[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 970 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Nvidia hat den Reviewern (so auch Hardwareluxx) kein Referenzdesign der GTX 970 zur verfügung gestellt. Das Referenzdesign ist bis auf die Unterschiedlichen Bezeichnung "970" statt "980" vollkommen identisch zur GTX 980.
Technische Daten der GeForce GTX 970
  • Chip = GM204-200-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.664 (1D) (13 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 104
  • Raster Operations (ROPs) = 56 (Effektiv 52 ROPs)
  • Pixelfüllrate = 54,7+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 109,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.051 MHz Baseclock + Boost (1.178 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.051 MHz Baseclock + Boost (1.178 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 3.456 MB @224 Bit + 512 MB @32 Bit
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 196,3 GB/Sek. + 28,0 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 145W
  • Leistungsaufnahme 2D =
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf? Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 970 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Man hat kein Referenzdesign der GTX 970 zur verfügung bekommen. So gibt es auch keine Referenzwerte für diese Karte. Allerdings bescheinigen die meisten Reviews, dass die meisten Custom-designs alle recht leise bis sehr leise sind - sowohl im Leerlauf, als auch unter Last (was bei einer TDP, abhängig vom Design - zwischen 145 und 170 Watt, auch fast selbstverständlich sein sollte).
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Und hier gilt wieder, dass es keine Referenzwerte gibt. Allerdings sind die meisten Designs so stark, dass der maximale Boost in der Praxis (Games!) sogut wie immer gehalten werden kann.
Z.B. die EVGA GTX 970 SC (max. 71°C
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Wieder das selbe Spiel - keine Referenzkarte, keine Referenzwerte. Die meisten der getestete Designs verbrauchen im Leerlauf oder anderen 2D-Anwendungen mehr als die GTX 980. Unter Last verbrauchen die verschiedenen GTX 970-Karten im Verhältnis zur GTX 980 ebenfalls mehr Strom. Dies kommt aber zu stande, da einerseits immer der maximale Takt und Spannung gehalten wird (bei der GTX 980 nicht!), sowie, dass die meisten Designs recht hoch getaktet (oft deutlich über 1.300 MHz) sind.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 970 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black. Es soll allerdings auch Versionen mit einem kurzen PCB geben.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 970 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche amn schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 980 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Da es kein Referenzdesign gibt, ist die Auswahl an verschiedenen Custom-Designs schon zum Launch sehr groß.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 31 Partnerkarten mit GM204 im Überblick - ComputerBase
Eine weitere, umfangreiche Liste:
GeForce-GTX-970-Grafikkarten - ein derzeitiger Marktüberblick mit Details (Update 2) - Nachrichten bei HT4U.net
er hat nicht danach gefragt, wie er mehr BQ bekommt, sondern ob und wie er die Spannung und den Verbrauch senken kann.
DSR hilft dabei bestimmt nicht.
Spannung senken, das soll wohl nur im Bios gehen. Von daher bleib ich dabei, er soll die Gpu so laufen lassen, wie sie ist.
man bekommt die Spannung runter, wenn mans PT und den Takt reduziert. zumindest bei meiner G1 gehts.
man kauft sich aber keine 970, um den Takt zu reduzieren ;)
Dann soll man doch lieber auf die 960 warten.
Maxwell allgemein hat die Eigenschafft bis zu nem gewissen Takt extremst effizient zu arbeiten. Maxwell bietet sich dazu also an. und zwar alle.
und ich glaub nicht, dass es Misko2002 interessiert was "man" macht. wer isn das eigentlich, dieser "man"? so oft von gehört, nie kennengelernt ...
Ich werd auch noch ein Takt reduziertes Profil machen. Einfach für Idle oder Film schauen.
OC wird noch aisgelootet. Aktuell boostet meine palit auf 1220 Stabil.
der Takt steigt zumindest bei mir nicht, wenn ichn Film guck. das sind die idle-Taktraten die dann anliegen.
Meine G1 boostet auf 1393Mhz factory clock stabil, OCen brauche noch nicht.
Hab nicht geguckt :) Welche Karte hast du?
Jetzt hab ich´s, OC Guru zeigt 1393MHz und 7012MHz Vram. Also ich weiß es nicht bei Anderen aber bei mir scheint die memory nicht OC factory zu haben und auch nicht zu boosten. Denke es ist aber normal oder? Wie geschrieben, hab noch nix übertaktet. Eigentlich uninteressant denn spiele mit Vsync ein auf 60Hz Monitor weil ich tearing fürchte. Wenn welcher input Lag weiß ich nicht aber komme zurecht auch wenn :) .
