[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (GM200) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980 Ti
  • Chip = GM200-310-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 8,0 Milliarden
  • Die-Größe = 601 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.816 (1D) (22 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 88,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 176,0+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 6.144 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 336,5 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~14W
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin und einen 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GeForce GTX 980 Ti
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 Ti | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 Ti erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX TITAN X. Der Radiallüfter dreht ebenfalls mit ~1.050 RPM bei 22% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 4,5 Sone (Anno 2070; 53% PWM @~2.550 RPM), was wieder genau das selbe Niveau der TITAN X entspricht. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt ebenfalls 4.800 RPM.
Geforce GTX 980 Ti im Test: Gestatten, "Titan XS"
Hier noch ein Video zum Verlauf der Lautstärke des Referenzdesigns (mit Angaben wie Takt, Power-Target und Lüfterdrehzahl):
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 Ti beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Die Karte verhält sich also genau so wie die GTX TITAN X.
NVIDIA legt nach: GeForce GTX 980 Ti im Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 Ti verbraucht im Leerlauf um die 14 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf rund 18 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980 Ti, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei immer noch gut, erreicht aber die die Effizienz der GM204 Referenz-Karten nicht ganz. PCGH misst maximal 236 Watt, also Werte unterhalb des Power Targets und leicht unterhalb der TITAN X.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 Ti misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan, Titan Black, 980 und Titan X.
Die Performance:
3DCenter Launch-Analyse (Performance-Werte auf der zweiten Seite)
Die Karte ist gegenüber einer Stock GTX 980 zwischen 20 und 30% schneller. Je höher die Auflösung, desto weiter kann sich die neue 980 Ti von der GM204-Basierenden Karte absetzen. In 4K oder Games mit sehr hohen Speicheranforderungen profitiert die 980 vom Plus an Vram. Im Vergleich zur Titan X mit dem voll ausgebauten GM200, ist die neue Karte nur rund 5% langsamer bei selber Taktrate. Ohne händische Eingriffe taktet die 980 Ti in der Regel sogar etwas höher als die Titan X, geschuldet durch das größere Power-Target-Buget, da man nur die hälfte an Vram, sowie 2 SMM mit 256 Shader weniger befüttern muss. In der Praxis unterscheiden sich beide Karten nur rund 1 bis 3% voneinander - beide Karten sind ergo sogut wie gleich schnell. Auch mit maximalem OC dürfte sich daran nur wenig ändern. Der 980 Ti steht bei Taktraten von über 1400 MHz im Verhältnis bei z.B. 4.000 MHz Speichertakt mehr Bandbreite pro rechenleistung zur Verfügung als der Titan X, skaliert also sogar noch etwas besser nach oben hin.
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 Ti lässt sich wie schon die anderen Maxwell-GPUs gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von rund +200 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti, Titan Black, 970, 980 und Titan X kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allerdings limitiert das Power-Target von 250 Watt (+10% einstellbar = 275 Watt) beim Übertakteb doch deutlich. Dagegen wird erst ein Mod-BIOS helfen, damit die Karte ihre Taktraten konstant auf die Straße fahren kann. Auch hierbei verhält sich der kleinere GM200-310 genauso wie sein großer Bruder. Beide Karten lassen sich sowohl Relativ, als auch Absolut stark übertakten.
Um einen Stabilen Takt zu erreichen, braucht man stark auslastende Spiele, welche eine sehr hohe Last erzeugen. Ein sehr empfindliches Spiel ist The Witcher 3: Wild Hunt. Wer also OC testen will, kann/sollte sich mit dieser Ingame-Szene versuchen:
Um noch mehr Last zu erzeugen, sollte man meditieren. Zwischen 9 und 12 Uhr strahlt die Sonne stark und belastet die Szene noch etwas mehr.
