[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Schicke Karten. OC technisch scheint ja auch gut was zu gehen.
Frag mich wann dann die "Big Boy" Versionen ala Classified und Lightning rauskommen. Und warum kann ich noch nicht bestellen? :heul:
Gleich mal bei eBay gucken ob's vielleicht ein 444 € Angebot gibt :bigok:
Wenn würde ich auch die Lightning abwarten, bin mit meiner jedenfalls top zufrieden.
Classified schon auf der EVGA-page gelistet - 1291 MHz Basistakt und 1405 MHZ durchschnittsboost - dürfte in der Praxis stock schon mit bis zu 1450 MHz laufen :d
EVGA | Articles | EVGA GeForce GTX 980/970
Die Startseite wird im laufe des Targes aktualisiert.
Ah super, danke Broly. Dann muss auf diese warten.
Ich hoffe Adler liest hier mit damit er weiß was ich beim ihm kaufen will :d
Für die geringe Leistungsaufnahme ist die 980 schon ziehmlich schnell - und wie immer gesagt - natürlich auch schneller als die 780 Ti. Wirklich schöne Karte - ich warte aber auf den GM200. Wobei die Versuchung schon nicht gering ist, von 'ner GTX 780 umzurüsten. Mit OC wieder 30% im schnitt mehr Performance (GTX 780 OC gegen GTX 980 OC), dazu 4GiB Vram (Skyrim + Mods :d), effizient/leise.
Hab hier auch mal Abo gesetzt und werde sehen, ob ich mich anstecken lasse... hoffentlich wird die classy nicht so ein Reinfall wie bei Ti.
Gruß JM
Ich warte nicht auf die :p
Ich will so eine Karte nicht kaufen :p
Ich lese hoffentlich nur aus Interesse mit.
Gruß JM
Gruß JM
Sag ich mir auch immer, zack steht schon wieder der Bote vor der Tür :d
Also was Takt angeht sind die echt Hammer, da bei gleichem Takt 780 TI vs. 980 gleich auf sind wäre zum bsp. 1350Ti vs. 1600/980 sind gute Wakü werte, denke mit 1600 kann man bei der 980iger locker rechnen,wären da ca 20% mehr power zur TI ;) Also ja ein wechsel ist hier nicht uninteresant :coolblue:
So, Startseite ist soweit Fertig. Wird in den kommenden Tagen noch erweitert und aktualisiert.
Tja, die Karte ist toll.
Aber habe früher jeden Generationswechsel mitgemacht.
Da gab es pro Jahr 50% mehr Leistung.
Dann kam die 780 und war nur 30% schneller als die 680.
Das war mir zu wenig und habe dann erst die Ti mitgenommen um wieder bei 50% zu sein.
Jetzt, 10 Monate später sind es gerade mal 10% mehr, bei 40 Watt weniger.
Wie gesagt, für sich genommen eine tolle Karte, aber zum aufrüsten zu wenig.
Ohne Benchmark kann man den Unterschied nicht sehen und auch nicht einfach eine Filterstufe mehr einschalten.
Aber klar, von einer 680, oder auch noch einer 780 durchaus eine Option.
Durch die wesentlich geringere TDP hatte ich auch noch mehr erwartet beim Energieverbrauch.
80 Watt wären auch noch interessant gewesen fürs aufrüsten (natürlich immer noch verrückt).
So muss ich dann wohl wieder auf den Vollausbau warten, der wieder ordentlich schluckt.
Oder den auch überspringen und dann auf die... äh... 1080?.., 280?... warten.
Aber das sind wohl wieder zwei Jahre.
Da muss halt Jeder seine eigenen Prioritäten setzen. Ich finde das von Haus aus Downsampling der Karte ohne von den Fähigkeiten des Monitors abhängig zu sein schon äußerst interessant. Auch interessiert mich VR Direct als OculusVR DK2 Besitzer und Elite Dangerous Spieler, da hoffe ich auf bald mehr Infos wie exakt sich das auswirkt und ob es wirklich einen spürbaren Mehrwert darstellt.
Wie sieht das eigentlich mit den NVidia Treibern selbst aus, wird man da mit zukünftigen Treibern noch etwas mehr Leistung erwarten können oder ist das bei NVidia bereits zum Release der Karten nahe am Optimum? Ist schon länger her, dass ich mich für eine brandneu Karte interessiert habe. Und wie sieht es mit den Preisen aus, wird man da die nächsten Wochen noch ein Preisrutsch erwarten können?
Welche ist die schnellste Karte mit Ref Layout.
Bin hin und weg vom DSR.
Die 120 Zoll müssen ordentlich befeuert werden.
Die Evga Supercloock sieht mal nicht schlecht aus.
Mmh ich muss mit meiner Frau verhandeln.:):)
Oh Mist... Jetzt gehen die Dinger OC mäßig so krass ab, das sich ein Umstieg lohnen würde für mich. Meint ihr die zwei 6 Pin Anschlüsse liefern genug Saft für nen ordentlichen Takt oder sollte man lieber zu einer Karte mit einmal 6 und einmal 8 Pin greifen? Find ja die EVGA GTX980 ACX 2.0 FTW ziemlich geil, meint ihr die hat Referenzdesign?
Weiß jemand welche max Vcore die Karte per Afterburner ab kann, wieder 1,21V und wie hoch ist die Stock Vcore ungefähr?
DSR kommt auch für big kepler, also der kommende BETA Treiber beinhaltet bereits DSR für Kepler.
Mit Wakü sind schon 1500Mhz bereits gebrochen ;)
Ich glaube die meisten GTX980 packen einfach mal so 1400Mhz sowie eine GTX780TI die 1250Mhz packt.
Glaube auch aber ob sich das Lohnt zu Kaufen die wird bestimmt noch mehr Kosten. Dann Lieber Referenz Karte und Wakü drauf.
Wenn ein Spiel mit Ultra Setting nicht Spielbar ist wird man mit OC auch nicht viel reisen. Da hilft nur zweite Karte aus dem Grund Referenz holen und Wakü drauf.
Oder gleich zwei GTX970 für 600 Taler und der Classy wird einfach weg gebencht und man hat auch deutlich mehr Frams + man kann alles in Ultra setting Spielen ;)
Classy wird 600€ Kosten oder mehr warum das Geld nicht für zwei GTX970 hin blättern.
2xGTX970 ohne OC wird den Classy mit OC einfach überlegen sein.
2x GTX970 640€
1x GTX980 Classy über 600€
Hatte gestern wiwo nen Test gesehen da haben die einer Gigabyte OC Karte 1.25 V gegeben mit 1550MHZ.
