[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (GM200) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980 Ti
  • Chip = GM200-310-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 8,0 Milliarden
  • Die-Größe = 601 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.816 (1D) (22 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 88,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 176,0+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 6.144 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 336,5 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~14W
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin und einen 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GeForce GTX 980 Ti
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 Ti | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 Ti erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX TITAN X. Der Radiallüfter dreht ebenfalls mit ~1.050 RPM bei 22% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 4,5 Sone (Anno 2070; 53% PWM @~2.550 RPM), was wieder genau das selbe Niveau der TITAN X entspricht. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt ebenfalls 4.800 RPM.
Geforce GTX 980 Ti im Test: Gestatten, "Titan XS"
Hier noch ein Video zum Verlauf der Lautstärke des Referenzdesigns (mit Angaben wie Takt, Power-Target und Lüfterdrehzahl):
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 Ti beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Die Karte verhält sich also genau so wie die GTX TITAN X.
NVIDIA legt nach: GeForce GTX 980 Ti im Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 Ti verbraucht im Leerlauf um die 14 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf rund 18 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980 Ti, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei immer noch gut, erreicht aber die die Effizienz der GM204 Referenz-Karten nicht ganz. PCGH misst maximal 236 Watt, also Werte unterhalb des Power Targets und leicht unterhalb der TITAN X.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 Ti misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan, Titan Black, 980 und Titan X.
Die Performance:
3DCenter Launch-Analyse (Performance-Werte auf der zweiten Seite)
Die Karte ist gegenüber einer Stock GTX 980 zwischen 20 und 30% schneller. Je höher die Auflösung, desto weiter kann sich die neue 980 Ti von der GM204-Basierenden Karte absetzen. In 4K oder Games mit sehr hohen Speicheranforderungen profitiert die 980 vom Plus an Vram. Im Vergleich zur Titan X mit dem voll ausgebauten GM200, ist die neue Karte nur rund 5% langsamer bei selber Taktrate. Ohne händische Eingriffe taktet die 980 Ti in der Regel sogar etwas höher als die Titan X, geschuldet durch das größere Power-Target-Buget, da man nur die hälfte an Vram, sowie 2 SMM mit 256 Shader weniger befüttern muss. In der Praxis unterscheiden sich beide Karten nur rund 1 bis 3% voneinander - beide Karten sind ergo sogut wie gleich schnell. Auch mit maximalem OC dürfte sich daran nur wenig ändern. Der 980 Ti steht bei Taktraten von über 1400 MHz im Verhältnis bei z.B. 4.000 MHz Speichertakt mehr Bandbreite pro rechenleistung zur Verfügung als der Titan X, skaliert also sogar noch etwas besser nach oben hin.
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 Ti lässt sich wie schon die anderen Maxwell-GPUs gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von rund +200 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti, Titan Black, 970, 980 und Titan X kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allerdings limitiert das Power-Target von 250 Watt (+10% einstellbar = 275 Watt) beim Übertakteb doch deutlich. Dagegen wird erst ein Mod-BIOS helfen, damit die Karte ihre Taktraten konstant auf die Straße fahren kann. Auch hierbei verhält sich der kleinere GM200-310 genauso wie sein großer Bruder. Beide Karten lassen sich sowohl Relativ, als auch Absolut stark übertakten.
Um einen Stabilen Takt zu erreichen, braucht man stark auslastende Spiele, welche eine sehr hohe Last erzeugen. Ein sehr empfindliches Spiel ist The Witcher 3: Wild Hunt. Wer also OC testen will, kann/sollte sich mit dieser Ingame-Szene versuchen:
Um noch mehr Last zu erzeugen, sollte man meditieren. Zwischen 9 und 12 Uhr strahlt die Sonne stark und belastet die Szene noch etwas mehr.