@Szene "gefunden" von TobiWahnKenobi (Ich kann bestätigen, dass die Szene oder andere Szenen in W3 sehr stark belasten und schnell bei hohem OC instabil werden können; gerade in 3840 x 2160
ASIC-Vergleich:
Um zu wissen, wie schnell die eigene Karte mit Werkstaktraten letztlich ist und ob man das OC-Potential doch etwas davon Ableiten kann, hier eine Tabelle mit den Basis-Taktraten, den typischen Boost-Taktraten und dem Max Takt der Karten der User:
UserKarte (Modell + Hersteller)Basis TaktBoost Taktest. Max. TaktTakt-Offset auf den BasistaktMax. SpannungASIC
dusselInno3D iChill GTX 980 Ti OC HerculeZ X31.038 MHz1.127 MHz1.291 MHz+ 253 MHz1,1930 V83,6%
DooM1987Zotac GTX 980 Ti AMP! Edition1.051 MHz1.140 MHz1.304 MHz+ 253 MHz1,1990 V83,4%
mcBane42Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1870 V82,4%
misterhInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.392 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,4%
Reaper_xyzEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.241 MHz+ 240 MHz1,1930 V81,0%
TobiWahnKenobiEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.342 MHz+ 240 MHz1,1990 V80,7%
7779MSI GTX 980 Ti Gaming1.140 MHz1.228 MHz1.367 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,8%
3CPOEVGA GTX 980 Ti SC 1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
HübieASUS GTX 980 Ti StriX1.190 MHz1.291 MHz1.418 MHz+ 227 MHz1,1930 V77,4%
mrmiagi0101EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V77,0%
SK-TempelhofEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.329 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,6%
SaheeGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,1990 V76,2%
jackennilsPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.380 MHz+ 227 MHz1,2050 V76,0%
crysis1Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,180 V76,0%
SirDoePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1800 V75,8%
Nikster11EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,7%
SixKillerGigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,1%
DIR0201EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V75,0%
MT_RAZORLIGHTEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1870 V74,8%
ringo86Inno3D GTX 980 Ti Black Accelero Hybrid S1.203 MHz1.304 MHz1.418 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,4%
Phil1984EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,3%
MysteriousNapEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
MatschgoEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.317 MHz+ 215 MHz1,1930 V74,1%
sh4qPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,7%
JohnMainhardZotac GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.215 MHz+ 215 MHz1,1930 V73,6%
ringo86Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V73,0%
funnycatPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,9%
Thrawn.Inno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X3 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.367 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
br34kerGiagbyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.216 MHz+ 215 MHz1,1990 V72,7%
Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme1.253 MHz1.355 MHz1.431 MHz+ 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!)1,1990 V72,7%
falkboettEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1800 V72,2%
PCTOMInno3D GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1870 V72,0%
A6EVGA GTX 980 Ti Hydrocopper1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,8%
RingkeeperPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,5%
HansSoloPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1870 V71,0%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,8%
JaytieEVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,7%
econautEVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,4%
Para27EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,2%
DerVengeanceEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1930 V70,0%
Christoph1984Palit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.354 MHz+ 202 MHz1,1930 V69,9%
LowPalit GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,8%
LSSJBrolyEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
AquaheadGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,6%
ShaneymacGigabyte GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.203 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,5%
duaffePalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.355 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,1%
famichMSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.342 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
Seppel69EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.304 MHz+ 202 MHz1,1990 V69,0%
mischa1984MSI GTX 980 Ti Gaming 6G1.140 MHz1.228 MHz1.329 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,8%
p5buserEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,6%
johnieboyEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,5%
MassaInno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra1.152 MHz1.241 MHz1.342 MHz+ 189 MHz1,1870 V68,4%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1870 V67,9%
-Revo-EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.291 MHz+ 189 MHz1,1930 V67,0%
logintwKFA² GTX 980 Ti 1.000 MHz1.076 MHz1.190 MHz+ 189 MHz1,1990 V66,8%
ThunderburneEVGA GTX 980 Ti1.000 MHz1.076 MHz1.178 MHz+ 177 MHz1,1930 V65,8%
G-Star1079EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1930 V64,9%
bizzareEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V64,3%
cageEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.279 MHz+ 177 MHz1,1990 V63,8%
flyingernstEVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,5%
Flowrider85EVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.266 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,3%
SuLuxPalit GTX 980 Ti Super Jetstream1.152 MHz1.241 MHz1.317 MHz+ 164 MHz1,1870 V63,2%
TiboneEVGA GTX 980 Ti SC1.102 MHz1.190 MHz1.253 MHz+ 152 MHz1,1930 V60,2%
Um das Eintragen zu vereinfachen, bitte so die Werte angeben (am Besten bei einer GPU-Temperatur von unter 60°C):
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 Ti, Titan (Black), GTX 970, 980, Titan X und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Im Gegensatz zur Titan X, wird es hier nun richtig spannend. nVidia erlaubt, wie schon bei der 980, wieder den Herstellern eigene Custom-designs auf dem Markt zu bringen. Somit sind recht Zeitnah Karten erhältlich, welche kühler und somit schneller und vor allem deutlich leiser sind. Die verschiedenen Hersteller listen schon einige, vor allem bereits bekannte und gut funktionierende Designs auf.
