt für was jeder Qualitäts Einstellungen in Spielen steht und daher die Spiele selbst so einstellen kann, wie er es haben möchte.
Alle anderen lassen sich die Spiele von Geforce Experience voreinstellen :d
Daher wohl die DAU Aussage :)
@ralle
Also ich habe auch ein be quiet! Dark Power Pro P10 850W. Bei meiner Palit GTX780 Super Jetstream tritt Spulenfiepen ab 200 bis 300 FPS auf. Auch quietscht die Karte leicht unter Last. unter
Danke für die ausführliche Antwort falkboett, ich filme das Spulenfiepen heute auf die Nacht wenn es hier ruhig ist nochmal, dann könnt ihr ja euren Senf dazu geben ob es bei euch lauter/leiser usw ist :)
Naja, aber woher soll ein Programm wissen, worauf du persönlich Wert legst? Eine super Kantenglättung, da un-geglättete Kanten dein Eintauchen in die Spielewelt besonders verhindern, oder doch lieber atmosphärische Schatten durch hoche Schattendetails und hohes Ambient Occlusion?
Alles auf Maximum schafft ja nicht jede Karte, daher müssen oft Kompromisse gemacht werden.
Sich da einzulesen kostet wirklich nicht viel Zeit und kann man immer mal zwischen drin machen finde ich.
Ja, mach das bitte. Habe dich eh schon abonniert. Eins kann ich aber schon mit Sicherheit sagen. Von den Fiep- oder Surrgeräuschen deiner letzten Karten bin ich meilenweit entfernt (zumindest von denen, wo du Videos gemacht hattest).
die CPU oder restliche Hardware wird ja nicht berücksichtigt.
if( gtx660 )
do mittel Einstellungen
Das schlimme daran experince überschreibt alle Einstellungen, und nicht nur die Grafik Einstellung in games wie bf4, weil BF4 alles in einer Datei( PROFSAVE_profile ) hat, auch die keyboard Einstellungen und maus sense usw.
für g experince sind 30fps bereits flüssig.
hier mal ein sparsamer overclock mit referenz evga 780 superclocked skynet bios V-Core 1,069V auf GPU@1200 (nicht 1254 hatte davor gebencht)
@UHJJ36
hast PN von mir kann dir mehr bilder schicken wenn du interesse hast Karte ist 2 Wochen alt Rechnung OVP.... alles dabei
Wie ist eigentlich die evga superlocked acx vom Kühler her?
Gesendet von meinem C6503 mit der Hardwareluxx App
Die acx kühler sollen/ sind von der Qualität her nich die besten. Sind zwar kühler und wohl auch etwas leiser als der Referenz aber wesentlich schlechter verarbeitet, fangen also gern mal zu klackern oder zu schleifen an
genau so ist es....mein classified kühler macht hässliche Geräusche zwischen ~45-50% fanspeed, aber da die karte gut geht ist es mir erstmal egal^^
aber sonst bleibt der lüfter eher ruhig bzw die karte recht kühl
genau so war meine auch.. ab einer gewissen drehzahl surrte der lüfter leicht ..darüber dann wieder weg. läuft sich aber nach paar wochen ein. aber trotzdem einiges leiser u. kühler als referenz.
ref lüfter ist eigtl kaum ertragbar, schon ab 50% fanspeed. wenn'se "ab morgen" nicht unter wasser kähme.. hätt ich gegen ACX getauscht.
Hab auf der GTX 780 SC ACX (A1), die derzeit noch zu Gast bei mir ist, jetzt das skyn3t Mod BIOS drauf.
Folgende Beobachtungen:
Speicher:
Der Samsung Ram geht damit etwas besser, 3700 Mhz laufen durch alle Benches und Spiele stabil (auch 3D Mark 2011 Performance Preset). Mit Stock Bios hatte ich vereinzelte Bildfehler. Bei 3800 Mhz setzt die Fehlerkorrektur ein und ich hab auf einmal weniger FPS (bei Stock BIOS hatte ich Bildfehler). Das BIOS scheint also andere Timings fürs Ram hinterlegt zu haben? Anders lässt es sich kaum erklären. Werde evtl. mal nen Performance Vergleich zwischen Stock und skynet/svl7 machen müssen (welche svl7 Version ist am besten für die SC ACX geeignet?).
GPU:
Der GPU Takt ist der selbe wie zuvor, 1202 Mhz mit VID 1,16V und 1241 Mhz mit 1,2V. Die 10mV auf 1,21V haben es auch nicht raus gerissen, die nächste Stufe 1254 erzeugt leider Bildfehler (wenn auch noch keine Treiber Resets).
Valley Score:
Bei TR, Metro LL gibts damit leider Bildfehler, da muss ich dann auf 1241 Mhz runter.
Aber endlich mal ne Karte bzw. nen Chip, mit dem man zufrieden sein kann.
@ralle: die ist doch gut "für dein luck".. kannst behalten:d
bei mir läuft das skyn3t erheblich besser ..ist genau rev4 dieses für B1:
Nvidia GTX 780 SC EVGA
Version 80.80.21.00.80
Base core clock 1006.Mhz
Disabled boost
3d voltage adjustable
1.212v unlocked
Fan Idle 20%
Fan bumped to 100%
Default power target 100% 340W by 130% slide 440W
svl7 war dieses:
Nvidia GTX 780 VBIOS 'OC edition rev03'
- Version 80.10.3A.00.82 - (EVGA) Can be used on any reference card.
- disabled boost 2.0
- 3d voltage adjustable, overvolting and undervolting possible
- Default power target 340W
liegt auch sicher daran das svl7 für den A1 chip ist, das nicht sogut läuft.
gibts da evtl schon für B1 mit 80.80.... vbios?
edit: ok schon eins gefunden.. auf seite 72 gibts das 80.80.21.00.3x von der MSI GTX 780 Lightning ...hätte aber lieber nen mod evga sc.
Falls jemand seine 780 los werden will PN an mich :wink:
Hier habe für dich extra mit Elpida Speicher + 24 ASIC Björn erwarte nicht viel von der Karte ne schmarn :d
EVGA GTX780 SC ACX 74 ASIC Samsung Speicher Boostet von selbst 1100Mhz kein Fiepen kein Lüfter Klackern.
der kryographics müßte gleich per post eintreffen:) ..kommt den auf die speicher chips wlp wie im video oder pads? evtl ist mit pads zu hoch? nur wlp sollte ja auch besser kühlen.
und meint ihr LM auf den chip oder lieber nur Gelid Solutions GC Extreme
Wo wir schon beim Thema sind. Kann ich auf den GPU DIE eigentlich auch die Coolaboratory Liquid Ultra draufmachen, oder besteht die Umrandung des DIEs aus Alu?
Habe zwar nicht vor nen Waterblock zu montieren, würde aber gerne die original WLP gegen was besseres austauschen.
Sind beim ACX Cooler oder am PCB/GPU irgendwo Alu-Komponenten zu finden?