Dass Du ein wirklich ganz ehrlicher Kerl bist, müsste vielen im Forum eigentlich schon bekannt sein.
an und für sich weiß hier im Forum jeder, dass kein VRAM je irgendwann irgendwie auch nur ein pupskleinesbisschen geboostet hat.
diesen Boost gibts seit ein paar wenigen Jahren erst und ist seitdem nur C- und GPU vorbehalten.
ich hoff, bevor Du jübertaktest, wirste Dir den dementsorechenden thread lesen, bzw. Dir Hintergrundwissen aneignen, bevor was kaputt geht.
aber ok, Du übertaktest nicht, dann erübrigt sich meine eigentliche Frage.
Übertaktet hab ich andere Karten, CPUs auch, (will nicht behaupten ich wär ein OCer Spezialist) jedoch frag ich weil mit Maxwell haben sich einige geändert was die Architektur und OC angeht. Übertakten werde ich sobald nötig aber dann mach dir keine Sorge, geht nix kaputt. Basis Kenntnisse hab ich.
Ehrlich bin ja, danke !
SLI 970 3DMark11 Performance Wert
Hallo zusammen,
habe mit SLI 970ern eine GrafikScore von 40123 im 3DMark11 Performance.
Ist der Wert zu niedrig?
Was habt Ihr so?
Grüße
Möhrli
- - - Updated - - -
Hab gelesen das schaffen manchen 50000
Kann ich mir aber kaum vorstellen.
Mit Maxwell hat sich besonders das OC Potenzial deutlich verbessert (habe 19% Leistungszuwachs mit einer 35%igen Kernübertaktung). Sonst ist da nicht viel neu, wenn du schon mal eine Karte mit Boost übertaktet hast. Du kannst die Karte aber eigentlich normal wie eine Karte ohne Boost übertakten, solange die Kühlung stimmt und du das PT hoch genug einstellst. Dann sollte der Boost nämlich eigentlich auch stabil bleiben und unter Last nicht mehr variieren. Es sei denn du willst per BIOS übertakten, da spielen noch ein paar mehr Faktoren mit ein (z.B. Rail Power, Board Power und die verschiedenen Spannungen und Taktraten für die Boost- und P-States).
Jup, meine letzte Karte war nur eine GTX570, mit OC en ist mir ziemlich klar, doch mit soviel OC und Boost hin und her mit Maxwell, dachte mir konnte sogar den Vram eigenständig boosten.:) Nachdem Tests usw. gelesen hab, eigentlich sollte mir bisher auffallen dass Maxwell kein Vram Boost bietet, hab aber nicht aufgepasst, dann spontan ne bloße(blöde) Frage gestellt:eek:
Slot hat mich aber auch dabei verwirrt mit die Frage; "und was geht beim VRAM?" Aber weil Er so ein netter Mensch ist, verzeih ich Ihm :)
#3645 #3648 #3649 eingefügt
Hallo zusammen,
Was habt Ihr so?
Grüße
Möhrli
- - - Updated - - -
zeig mal deinen wert was du so hast und 50000 Grafigscore würde mich mal ein Screen Interessieren
#3654 eingefügt
vermutlich nur ein Treiber Bug, oder ein paar 970 defekt.
Auch scheint der Treiber für die GeForce GTX 970 aktiv diesem Problem entgegenzuwirken – und zu versuchen, der Karte möglichst keine Speicherbelegung oberhalb von 3,5 GB zuzumuten
naja so etwas muss auch Wiederrum nicht sein, unwahrscheinlich das nvidia dies absichtlich macht lul.
wäre viel zu auffällig.
vor allem wenn einige user in deren Forum berichten das der Bug erst durch ein Treiber update repro war.
Nvidia will wohl die Verkäufe der 980iger ankurbeln :shot:
Gigabyte GTX 970 G1 und die lieben Display Port Ausgänge. Mit denen habe ich bei meiner das Problem, das ich Pixelfehler, falsche Farben etc. War da nichtmal ein Bug bei der Karte bekannt?
Hatte da meine ich mal was gelesen hier in einem Thread. Finde aber nichts mehr.
Ein kleiner Überblick.
Modell-----------------GPU-Takt--Sp.Takt--Pw.Target-------------TDP---------Anschl.---OC Ext/Besond---V-Core max--------------Awards/Besonderheiten.