@Szene "gefunden" von TobiWahnKenobi (Ich kann bestätigen, dass die Szene oder andere Szenen in W3 sehr stark belasten und schnell bei hohem OC instabil werden können; gerade in 3840 x 2160
ASIC-Vergleich:
Um zu wissen, wie schnell die eigene Karte mit Werkstaktraten letztlich ist und ob man das OC-Potential doch etwas davon Ableiten kann, hier eine Tabelle mit den Basis-Taktraten, den typischen Boost-Taktraten und dem Max Takt der Karten der User:
UserKarte (Modell + Hersteller)Basis TaktBoost Taktest. Max. TaktTakt-Offset auf den BasistaktMax. SpannungASIC
dusselInno3D iChill GTX 980 Ti OC HerculeZ X31.038 MHz1.127 MHz1.291 MHz+ 253 MHz1,1930 V83,6%
DooM1987Zotac GTX 980 Ti AMP! Edition1.051 MHz1.140 MHz1.304 MHz+ 253 MHz1,1990 V83,4%
mcBane42Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1870 V82,4%
misterhInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,4%
Reaper_xyzEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.241 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,0%
TobiWahnKenobiEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.342 MHz+ 240 MHz1,1990 V80,7%
7779MSI GTX 980 Ti Gaming1.140 MHz1.228 MHz1.367 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,8%
3CPOEVGA GTX 980 Ti SC 1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
HübieASUS GTX 980 Ti StriX1.190 MHz1.291 MHz1.418 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
mrmiagi0101EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V77,0%
SK-TempelhofEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,6%
SaheeGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,2%
jackennilsPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,2050 V76,0%
crysis1Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,180 V76,0%
SirDoePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1800 V75,8%
Nikster11EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,7%
SixKillerGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,1%
DIR0201EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,0%
MT_RAZORLIGHTEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V74,8%
ringo86Inno3D GTX 980 Ti Black Accelero Hybrid S1.203 MHz1.304 MHz1.418 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,4%
Phil1984EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,3%
MysteriousNapEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
MatschgoEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
sh4qPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,7%
JohnMainhardZotac GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.215 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,6%
ringo86Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V73,0%
funnycatPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,9%
Thrawn.Inno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X3 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
br34kerGiagbyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.216 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V72,7%
falkboettEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1800 V72,2%
PCTOMInno3D GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1870 V72,0%
A6EVGA GTX 980 Ti Hydrocopper1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,8%
RingkeeperPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,5%
HansSoloPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,0%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,8%
JaytieEVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,7%
econautEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,4%
Para27EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,2%
DerVengeanceEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,0%
Christoph1984Palit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1930 V69,9%
LowPalit GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,8%
LSSJBrolyEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
AquaheadGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
ShaneymacGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,5%
duaffePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.355 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,1%
famichMSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
Seppel69EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
mischa1984MSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.329 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,8%
p5buserEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,6%
johnieboyEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,5%
MassaInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.342 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,4%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V67,9%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1930 V67,0%
logintwKFA² GTX 980 Ti 1.000 MHz1.076 MHz1.190 MHz+ 189 MHz1,1990 V66,8%
ThunderburneEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.178 MHz+ 177 MHz1,1930 V65,8%
G-Star1079EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1930 V64,9%
bizzareEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V64,3%
cageEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V63,8%
flyingernstEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,5%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,3%
SuLuxPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.317 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,2%
TiboneEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.253 MHz+ 152 MHz1,1930 V60,2%
Um das Eintragen zu vereinfachen, bitte so die Werte angeben (am Besten bei einer GPU-Temperatur von unter 60°C):
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 Ti, Titan (Black), GTX 970, 980, Titan X und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Im Gegensatz zur Titan X, wird es hier nun richtig spannend. nVidia erlaubt, wie schon bei der 980, wieder den Herstellern eigene Custom-designs auf dem Markt zu bringen. Somit sind recht Zeitnah Karten erhältlich, welche kühler und somit schneller und vor allem deutlich leiser sind. Die verschiedenen Hersteller listen schon einige, vor allem bereits bekannte und gut funktionierende Designs auf.
Direkt zum Launch zeigen die Hersteller schon die ersten Custom Karten.
Ein Test zu einigen Custom-Designs:
Fünf Partnerkarten der GeForce GTX 980 Ti im Test - ComputerBase
Die bisher schnellste Karte wird die ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition sein, welche einen Basistakt von enormen 1.253 MHz besitzt. Abhängig des PT wird die Karte von Werk aus auf rund 1.400 MHz takten. Im vergleich wären das bis zu 30% mehr Takt gegenüber einer Karte mit dem Referenzdesign, welche Taktraten in der Praxis von etwa 1.100 MHz erreicht.
Wenn ich mir die PCGH-Werte im Heft dagegen anschaue, ist ne 980 Ti mit 1.075 MHz trotzdem im schnitt selbst in 4K noch knapp 6% schneller - also selbst Taktnormiert wäre der Cut-GM200 schneller als Fiji XT xD
Natürlich gibt es auch andere Fälle, wo es nicht so ist. Was aber besonders auffällt: AMD leistet sich ab und zu mal einige Böcke, wo ein GM200 mal eben 30% schneller als Fiji XT ist - andersrum ist das eher seltenheit.
Da habe ich meistens anderes gesehen. PCGH ist so ein Thema für sich :d Die neuen Treiber haben ja auch noch mal einiges rausgehauen.