Direkt zum Launch zeigen die Hersteller schon die ersten Custom Karten.
Ein Test zu einigen Custom-Designs:
Fünf Partnerkarten der GeForce GTX 980 Ti im Test - ComputerBase
Die bisher schnellste Karte wird die ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition sein, welche einen Basistakt von enormen 1.253 MHz besitzt. Abhängig des PT wird die Karte von Werk aus auf rund 1.400 MHz takten. Im vergleich wären das bis zu 30% mehr Takt gegenüber einer Karte mit dem Referenzdesign, welche Taktraten in der Praxis von etwa 1.100 MHz erreicht.
Gegen ne Ref Titan X die dauerhaft im Temptarget und Powertarget hängt und so mega laut ist? Woah :d
Starke Aktion :d
Man kann nur hoffen das es an dem Benchmark bzw. spiel liegt welches amd besser beherrscht.
Wenn Maxwell dx12 nicht voll beherrscht ist das dann nicht Verbraucherräuschung?
Warten wir doch mal bis interessante, "richtige" und große DX 12 Titel wie Hitman oder Quantum Break draußen sind und schauen wie sich AMD gegen NV dort schlägt... ich denke da wird der Unterschied deutlich geringer sein.
Ashes of the Singularity wäre jetzt erstens nicht das Genre meiner Wahl (gut, das ist subjektiv) und zweitens ist es mehr eine Techdemo als ein Spiel (mit extra vielen Einheiten und Partikeleffekten usw.).
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der super Thrawni seine "beschde" Graka gegen eine Titan X tauschen will. Musste ein bisschen schmunzeln. :d
Also ich warte immernoch auf die Beantwortung meiner PN ;) Unangenehme Themen besprichst wohl nichtso gerne, provozieren ist schon eher deins oder..
Achja besser 980Ti gegen Ttian X als 980Ti gegen GTX 970 :lol:
Die Karte ist mir einfach zu perfekt, willma bisserl rumtesten.
Fals es nix wird, genauso gut.
Wo Verkauf ich die 970er ?
Die tausche ich hoechstens gegen ne 980er..
Falls nicht behalt ich die.
Aber mal btt
ja, das wäre äußerst zu empfehlen!
Ja, wenn der Takt instabil wird. Max boost heißt nicht viel, wenn die Karte darunter öfter abfällt. Und jedes Mal, wenn die Karte ins PL oder VL läuft, taktet sie halt etwas runter, und bis sie sich wieder fängt, verlierst du Punkte.
Das gabs schon zu 780ti Zeiten. Wo meine Karte bei +50mhz mehr VRam dank der Fehlerkorrektur schon mal weniger Leistung erbrachte als mit Standardtakt.
deswegen den ganzen quatsch deaktivieren :bigok:
Update: Ich hab mal die 1.455/1.890Mhz (x2 = 3.780Mhz) - 1,162v durch Cities Skylines: After Dark und 3D Mark 13 - Sky Diver Demo @ 4K geschickt.
Hier mal ein Vergleichswert bei je 8 - 13 Minuten Cities Skylines: After Dark mit 2560x1440 @ 250% DS (6400 x 3600) auf ca. dem selben Fleck bei 22Fps. Raumtemperatur: 23,5°C bis 24,0°C. 2x Noiseblocker PL-2 @ 1.200U/min - 87,5m³/h am Raijintek Morpheus.
1.506/1.901Mhz (x2 = 3.802Mhz) - 1,200v - 80°C GPU / Backplate: 71,2°C / Baseplate: 98,5°C / Temp. Fühler oben hinten im HDD Käfig 10cm vor dem Lüfter: 40,5°C / PT: 95,0% (356,25W) 100% = 375W
1.455/1.890Mhz (x2 = 3.780Mhz) - 1,162v - 78°C GPU / Backplate: 69,7°C / Baseplate: 94,3°C / Temp. Fühler oben hinten im HDD Käfig 10cm vor dem Lüfter: 40,1°C / PT: 90,5% (316,75W) 100% = 350W
1.405/1.890Mhz (x2 = 3.780Mhz) - 1,112v - 70°C GPU / Backplate: 63,6°C / Baseplate: 84,4°C / Temp. Fühler oben hinten im HDD Käfig 10cm vor dem Lüfter: 38,7°C / PT: 89,7% (287,04W) 100% = 320W
Das waren die Spitzenwerte. Im Schnitt schwankte die Temperatur um max. 2°C bei der Back- und max. 1°C bei der Baseplate nach unten. Bei der Abluft waren es ca. 1°C. Die GPU Temperatur blieb beim Maximalwert.