Asus GTX 970 Strix.........1.114.......1.750....163,46W..................20,00%...........1*8................................1,2125V................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA GTX 970 SC...........1.050.......1.750....170W......................10,00%...........2*6................................1,2125V................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA GTX 970 ACX........ 1.050.......1.750.....170W......................10,00%..........2*6.................................1,2125V................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA GTX 970 ACX 2.0....1.050.......1.750.....170W......................10,00%..........2*6.................................1,2125V................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA 970 FTW ACX 2.0...1.216.......1.750.....170W......................10,00%..........2*6.................................???????.................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA GTX 970 SuperC.... 1.050.......1.750.....160W.......................6,00%..........2*6.................................???????..................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA GTX 970 SC ACX.....1.165.......1.750.....170W......................10,0%...........2*6................................1,2125V.................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA 970 SC ACX 2.0......1.165.......1.750....170W.......................10,00%..........2*6................................1,2125V.................:eek:Zirper Award!(Spulenfiepen allzuoft vorhanden)Caveat Approval!
EVGA 970 SSC.ACX 2.0.....1190........1.753.....145W.......................??????........:)6+8................................???????
Gainward GTX 970...........1.050.......1.750.....151,2W.....................6,00%..........2*6.............................:)1,2625V
Gainward GTX 970 Phant...1.152.......1.750.....180W......................11,00%..........2*6............................:)1,2625V
Galax GTX 970.................1.050.......1.750.....148,6W...................35,00%..........2*6...............................1,2125V
Galax GTX 970 EX OC.......1.126........1.750.....200W.....................25,00%.......:)6+8................................1,2125V
Galax GTX 970 HOF..........1.216........1.750.....?????......................??????------:)2*8..:)3Fans/lange Ausf......???????.... :teufel: Über 400€!!!(Vorsicht, sinnfreies pleite/obdachlosigkeits Gefahr!)
Gigabyte GTX 970 WF 3X..1.114........1.750...:)250W....................12,00%........:)6+8..:)3Fans/lange Ausf....:)1,2625V............... :wink:OC+ approved Golden Sample!:sick:Achduscheiße Award! (Keine 0DB Funktion aber trotzdem leise bis unhörbar!)
Gigabyte GTX 970 G1.......1.178........1.750...:)250W.....................12,00%........:)6+8..:)3Fans/lange Ausf...:)1,2625V................:wink:OC++ approved Gauntlet Edition Platinum Sample! :sick:Achduscheiße Award! (Keine 0DB Funktion aber trotzdem leise bis unhörbar!)
Inno3D iChill 970 H X2......1.088........1.750.....160W.......................6,00%...........2*6................................???????
Inno3D iChill 970 H.Z X4...1.160........1.750......?????.......................?????............2*6................................???????
Inno3D iCh 970 H.Z X4 U..1.178........1.750......?????.......................?????.............2*6..:)4Fans/lange Ausf....???????
Manli GeForce GTX 970.....1.050.......1.750?.....?????.......................?????.............????..............................???????.:)Anti zirpen Konzept(beim Test120fps jedoch vorhanden)aua, über 400€ wieder!!!
MSI GTX 970..................1.102........1.750......?????.......................?????.............2*6..............................????????
MSI GTX 970 Gaming 4G...1.140........1.750......200W......................10,00%........:)6+8............................:)1,2625V.......................OC approved Silver Sample! :wall:Teuerwiesau Award!
Palit GTX 970..................1.050.......1.750......151,2W.....................6,00%...........2*6............................:)1,2625V
Palit GTX 970 Jetstream....1.152.......1.750......180W.......................11,00%..........2*6............................:)1,2625V
PNY GTX 970...................1.050.......1.750......151,2W.....................6,00%..........2*6.............................:)1,2625V
Zotac GTX 970................1.076.......1.750......151,2W......................6,00%..........2*6...............................1,2125V
Zotac GTX 970 Dual.........1.203.......1.750.......???????......................?????.........:)2*8...............................????????
Zotac GTX 970 AMP!Ext....1.102.......1.764.....:)325W.......................6,00%........:)2*8..:)3Fans/lange Ausf....1,2125V.......................OC approved Silver Sample, :teufel: Über 400€!!!(Vorsicht, sinnfreies pleite/obdachlosigkeits Gefahr!)
Note:
Für die golden-Platinum(Gauntlet Ed) Samples, stehen 300W Anschlüße, PT/TDP über 250 bis 280W, Vcore Möglichkeit bis zu 1,2625V Erhöhung zu verfügung, sowie mächtige Kühler auf extreme OC angelegt.
- - - Updated - - -
*daumen hoch* Genau solche Posts möchte ich von dir sehen. Vielleicht solltest du die letzte Spalte noch benennen und schreiben was mit silver und gold sample gemeint ist.
Ähnliche Themen