Ich gehe jetzt vom Printmedium aus.:) Transparentere Benchmarks zur Performance wird man fast nirgendwo zu sehen bekommen. Oder wo wird schon genau dokumentiert, wie man was wo bencht - mit savegame zum runterladen :)
Und Raff und Co testen immer mit aktuellen Treibern ;)
Detective Broly wie siehts aus mit Idle Undervolting ? :d weißt doch sonst fast alles :p hmm wobei könnt mal im Bios Thread nachfragen noch ... find ihn nur nimmer :heul:
Kann mir einer von denen, die hier schon länger im Thread aktiv sind sagen, wie viel so die durchschnittliche (Referenzplatine) 980 Ti unter Luft ohne Mod-Bios macht? 1,5 Ghz aufwärts werden wohl in den meisten Fällen (wenn überhaupt) nur mit Custom Bios laufen nehme ich an?
ich habe 2 referenz karten da.
evga: 1500 mhz (asic 76,8%)
zotac: 1475 mhz (asis 66,7%)
durch 3d mark bekomme ich die einzeln aber mit 1500mhz durch. gamestable sind die angegebenen taktraten. im SLI muss ich nochmal 25mhz runter
wobei das jetzt nicht besonders repräsentativ ist.
aber im großen und ganzen kann man sagen, dass 1450 wohl praktisch alle schaffen. ob die ~3% mehrtakt zu 1500mhz dann noch was rausreissen, sei mal dahin gesetellt.
Alles klar, danke. Werde morgen evtl. mal eine durchtesten können. Die Spannung lässt sich über den AB ändern? (Im Luxx Test stand, dass sie nicht geändert werden kann, aber das scheint jetzt wohl zu gehen?)
Läuft der aktuelle WHQL Treiber problemlos?
bei mir schon. Meine Ti läuft aber aktuell noch mit Werksboost von 1215 Mhz.
Auf wieviel Volt laufen denn deine Silent Wings Gehäuselüfter ? bzw wieviel rpm ?
Wieviele RPM und % hat denn dein Grakalüfter bei den unhörbaren 68 Grad ?
Warum Powertarget 80%? Wie verhalten sich denn Temp, rpm und Lautstärke out of the Box ohne jegliches verstellen ?
Danke schonma im Vorraus für die Antworten.
Sonst noch was?
Gesendet von meinem D6503 mit der Hardwareluxx App
Absolut richtig, selbst wenn 1.450 zu 1.550 ist fürs gamen schnuppe
Na dann will ich mal sehen, was ich so rausholen kann. Primär erstmal im Bench ;)
Ich hab mir jetzt nochmal angeschaut, was passiert, wenn man per Maxwell BIOS Tweaker unter Clock States die Einträge für GPC, XBAR, L2C und SYS anhebt.
Standardmäßig sieht's so aus:
GPC1190
XBAR1080
L2C1080
SYS1080
Ich hab die Werte mal um rund 16% erhöht auf folgende Werte:
GPC1380
XBAR1250
L2C1250
SYS1250
Interessant ist nun, was damit passiert. Das Ergebnis in The Vanishing of Ethan Carter Redux, in 1080p, 1440p und 2160p mit max. Details, TAA, 150% Resolution Scaling und 16:1 HQ-AF.
https://www.docdroid.net/voMmjql/oc-test-xbar-ecr.pdf.html
Um das Ergebnis also zusammen zu fassen: Es bringt gar nichts. Dass die Werte leicht abweichen liegt an der Messungenauigkeit. Ich hab jeweils pro Auflösung und Takt-Setting jeweils drei mal gebencht und die Werte am Ende gemittelt.
Guten abend in die runde, spiele mit dem Gedanken meiner g1 980ti einen Wasser kühler zu spendieren.
Gibt es hier schon Erfahrungen ob damit in Sachen OC noch mehr möglich ist als mit Luft?
Hier mal Skyrim inc.sweet FX maxout mit Texturpack.
1075/3550
1530/4200
66 Vs. 91 FPS
Batman Arkam Night.
1075/3550
1530/4200
48 Vs.65 FPS
Danke LSSJBroly. Endlich mal jemand der sich damit befasst. Ich habe bei mir auch wieder alles auf Standard geflasht. Wobei man jetzt korrekterweise noch für alle das max ausloten müsste und dann benchen. Halte ich aber für unnötig.
@Thunderburne: Immer hin 26-27% Leistungszuwachs. :) Das kann sich sehen lassen. IdR haben nachfolgende Generationen ja ~30% Leistungsplus zur current gen. Also ist man nah am Pascal @stock schätze ich.
Sollte es eine Titan geben nein .
Werden es kleine Chips wie GTX680 gut möglich .
Lassen wir uns überraschen einen kleinen Chip werde ich wohl wieder aussetzen.