In 3DMark 13 - Sky Diver Demo @ 4K sah das so aus:
1.506/1.901Mhz - 1,200v = 364,50W (97,2% PT / 100% = 375W)
1.455/1.890Mhz - 1,162V = 330,75W (94,5% PT / 100% = 350W)
1.405/1.890Mhz - 1,125V = 298,88W (93,4% PT / 100% = 320W)
könnte man ja sagen fast wie erwartet :)
Jup, Verluste der Versorgungsspannung fließen quadratisch ein, Schaltverluste linear zur Frequenz.
298.88*(1506/1405)*(1200/1125)^2=364.50
Aber das die Karte schon bei 1,2V bei dir so heiß wird, ist echt krass.
was ich dann aber nicht verstehe das meine bei 1.28v 1557/2055 nur 350W braucht!? das sie nur 35° haben dürfte doch nicht so viel ausmachen
So, habe gestern mein Päckchen von Caseking erhalten und habe meine 980 Ti Classified dann ebenfalls noch am Abend auf den Morpheus umgebaut.
Tja, was soll ich sagen? Ich bin maßlos begeistert. :love:
Mit dem Original-Classy-Kühler hab ich die Karte auf 1450/3850 betrieben. Jetzt mit dem Morpheus läuft sie für's erste (hab nicht länger rumgespielt damit bis jetzt) auf 1500/3850. Die Temperatur im idle liegt bei 27-28 °C, schon mal eine Verbesserung von ca. 10 °C. Habe dann mal mehrere Spiele durchprobiert und ich habe nie höhere Temperaturen als 57 °C auf der GPU gesehen und das bei forderenden Games. Bei den anderen war die Temperatur meist so um 52 °C und bei Rocket League ging sie gar nur auf 48 °C hoch (trotz voller GPU-Auslastung, da ich in 1440p bei 144 Hz spiele). Also unter Last trotz 50 MHz höherem GPU-Takt hab ich eine Verbesserung von 20-25 °C und ich höre die Karte aus dem Case nun gar nicht mehr raus im Gegensatz zu früher, da die Gehäuselüfter nun das Lauteste sind. :)
@jolly91: habe mir übrigens auch einen Temperaturfühler auf die Backplate getan, nachdem ich deine ganzen Beiträge mit den hohen Temperaturen gesehen habe. Die höchste Temperatur, die ich auf der Backplate hatte waren übrigens 52 °C bei mir, also alles im grünen Bereich.
Morpheus beste nach Wasser. Sogar besser als Lightning :shot:
Wie hast du die Lüfter angeschlossen?
An einem Akasa Trio Fan Controller, den ich gleich mitbestellt habe.
- - - Updated - - -
Hab jetzt auch extra nochmal Witcher 3 installiert, da dies immer das Game war, welches der Karte am meisten eingeheizt hat. Auch hier bei 1440p und allen Settings auf Anschlag erreiche ich max. 58 °C. :)
- - - Updated - - -
Wie schnell drehen deine Lüfter dabei unter Last und wie warm ist es im Raum, also Zimmertemperatur? Zudem sind die Anzahl der Gehäuselüfter und deren Drehzahl sehr entscheidend...
Ich würde das gern mit den Temps meines MK-26 vergleichen...
Die Lüfter auf dem Morpheus laufen durchgehend auf 1200 U/min. Nachdem meine Gehäuselüfter lauter sind, höre ich die also nicht raus. Im Gehäuse selbst sind 3x Akasa Viper 140mm (vorne 2, hinten 1) und diese laufen mit 50% Drehzahl (weniger lässt sich im BIOS meines Mainboards leider nicht einstellen). Und dann sind da oben noch die zwei Originallüfter am Radiator von der Corsair H100i (die laufen fix mit 40% Drehzahl). Zimmertemperatur 23,5 °C.
ok, dann relativiert es die höhere Temp bei mir wieder etwas. Bei mir sieht es momentan so aus:
Zimmertemperatur: 25°C
Gehäuselüfter: 4x140mm @800RPM
MK-26 mit 2x140mm @800-900RPM
GPU Temp liegt bei ca. 63-65°C, Witcher 3 und Tomb Raider 2013 heizen da am meisten. Zocke ebenfalls mit 1440p@144Hz Gsync
ASIC liegt bei 70% und Spannung beträgt 1,20V bei 1470Mhz unter Last.
