BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Auch für nicht 2080ti OC User lohnt sich die Karte nicht wirklich. Es ist eben so, dass man eine 2080 (non ti) bräuchte, um sich jetzt mehr auf die 3080 freuen zu können.
Mich ärgert es einfach, dass es keine Ti Version gibt. Die 15-20% Mehrleistung + mehr Vram der 3090 ist für den Aufpreis natürlich schon ein extrem sauerer Apfel. Ich mag sauere Äpfel aber nicht wenn wenige Monate später ein ganz süßer Apfel auf den Markt kommt :fresse:
Wenige Monate später? Wenn du Glück hast in 8.
17 Prozent ist die 2080TI OC langsamer als die 3080FE OC. Wenn jetzt nur 15 Prozent mehr bei der 3090 rauskommen, wäre das für mich enttäuschend.
Micron muss die Speicher erstmal bauen. Den gibt's noch nicht (2GB Module) . Und das wird irgendwann 2021 sein.
...und glücklich sein
Nur so teuer erkauft, dass man sich gar nicht richtig freuen mag. Warten ist aber noch brutaler ^^
Irgendwie kämpft "warten" gegen "haben wollen - jetzt!"
Wer seine 2080TI OC verramscht hat, kann sich jetzt die Kugel geben :shot:
Ich verstehe nun, warum NV sagt, es gibt keinen Nachfolger für die 2080TI. :oops:
Wo haben sie das gesagt?
Es wird garantiert in 6-12Monaten eine 3080 20GB geben und wahrscheinlich eine 3080TI (mit noch unbekannter Speichergröße zwischen 12-20GB).
Zwischen 699 und 1499, da ist noch so viel Platz für Sauereien
So hier auch interessant wie die NT auswahl aussieht bei der 3080
Da kann man ca. 100 Watt auf die 3090 rechnen schätze ich mal , dann sollte man Safe sein.
Also gutes 850 Watt NT sollte es dann bei 3090 schon sein, wenn man halt @ OC unterwegs ist.
Wird teuer dieses Jahr :d
Bin mal auf den Test nächste Woche gespannt .
Bei der NT Wahl bin ich noch etwas unschlüssig muss ich sagen.
Eigentlich interessiert mich das DPP 12 , aber das kleinste ist 1,2 KW :(
Also die soll 24x 1 GB Vram haben und somit auch auf der Rückseite bestückt und gerade da ist das Thema Waküblock
interessant und deshalb finde ich sollte man etwas Geduld mitbringen.
AC und Watercool wird da sicher was vernünftiges bringen , aber das dauert ja bekanntlich immer was .
Mal schauen wie sich eine EVGA Hydro oder eine GB WB Extreme schlägt sofern da Zeitlich überhaupt was kommt .
Ein deutscher NV Mitarbeiter hat in einem Video, welches ich vor ein paar Tagen gesehen habe gesagt, die 3080 ist der Nachfolger der 2080 und die 3090 ist der Nachfolger der Titan. Von einem 2080TI Nachfolger hat er nichts gesagt.
Ja, also...die Lücke ist doch da und das Preisgefüge lässt es zu.
Also ich glaube die 3090 muss man wirklich mit Shuntmod und wakü betreiben.
Finde aber das die 3080 OC vs 2080Ti OC nicht wirklich der hit ist und grade bei RT mich wirklich erstaunt hat das es nur so wenig mehr Leistung ist.
Wenn man aber eine 3090@2100Mhz mit Wakü betreibt wird das schon eine krasse karte sein aber ich gehe dann davon aus das verbrauch sich in richtung 500watt einpendelt.
Interessant ist auch was PCGH sagt das der 3080 der VRAM ausgeht@4K
Habe das Video ergänzt. Und klar ist da noch Platz. Aber wo soll die 2080TI OC zur 3080TI liegen? Bei 22 Prozent?
3080 zur 2080ti +20% in 4K
3080ti zur 3080 +10% in 4K
3090 zur 3080 +20% in 4k
Reviews:
Der Review Messi :ROFLMAO:
New beta is around the corner, we'll release it with 30x0 reviews. Changes list includes:
· Added NVIDIA Ampere GPU architecture support:
o Added new fan control 3.0 API support
o Added new integrated OC Scanner API support, please read below to get more info about new OC Scanner implementation
· Updated bundled MSI Overclocking Scanner application:
o Starting from 455.xx drivers family, NVIDIA OS Scanner is no longer implemented as a separate software component redistributed with each AIC partner’s overclocking software. Now NVIDIA OC Scanner is integrated into the driver and third party software can natively access it via NVAPI. Such implementation simplifies the process of OC Scanner maintenance for NVIDIA, it is no longer necessary to ship updated software components to AIC partners and re-release each partners’s software when something needs to be changed inside OC Scanner from NVIDIA side. MSI Overclocking Scanner supports both implementations of NVIDIA OC Scanner API:
§ Old legacy implementation of NVIDIA OC Scanner via separate software components for NVIDIA Pascal and Turing architectures for pre-455.xx drivers family
§ New integrated NVAPI based implementation of NVIDIA OC Scanner for 455.xx and newer NVIDIA display drivers
o New NVAPI based OC scanner implementation features the following changes and improvements:
§ Automated overlocking support for both core and memory clocks
§ OC Scanners’s results are now persistent. It means that once the scanning process succeeds, NVIDIA driver internally saves optimized voltage/frequency curve and overclocked memory clock and apply them as new system defaults after reboot, even if you close or uninstall overclocking application. Now there is new “Revert” button inside MSI Overclocking Scanner, which allows you to revert overclocked curve and memory clocks to their real defaults
o Manually adjusted clock/frequency curve stability testing functionality is deprecated and no longer available
· Added voltage control for reference design NVIDIA GeForce RTX 30x0 series graphic cards
· Added new MSI Ampere and MSI Indigo skins by Drerex design
Stay tuned!
KA was ihr habt die 3080 ist doch Flott, die 3090 wird noch flotter sein. 250% Speed meiner 1080 laut CB, gekauft !
Powertarget wird das a und o bei der 3090 werden !
die Erwartungen waren wohl einfach zu hoch
Nee irgendwie nicht, Bauchgefühl hat schon so etwas prophezeit.... Bauchweh bekomme ich dann wenn ich daran denken muss zu warten, oder eine 3090 zu kaufen ^^
Naja, es geht aber hier auch um hohe Auflösungen und nicht FHD. Und es geht bei mir auch um RTX und DLSS. Wer in WQHD oder FHD zockt, ohne großen Wert auf RTX zu legen, für den ist die 3080 eine tolle Karte.