Ich rechne immer max=100%
Aber die Karten skalieren doch so gut wie gar nicht Thunderburne. Ich habe meine undervoltet @1500/4000 @1168mV laufen, bereits 31h BF4 stable und davor 12h Anno2205. Evtl. könnte ich 1550 aus der Karte rausquetschen mit der Spannungskeule, aber das ists mir nicht wert.
Schade, dass es nach wie vor nur über PT Spielerei und nicht über das simple Setzen eines Spannungswertes geht, sonst würde ich bei meiner G1 auch mal undervolten, da geht bei 1470 sicher noch einiges (und würde sich unter Lukü auch gerade für die Temps lohnen).
Oder hat sich in der Hinsicht schon was getan, dass die Hex-Editor Gurus nochmal was bzgl. Undervolting via vBIOS gefunden haben?
@ralle_h
Sollte möglich sein...
Wenn man den P00,P-Regler (der ursprünglich bei 1.600 mV steht) auf die gewünschte Spannung stellt, sollte es klappen. Damit man eine freie Spannung per Tool wählen kann, müsste ich selber noch mal genauer nachschauen.
Bei mir ist das so, dass im Inspector -113,5 mV stehen und ich den Regler bis -13,5 mV nach rechts schieben kann :fresse: Irgendwie ist da was kaputt, aber stört mich noch nicht. Habt ihr das auch?
Sonst noch was?
Nein hiermit:
Würdest mir schon sehr weiterhelfen, dafür hamwir ja den Fred :)
Es werden wohl noch 3 Gehäuselüfter zusätzlich werden und eben ne 980ti Lightning.
Die hat, wie du sagtest, einach von den Bauteilen und der Verarbeitung her die beste qualität, der Kühler sieht durchdacht aus etc.
Meine Palit istja nunma bei Ankunft schon beschädigt gewesen und die Dame der Hotline hat mir auch bestätigt das dies ein 1a Rücksendegrund ist und die Paketmarke schon per email geschickt.
Mit der Ligthning werde ich denke ich glücklich und hab endlich Ruhe und die Lüftung des Case wird auch aufgerüstet.
Ich schau erstmal ob ein Lüfter vorne zusätzlcih reicht, wenn nicht kommen eben noch 2 in den Deckel.
Gehäuse hat etwas zu sagen, aber weitaus weniger als hier viel kundtun!
Meine R9 290 Referenz Karte kochte (Referenz Lösung Luft nach draußen beförderte)
- Meine 3 Stück Powercolor R9 290 Turboduo (Gesamt 3 verchiedene Asic Modelle und Revisionen!) kochten alle mitsamt auf 89 bis 94 Grad
und seit Februar 2015 die R9 290 Tri-X und ebenso die nun verbaute Sapphire Fury sind um die 72 bis 78 Grad bei immer noch selbem Mesh Gehäuse (ThermalTake Matrix VX)
mit der Fury kaum wahrnehmbare Lautstärke (4K) Lüfter läuft je nach Game mit 29 bis 42% (860 upm bis 1550 upm)
Lass dich deswegen nicht verrückt machen!
Ja, alles frei wählbar und läuft wie Butter. Ist allerdings für Ti.
Es wurden die Spannungsslider meines Stock BIOS freigeschalten (danke an Stullen Andi) und danach habe ich halt Base Clock auf 1000 (zum einfacheren Rechnen beim OC-Offset), Boost off, Power Limits und die Voltage Slider bearbeitet.
Einzige Nachteil beim Maxwell ist, dass angezeigt nur 1.268V werden, dass bei jedem öffnen des Inspectors der Voltage Regler am untersten Startpunkt sitzt, aber die Spannung des Startup Clocks eingestellt ist und dass viele Punkte auf der Spannungsskala sitzen, die keine Auswirkung auf diese haben, weil die Spannung schon am untersten Punkt sitzt.
Beispiele:
Max Volt Anzeige
GPU @ Load @ Startup Clock - NVi frisch geöffnet
Min Volt Skala (rot markiert die niedrigste einstellbare Spannung)
Gruß JM
@john:
hab mir dein bios geladen. kannst du nochmal kurz die standard daten erläutern? stock voltage? stock clock?
Die temp wäre mir ja noch egal ,sofern im vom Hersteller freigegebenen Rahmen (meine GTX 580 war auch 5 Jahre lang bei 92 Grad..9, nur LEISE mus es sein.
Ich werde erstmal die Ligtning nur mit einem zusätzlichen vorne reinblasenden Caselüfter testen (hinten sitja genug offen das es sich rausdückt und eben nur ein Lüfterplatz)
Wenns dann noch zu laut ist muss ich wohl oben öffnen und noch 2 Lüfter einbauen.
Die Tests und Berichte der Ligtnnig haben mich überzeugt, auch der Kühler scheint mehr als adäquat dimensioniert.
