BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Es schwankt halt je nachdem ob die 3090 die vielen Eniheiten ausnutzen kann oder nicht. Ich bin zufrieden, zumal die 3090 ja noch flotter wird.
Die 3080 kommt auf knapp 370W max PT und schaft dann so um die 1850 mhz +- wen es fordernd wird!
Bleibt zu hoffen für die FE 3090 das NV da min 400 W hat um Taktgleich zur 3080 rauszukommen weil ja auch 20% mehr Shader da sind bei der 3090 ...die lutschen ja auch was weg +14GB mehr Ram nicht zu vergessen !
Wen ich das so sehe bräuchte man Minimum 450-500W PT um bei der 3090 alles raus zu kitzeln ohne Spannungsanhebung !
Ich warte da noch ein wenig welche Karten das meiste PT bieten und Umbau auf Wakü möglich ist .
wo hast bestellt? ezmodding?
amazon.com. wurde direkt aus china verschickt, 4 tage spaeter wars hier.
ezmodding ist in essen in deutschland. von pakete aus .de warte ich in der regel 1-3 wochen.
Weil man die 3080 so schlecht übertakten kann? Die 3080ti wird doch ne ganz andere Baureihe sein.
Oder was jetzt?
Ob nen Shuntmod da so gut ist, wenn die plötzlich bis open end nuckeln kann.^^
Mit mehr VCore zieht ne 3090 bestimmt auch über 500W, nicht das dann was wegraucht....:ROFLMAO:
Ich glaube fast für OC wäre echt ne KingPing das wirklich ware.23phasen.
also für mich sind die ganzen 3080 Tests eher negativ...
denn jetzt hab ich einfach noch mehr Bock auf die 3090
Lass das Teil nur seine 20% schneller sein...die muss doch thermisch aber nochmal durch die Fläche noch besser da stehen.
Und wenn die 3080 bereits in CPU Limits läuft...na dann ist es nur logisch, nach einer schnelleren Karte zu schauen :d
@Phoenix2000
Spannung brauch man bei der Karte nicht !
Da brauchst Top Temps und viel PT das reicht schon aus um neue Bestwerte zu erreichen!
Das man die schlecht übertakten kann lag vorallem am Powerlimit. Wenn du ne Karte mit 3x 8Pin hast, gibts da auch mehr Spielraum.
Ach so. Wird ja immer lächerlicher hier. :stupid:
Das Powertarget ist im BIOS hinterlegt. Da helfen dir auch 10x8PIN nicht weiter.
Hab ich auch auf der letzten Seite schon geschrieben.. Auch wenn 2x8 Pin auf dem Papier nur 375W liefern kann gingen mehr wenn das Bios es hergibt.
  • Danke
Reaktionen: THK
@Phoenix2000
Das wissen wir doch überhaupt nicht sollte der Chip mit Spannung skalieren, könntest du bei 450-600W vielleicht auch über 2200+ schaffen.
Soweit ich das gesehen hab liegen laut Igor zwischen 0,9-0,95V an.
Ob der Chip skaliert oder das ganze wirklich Kotgrenze ist muss man abwarten, falls das Kotzgrenze ist, kann man sich ne OC Variante ehrlich gesagt sparen.
Außer wegen Optik/Lautstärke.
und die 3 Wochen auf die Ware aus China
ja und Jensen sagt sich: komm machen wir 450W Bios, damit die gleich 30% mehr Performance für lau bekommen :d
Werden wir beim 3090 Test schauen müssen was geht beim PT, zur not Custom mit hohem PT kaufen..
Ich bin so gespannt. Wenn die 3090 enttäuscht, dann weiß ich auch nicht.
Wird man bei den 3080 Custom ja schon sehen ob da an Takt was höher angesetzt wird.
Das OC wunder wirds aber scheinbar nicht werden.
Von 320W zu 370W, verbrauchst du 15% mehr Strom für 5% mehr Leistung.
Ich denke mal bei 400-450W ist auch so das erreicht was man 24/7 noch so als zumutbar betrachten kann.
Auch bei Wasserkühlung musst du das erstmal runterkühlen und nicht jeder hat ne Mega Custom Wakü, bei 500-600W mit CPU weiß ich auch nicht ob ich nen Delta unter 4Grad halten kann, ohne das meine Lüfter unangenehm hochdrehen.
Abwarten, nach dem 3090FE Test sind wir schlauer, habe eigtl auch keinen Lust noch mehr als für die FE auszugeben, mal sehen..
Na sag ich doch !
Was willst mit mehr Spannung!
Wen die Karten 2100 mhz machen was wie es scheint auch geht wen das PT und Atempause nicht zwischen funken bist du halt schon bei 450-500W und das mit Stock V.
Schau das Vid von PCGH 1650 mhz bei Furmark mit 370W die 3080.
Das lohnt die Mehrkosten schonmal nicht das steht schon einmal fest, selbst wenn du 5-10% noch einmal mehr rausholst macht das den Kohl nicht Fett.
Also ich wäre schon bereit mehr Saft zum benchen drauf zu geben und 450W wäre auch ok für mich im 24/7.^^ 😅