Das ganze ist wirklich sehr leise verglichen mit der Leistung...
Hm, ich weiss das der Morpheus wohl top in der Kühlung der GPU sein soll, doch ohne spezielle VRM-Kühlung, bzw. nur Backplate ist mir nicht wohl bei >250 Watt.... drei Hotspots sind bei meiner Palit SuperJetstream etwa bei 80-82°C bei Raumtemp. Und das mit Backplate UND Frontkühlung aktiv. Mit ner CNC-Fräse könnte man sich da was basteln, steht aber leider keine im Keller. Von Arctic-Cooling kann man sich für so 20€ nen VRM-Kühler-Set dranbasteln, der als Zubehör eigentlich für AIO-Wasserkühlung gedacht ist (mit Lüfter im Hybridbetrieb) - aber der sah nicht sehr vertrauenserweckend aus (schief hängend) in einen der Reviews...
Gibt's da nix von Ratiopharm?
Ich hab die VRMs mit den beim Morpheus beiliegenden Kühlbausteinen beklebt. Die 14 für die GPU und die 3 für den Speicher haben alle Heatsinks oben. Aber bei meinen 1,175v auf der GPU mach ich mir da keine großen Sorgen, dass da was zu heiß werden könnte.
- - - Updated - - -
Schon mal Speedfan getestet?
Damit konnte ich jeden Lüfter so drosseln und regeln, wie ich wollte.
Gerade probiert, klappt bei mir nicht. Es wird zwar angezeigt, dass die Gehäuselüfter auf 50% laufen und ich kann die Prozente rauf und runterregeln, aber es ändert sich genau nichts. Komischerweise kann ich sie über Speedfan auch nicht höher drehen.
Ich glaube fast das meine HDD den Luftstrom zur Backplate verhindert. Das werde ich bei Zeiten einmal austesten und die HDD entfernen, bzw. nach oben versetzen.
Was sind den die Temps bei offenem Gehäuse? Macht bei mir bis zu 5 Grad Unterschied. Hab das aber ähnlich wie bei dir, also Gehäuselüfter sehr langsam. Nur der 140 hinten dreht etwas hoch, sollten die CPU Temperaturen zu hoch sein, was bei mir in seltenen Fällen/spielen passiert.
Update: Ich hab jetzt den HDD Käfig ausgebaut und hier mal die Werte bei 1.455/1.890Mhz (x2 = 3.780Mhz) - 1,162v durch Cities Skylines: After Dark:
Hier mal ein Vergleichswert nach 20 Minuten Cities Skylines: After Dark mit 2560x1440 @ 250% DS (6400 x 3600) auf ca. dem selben Fleck bei 22Fps. Raumtemperatur: 24,0°C. 2x Noiseblocker PL-2 @ 1.200U/min - 87,5m³/h am Raijintek Morpheus.
1.455/1.890Mhz (x2 = 3.780Mhz) - 1,162v - 78°C GPU / Baseplate: 69,7°C / Backplate: 94,3°C / Temp. Fühler oben hinten im HDD Käfig 10cm vor dem Lüfter: 40,1°C / PT: 90,5% (316,75W) 100% = 350W -- mit HDD
1.455/1.890Mhz (x2 = 3.780Mhz) - 1,162v - 78°C GPU / Baseplate: 69,2°C / Backplate: 94,3°C / Temp. Fühler oben hinten im HDD Käfig 10cm vor dem Lüfter: 39,3°C / PT: 90,5% (316,75W) 100% = 350W -- ohne HDD
1.455/1.890Mhz (x2 = 3.780Mhz) - 1,162v - 69°C GPU / Baseplate: 58 ?°C / Backplate: 83,3°C / Temp. Fühler oben hinten im HDD Käfig 10cm vor dem Lüfter: 33,3°C / PT: 86,5% (302,75W) 100% = 350W -- ohne HDD & offene Seitenwand
Die Werte sagen mir soviel, dass der Luftstrom im Gehäuse mit der HDD, die auf Höhe der Backplate liegt, funktioniert und die Abwärme der Backplate genau so stark abführen kann.
Jetzt werde ich das ganze mal bei offener Seitenwand durchführen. Leider habe ich mir die Baseplate Temperatur nicht gemerkt, diese ist jedoch nicht relevant.
Gibt's eigentlich keine kleine Mini-Klimaanlage, die man bei geöffneter Seitenwand neben das Case stellen kann, so dass sie kalte Luft reinbläst? Das wäre doch ne geniale Kühllösung:fresse2: Werde mal Google:confused:
